Discussioni: 20
Registrato: May 2019
a me basta cazzare la drizza randa. per quanto riguarda il boma, una volta mettevo sempre la ritenuta, adesso no. cazzo bene scotta e amantiglio.
"Esistono 4 tipi di navigatori a vela: i morti, i pensionati, i principianti e i pessimisti" Tristan Jones.
Discussioni: 11
Registrato: Dec 2007
05-10-2020, 11:53
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 05-10-2020, 11:56 da refolik.)
Scusate, ma se siamo ancora a discutere di come si mette la drizza randa a . a posto ! E'ovvio che alla drizza randa non si mette un moschettone ma un grillo meglio se con il . moschettone potrebbe anche aprirsi e sono guai! la foto con i remi che tengono su il . si può guardare !
Discussioni: 64
Registrato: Mar 2013
Discussioni: 397
Registrato: Mar 2010
(05-10-2020, 11:53)refolik Ha scritto: Scusate, ma se siamo ancora a discutere di come si mette la drizza randa a . a posto ! E'ovvio che alla drizza randa non si mette un moschettone ma un grillo meglio se con il . moschettone potrebbe anche aprirsi e sono guai! la foto con i remi che tengono su il . si può guardare ! Ognuno di noi ha un suo modo di attrezzare la propria barca.In questo sito ho
ricevuto tantissime conoscenze tecniche che ho condiviso,alcune che non ho
condiviso.Sono 21 anni che uso un bel moschettone sulla drizza randa,comodo
da sganciare e riattaccare .Non è successo mai nulla.
Discussioni: 184
Registrato: Jan 2011
30-01-2021, 19:22
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 30-01-2021, 19:24 da BornFree.)
Salve amici,
riapro questa vecchia discussione per un parere
Il grillo a scatto è molto comodo per la drizza randa.
Il grillo a scatto senza traversino nei momenti meno opportuni (se aperto) si sfila dalla piomba/gassa e va a mare
Ma il grillo a scatto con traversino non ci sta sulla mia randa.
Pensavo allora di adottare una soluzione del genere:
Grillo lungo convenzionale (senza scatto) da tenere fisso sulla penna + grillo a scatto con traversino fisso su drizza.
Barca senza velleità corsaiole solo navigare bene veloci ed in sicurezza.
Che ne pensate? Ci sono alternative che mi sfuggono in questo momento?
Forse il grillo lungo va messo a testa in giu'?
Grazie e Buon sabato
BornFree
[hide][attachment=46094]
[/hide][hide][attachment=46095][/hide]
Discussioni: 152
Registrato: Feb 2008
Basta fare una legatura e in acqua non finisce.
La vela èun'opppppppinione.
Discussioni: 446
Registrato: Nov 2015
(30-01-2021, 19:22)BornFree Ha scritto: Salve amici,
BornFree
Grillo a scatto con traversino da 8. Ne ho uno della Wichard e la randa è come la tua....
[/hide][hide][/hide]
Discussioni: 184
Bullo perdonami ma non ho capito
(30-01-2021, 20:04)bullo Ha scritto: Basta fare una legatura e in acqua non finisce.
Discussioni: 1
Registrato: Feb 2017
Discussioni: 740
Registrato: Oct 2004
guarda che bel disegnino
[/hide]
Discussioni: 245
31-01-2021, 07:41
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 31-01-2021, 07:46 da crafter.)
Se lo leghi come nel disegnino sopra forse ti basta un grillo, non due.
Non mi preoccupa perdere il grillo se si aprisse ma e' che la randa viene giu' e la drizza rimane su. Non mi e' mai successo, ma se capitasse in mezzo al mare sarebbe proprio disdicevole. Forse per le navigazioni lunghe, notturne, metterci un cordino appena appena un po' lasco cosi' se succede il guaio non ha bisogno di reggere tutta la tensione ma giusto il necessario per tenere la drizza collegata alla penna cosi' tiro giu' e riparo. Lo so' paranoie, ma Murphy e' sempre in agguato...
Discussioni: 64
@Crafter - L'amico non si preoccupava di perdere il grillo perchè si apriva da solo ed in questo caso ci sarebbe stato il pericolo della randa che viene giú e la drizza resta su.
L'amico lamentava che il grillo con il traversino non arrivava a chiudersi sulla penna della sua randa ed aveva paura che, usando un grillo senza i traversino il quale impedisce alla redancia della drizza impiombata di uscire, una volta che questo grillo senza traversino fosse stato aperto a randa calata e magari per spostare la drizza altrove, durante questo spostamento il grillo si possa sfilare dalla redancia e cadere in mare.
Discussioni: 446
Questo è da 6? Probabilmente quello da 8 è più lungo e risolve.
Ovviamente con traversino.
Discussioni: 245
01-02-2021, 01:27
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 01-02-2021, 01:32 da crafter.)
(25-09-2020, 22:50)Adrianomol Ha scritto: Grazie ragazzi, dai vari messaggi direi che la cosa é fattibile, il mio dubbio é se questi grilli a scatto non rischiano di aprirsi quando la randa é issata, magari con qualche colpo di . sono perfettamente sicuri? Metto uno foto di quello che ho preso.
@Orteip, e' vero quello che dici ma anche cio' sopra che ho letto, Adrianomol menziona i moschettoni da Spi, io sono un po' piu' paranoico e penso anche ai grilli.
Credo anche io che un 8 ci stia, oppure un grillo semplice piu' lungo e in questo caso se la redancia della drizza e' troppo grande e non ci si sente sicuri neanche con la legatura del disegnino, allora si puo' fasciare redancia e grillo con nastro auto amalgamante.
Comunque, se il grillo lo perdo io quando ce lo ho in mano per mettere la drizza dalla penna a un'altra parte, e' colpa mia. Se il grillo si apre quando la randa e' a riva e' colpa di Murphy, e io Murphy in barca provo a tenerlo il piu' lontano possibile.
Discussioni: 47
Registrato: Oct 2017
La vela èun'opppppppinione.-
Cito bullo per dire che il vecchio proprietario della mia barca. Aveva legato TUTTO. E c'erano coltellini legati un po' ovunque pronti all'uso. Pure le drglie avevano la legatura.
E pure un coltellino attaccato vicino al winchba base albero..
Discussioni: 152
Il gambetto, grillo, a scatto è più sicuro di quello che si avvita il perno, se non c'è la fa a prendere, passare, sulla penna e prendere la brancarella vuol dire che è troppo piccolo, si prende più grande.
Qualche campagnolo usa i moschettoni che sono più deboli. OCIO su questi a non mettere il nottolino sul perno per facilitarne l'apertura perchè se si intacca da qualche parte lo apre, lo stesso per i maschettoni delle drizze dei fiocchi e quelle degli spi.
Discussioni: 4
Registrato: Dec 2010
Salve
un problema simile l' ho risolto utilizzando un grillo tesile diviso in due:
il bottone sulla penna e sulla varea del boma ; l l'occhio scorrevole sulla drizza. il materiale usato è il dyneema. Stesso sistema per le scotte del code zero : bottone sulla bugna, con un penzolo di lunghezza appropriata che permetta di averlo ad altezza giusta dopo l'avvolgimento e sulle scotte l'occhio scorrevole, si molla una e si attacca l'altra.
Discussioni: 81
Registrato: Sep 2007
02-02-2021, 00:55
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 02-02-2021, 01:06 da Canadese.)
Ho paura a scriverlo e sicuramente porterà male. Ma io ho un moschettone con nottolino per aprire da 5 anni. Per adesso una gran comodità
Esattamente questo
[/hide]
Discussioni: 152
Canadese va bene per la drizza e le scotte dello spi.
Per nottolino intendo lo spaghetto che si mette sull'anellino per aprirlo con facilità che va bene per le scotte ma non per la drizza. Per drizza fiocchi il moschettone non serve girevole.
Discussioni: 38
Registrato: Aug 2020
(02-02-2021, 08:55)bullo Ha scritto: Canadese va bene per la drizza e le scotte dello spi.
Per nottolino intendo lo spaghetto che si mette sull'anellino per aprirlo con facilità che va bene per le scotte ma non per la drizza. Per drizza fiocchi il moschettone non serve girevole.-
Per la drizza fiocco, moschettone (non girevole) o va bene anche un grillo?
