guai invertitore
#61
quindi se un riduttore ci saluta è colpa della frittata?opure abbiamo fata la frittata?Smiley3026
(11-10-2017, 19:40)andros Ha scritto: quindi se un riduttore ci saluta è colpa della frittata?opure abbiamo fata la frittata?Smiley3026
Un po' tutte e due.
Se fai la frittata, devi rivoltarla per bene, adoperando il piatto come in foto.
Perchè se la rigiri facendola saltare con la padella, se ci metti troppa forza rischi di farla uscire dal tambuccio e di farla finire in mare.
Poi, se va nelle pale dell'elica, rischi do sbilanciarla, che poi cominciamo le vibrazioni, le armoniche di secondo ordine fanno a botte con la cipolla, lo spicchio d'aglio inacidisce la frizione, il riduttore comincia a scaldare così che, avendo perso la frittata, metti la pentola d'acqua sul riduttore e ti cuoci in piatto di spaghetti.
Attenzione però che il progettista abbia calcolato bene i piani, altrimenti la pentola si ribalta e resti digiuno.
:-D
Non accontentarti dell'orizzonte, ma cerca l'infinito!
(09-10-2017, 10:53)Freud Ha scritto: ...
il meccanico la prima cosa che ha notato è stata la rotazione inversa e cioè, essendo il movimento destrorso, l' invertitore lavora al contrario quindi, sempre secondo lui, surriscaldandosi maggiormente.
Il colpevole è marchiato Volvo ma dovrebbe essere hurt (credo si scriva così) forse 90.
Ancora grazie
il colpevole e' il cantiere (immagino) che ha montato un elica rovescia e poi ha invertito banalmente il senso della leva.
per invertire il senso del moto, l' invertitore usa un ingranaggio folle, invece di avere due ingranaggi in presa e quattro cuscinetti che lavorano hai tre ingranaggi e almeno 5 cuscinetti.
questo oltre aumentare le fonti di "rumore" peggiora l' efficienza, ovvero parte dell' energia fornita dal motore fa quello che dice il tuo meccanico, fa scaldare la scatola.
spesso l' ingranaggio folle modifica anche il rapporto di riduzione dell' invertitore se come spesso succede in uscita hai un rapporto inferiore rispetto a quello marcia avanti cio potrebbe spiegare anche la frizione bruciata. non e' una buona notizia, non e' un problema di consumi o di surriscaldamento, rischi di bruciarne una dietro l' altra di frizioni.
fai sapere che dice il meccanico, cosi, per curiosita statistica.
Un po' tutte e due.
:-D
Caro Beppe,
La frittata la puoi girare meglio e senza rischiare nulla se usi le padelle a manico veriabile.
Smiley4
la padella prendila nuova pero, non ti si dovesse rompere un braccio nel girarla.
Ancora grazie
Il meccanico ha visto tante trasmissioni montate così però mi ha anche fatto notare la predisposizione (4 fori lato sx) per montare una scatola che possa contenere acqua deviata dalla presa a mare del motore utile a raffreddare questo maggior surriscaldamento.
Purtroppo nel mio caso però questo non è stato fatto dal cantiere ed io non mi sono mai posto il problema non conoscendolo ovviamente.
E' vero altresì che ha lavorato circa 15 anni per quasi 1700 h e mi auguro che possa perlomeno fare altrettanto così come - seppur da profano - non riesco a colpevolizzare un elica come la mia che di variabile ha solo il passo da ottimizzare o meno a seconda della traversata, delle condizioni del mare in cui si naviga, del proprio carico imbarcato, ecc., e lo si fa a barca ferma.
Se si esclude il passaggio da marcia avanti a retro e/o viceversa quindi di variabile ha poco o nulla, quando si naviga a vela inoltre non varia ma si mette in asse, non sollecitando l' asse e/o l' invertitore.
Buon vento
a vedere come l' hai fritta non credo che bastasse raffreddare l' olio.
non s'e' bruciata per gli anni, e' successo qualcosa che ha fatto precipitare le cose.
Per i detrattori del SD, sul mio lombardini, quella frizione a dischi non c’è.....
(13-10-2017, 21:31)ZK Ha scritto: a vedere come l' hai fritta non credo che bastasse raffreddare l' olio.
Ha iniziato a creare qualche problemino mentre rientravo dalle vacanze, soprattutto se calava il vento ma avevo onda contro, ho percorso quindi le ultime 60 miglia a vela ma con il motore al minimo e quindi non dava grossi segnali tranne ingresso uscita dai porti e ormeggi vari in mezzo ad altre barche.
Infine qualche prova in banchina - quindi sotto sforzo - per decretare il nefasto verdetto e stop.
Nessuna variazione di nessun tipo negli ultimi tempi, anzi solo migliorie per sforzare sempre meno il motore che infatti rispondeva meglio scaldava meno e grazie alle vele nuove si utilizzava sempre meno.
  invertitore Hurth enio.rossi 8 333 16-07-2026, 14:56
  olio invertitore andros 15 7.810 16-06-2026, 22:52
  Monoleva Bavaria duro innesto invertitore kavokcinque 28 8.798 18-02-2026, 23:49
  Olio per invertitore Yanmar lorenzo.an 9 3.119 29-01-2026, 17:15
  INVERTITORE KANZAKI KM35P vastese 0 453 30-12-2025, 18:27
  Astina olio INVERTITORE PruaNelSole 5 932 22-12-2025, 11:19
  Invertitore Volvo Penta HS25A Ironmic 6 1.039 20-12-2025, 08:43
  Invertitore Bukh slitta in retro - chiedo aiuto per contatto meccanico a Fiumicino subary 18 6.022 03-09-2025, 17:42
  Invertitore volvo penta md6a skipper44 0 642 31-07-2025, 15:07
  Invertitore per Yanmar 3gm30f Linea d’asse deltanorda 9 2.089 29-07-2025, 09:35
  Problema elica autoprop o invertitore ? acordone 18 3.483 26-07-2025, 08:55
  Dimensionamento elica e invertitore mapi65 7 1.555 28-05-2025, 10:00
  invertitore idraulico Paragon Power - difficoltà nel rabbocco giampaolo 6 1.672 04-05-2025, 21:40
  Invertitore con olio non corretto Suncharm 11 2.377 01-05-2025, 22:13
  Urgente - Invertitore Volvo Penta 2003 ibanez 35 10.024 09-03-2025, 22:15
