Help collegamento pannello solare
Mabr, lo sai che hai ragione? Dal vivo non si nota, ma ingrandite in foto sono proprio inguardabili...
Antonio Giovannelli
Al termine ho messo un solo fusibile da 10 (tra pannello e regolatore) e un solo interruttore (tra regolatore e batterie).
Inizialmente i cavi che arrivano alle batterie li avevo messi, da bravo pirla, direttamente sui morsetti. Ovviamente il BM2 non vedeva la ricarica fornita dai pannelli (che invece il regolatore western, messo vicino le batterie in cabina di poppa, mi segnava). Ho spostato allora il negativo sullo shunt del BM2 i ora la lettura ce l'ho comodamente al tavolo da carteggio in modo chiaro e retroilluminato.
Ho notato però che il BM2 mi legge sempre una ricarica diversa rispetto a quella che mi dà il regolatore. Chi dei due sbaglia secondo voi?
Mi chiarite la questione fusibili sulla linea pannello-regolatore-batterie?
Ho letto cose contrastanti
Io ho installato un pannello sacred solar 120W lo scorso anno con regolatore western10, non ho messo nessun fusibile nè interruttore ed al momento (sgrat sgrat) tutto funziona senza problemi.
(26-06-2014, 07:17)marbr Ha scritto: Mi chiarite la questione fusibili sulla linea pannello-regolatore-batterie?
Ma se mi trovassi io a fare un circuto del genere, prima mi consulterei col costruttore del pannello Smiley59
Poi mi consulterei col produttore del regolatore; facilmente potrebbe essere già protetto di suo sia in "in" che in "out".
A logica, nel caso di un solo pannello ( fossero piu ' di uno attaccati allo stesso regolatore introdurrei anche dei diodi ) metterei un semplice fusibile sul positivo del pannello.
Si gioca con correnti minime che col tempo vanno a scemare, non introdurrei carichi resistivi a cazz. se non fosse strettamente necessario.
E sulla questione di differenza di lettura della ricarica tra display del BM2 e display del regolatore come la mettiamo?
...il regolatore segna la corrente erogata dal pannello,
...il BM2 ti segna la differenza tra corrente erogata e corrente utilizzata
...chiaramente se tutte le utenze sono spente le due misure dovrebbero coincidere,se cosi non fosse (e cmq andrebbe verificato con una buona pinza)il BM2 si puo tarare.
Discussione ormai antica, per la quale ho la domanda del "mona"....
E' giusto collegare negativo e positivo del regolatore ai due "estremi" del pacco batterie, oppure va bene andare sull'ultima/prima?
Nel mio caso ho 4 batterie da 100A ciascuna, a poppa; due sotto il letto di dritta e due sotto il letto di sinistra. Se dovessi andarmi a prendere l'ultimo negativo ed il positivo opposto dovrei scavallare la mezzeria con il vano motore...........
Disegnino di come PENSEREI di .)
  Prove di ricarica batterie Piombo col solare kitegorico 2 328 09-07-2026, 08:54
  Collegamento motore con strumentazione di bordo Lorenzocalicassi 2 886 17-04-2026, 10:06
  rifacimento pannello motore md2030 o simili ginettosub 5 1.832 25-02-2026, 05:28
  Collegamento Garmin gpsmap 923 xsv con b&g network wind castlik 0 325 14-02-2026, 21:34
  Dimensione cavi pannello solare fontma 7 1.236 12-01-2026, 15:14
  Raymarine st290 - collegamento via Wi-Fi ad app su mobile elan 333 3 785 01-12-2025, 23:01
  Pannello fotovoltaico sulla tuga. kavokcinque 69 20.210 27-07-2025, 20:42
Shocked volvo penta MD22L-A - pannello strumenti ubriaco gpcgpc 2 1.887 21-07-2025, 13:32
  Collegamento barca/banchina Ste_globe_t 8 1.708 25-06-2025, 08:57
  Aggiungere pannello fotovoltaico : dove vanno i diodi di blocco kitegorico 18 3.884 25-05-2025, 17:53
  collegamento sensore di sentina kitegorico 3 1.800 10-04-2025, 22:42
  Pannello solare pieghevole masms22 2 1.197 06-02-2025, 10:38
  Reg solare Victron Smart Solar: schermata cronologia. kavokcinque 15 3.717 14-11-2024, 20:28
  ventilatore solare solarvent alessandro alberto 34 12.189 17-09-2024, 08:57
  Quanti ampere dovrebbe produrre un pannello flessibile da 150W kobold 19 4.255 19-08-2024, 14:51
