Grillo scatto rapido su drizza della randa...
Buonasera a tutti.
Tempo fa ho pensato che per non far sbattere la drizza della randa contro l'albero, avrei potuto usare un grillo a scatto rapito per collegarle, in modo da spostare la drizza dalla vela alla punta del boma, quando non la uso. Ho comprato uno di questi grilli rapidi, ma npn mi da una buona sensazione di solidità, secondo voi la cosa é fattibile? Voi come impedite che la drizza sbatta sull albero tutto il tempo?
Uso un grillo a scatto con traversina, non ricordo il diametro del perno.
di grilli a scatto rapido ce ne sono di parecchi tipi, e comunque non deve fare forza. La drizza, una volta portata in varea al boma (sarebbe la punta, immagino) va appena puntata, messa in forza appena appena insomma. Non penso usi la drizza come amantiglio. A reggere regge. Se ho capito bene
(Abelardo)
io lego la drizza randa (assieme al lazy jack a riposo) con una piccola cima e la allontano dall'albero tendendola alla varea del boma. Uso l'anello del tangone come scalino.
Di gambetti a scatto ce ne sono di tutte le misure e per la drizza della randa si usano solo quelli perchè il perno non si svita, la drizza a riposo si mette in varea del boma che per te sarebbe la coda, visto che la trozza la chiami punta del boma.
A parte "trozza" o "punta" e . io tolgo la drizza randa e la metto a riposo in varea del boma(diciamo come amantiglio) che non ne ho bisogno per vang rigido,ma uso lo stesso grillo che serve per issare la randa.
Grazie ragazzi, dai vari messaggi direi che la cosa é fattibile, il mio dubbio é se questi grilli a scatto non rischiano di aprirsi quando la randa é issata, magari con qualche colpo di . sono perfettamente sicuri? Metto uno foto di quello che ho preso.
Dipende dalla qualità del grillo, i Tylaska non si aprono se non lo decidi tu. Però tocca vendersi un rene.
Thumbsupsmileyanim Sono passati 20 anni ed il grillo è li bravo bravo.Un'accortezza la parte che si apre non deve rimanere verso l'albero,ma bensi dalla parte opposta.
[hide].[/hide] Questo sicuro che è sicuro e costa il giusto
Adriano non sono ( grilli o gambetti se grossi maniglioni), quelli che mostri sono moschettoni e non vanno usati per la drizza della randa che si usa un GRILLO O GAMBETTO a scatto. Quei moschettoni girevoli si usano per la drizza dello spi e delle scotte dello stesso. Per la drizza dello spi mi raccomando di non mettere il nottolino ( pezzetto di spago) sull'occhiello perchè tirando su lo spi se si intacca in qualcosa si apre e lo spi va a finire in acqua.
Come detto da Bullo stai sbagliando articolo. La randa va con grillo con perno a scatto con traversino. La trovi sul catalogo Wichard. Ma per ora hai fatto sbattere la drizza perennemente? Senza andare tanto lontano dalla trozza io ho meso degli anellini di dyneema lungo i corrimano della tuga e la fisso li.
(25-09-2020, 22:59)pepe1395 Ha scritto: , i Tylaska non si aprono se non lo decidi tu. Però tocca vendersi un rene.
si possono aprire (spaccano i braccini) anche dopo aver venduto il rene Sad
@kavokcinque La barca ce l' ho da poco, per ora la drizza sbatte. Il prcedente proprietario ha legato la drizza alla randa direttamente con una gassa d'amante. Direi che la lasciava lì cosí come sta.
@bullo Però la drizza randa del mio Comet420 ha un Winchard, originale, come quelli presentati da Adriano e stanno lì, impiombati sulla drizza metallica (tutta, con avvolgitore dedicato) dalla Comar 33 anni fa e continuano a fare il loro sporco lavoro; quando la randa è calata il Winchard si chiude su un grillo fisso in varea e fa la veci del Mantiglio degradato in porto a reggere la passerella.
@osef Come il mio, comodo e affidabile ! Dato che ho anche l'amantiglio del boma la drizza randa a riposo la fisso a piede landa sartie di sn !! Thumbsupsmileyanim
Seneca
Sul comet 12 c'era la drizza randa interamente metallica a piede albero, eliminata per la lentenza nell'issare e perchè l'acciaio si spinava. Fatta subito in acciaio tessile inserendo il cavo per 3 m. in modo che con la prima mano risultava sempre tutto acciaio. Si tirava su a mano senza farsi male alle mani in pochi secondi. Il gambetto è più robusto di un moscettone girevole. Cerco di dare dei consigli.
Avere un moschettone rapido e' conviente in regata perché le vele di prua si cambiano. Sulla randa trovo piu' conveniente un grillo o un moschettone col perno basta che nn si perda. Per attaccare la drizza in varea all'ormeggio, si può semplicemente fare il giro in torno al boma e fissarla su se stessa. Oppure inserire un loop in dyneema in varea ed attaccare la drizza li "Soffro" molto a vedere la lega della varea consumata dai movimenti del grillo/moschettone fissatogli quando la drizza e' a riposo.
Soffro anch'io Smiley6
Facciamo un "movimento" a difesa delle Varee maltrattate ! Smiley42
  Drizza genoa che si avvolge allo strallo ibanez 9 980 27-02-2026, 13:37
  Che drizza acquistare? windex 44 12.794 04-11-2025, 12:51
  Boma e base della randa vitocorleone 12 2.332 10-08-2025, 19:16
  Drizza 2:1 per code-0 su armo in testa d'albero Chimera 135 27.695 16-06-2025, 10:37
  Passare una nuova drizza su albero a terra bludiprua 16 2.165 26-05-2025, 15:11
  aggancio rapido tendi strallo (Trinchetta) Wally 7 1.311 22-05-2025, 10:05
Video Posizione guida drizza cmv88 22 3.785 05-05-2025, 11:00
  Moschettoni sgancio rapido nottolino cmv88 2 654 12-01-2025, 17:16
  Grillo tessile per scotte genoa ibanez 53 8.318 30-11-2024, 18:29
  Problema uscita Drizza Code D MAXDV 3 1.145 14-10-2024, 07:13
  drizza genoa comet 38 torcido 4 1.412 27-05-2024, 18:46
  punto di scotta della randa inferito nel boma Frappettini 46 13.321 27-05-2024, 11:26
  Grillo tessile senza impiombatura Matteo in barca 12 3.783 17-04-2024, 08:56
  Drizza Gennaker/Spi Dufour 34 Stria 26 6.570 03-04-2024, 17:18
  drizza randa senza winch? robboflea 5 2.615 05-12-2023, 10:50
