HELP IMPIANTO ELETTRICO (progettino)
Raga so che l'argomento è stato gia trattato, ma vorrei entrare nello specifico.
Sto rifacendo un impianto su un 53 piedi. Vorrei uno schema elettrico che preveda i seguenti parametri:
impianto costituito da 4 batterie 150a 12v uso 24v e 2 100a 12v uso 24 v per motore
il motore e' dotato di doppio alternatore di potenza da circa 100 a/h
devo alimentare anche un bow trust oltre il salpancora da 2000w
e devo alimentare anche qualche strumento a 12 v e la ssb, logicamente oltre tutte le comuni utenze.
quindi vorrei capire come ripartire le batterie in carica l'amperaggio del caricabatterie o se il caso di metterne 2 a 24v
Non so quali potrebbero essere le esigenze di un 53, ma sulla base delle esperienze sulla mia proporrei:
2 impianti separati: 220 V alternata e 12-24V (impianto tradizionale)
Ognuno col suo parco batterie indipendente, ognuno col suo caricabatterie e alternatore ed evetnualmente i pannelli per aiutare il 220 che in navigazione funziona con l' inverter.
Il 220 dovrebbe sopportare i carichi piu' alti delle utenze di cabina sgravando l' impianto tradizionale da carichi aggiunti.
In banchina ricarichi il tutto con 2 ingressi.
Che ne dici ?
A.
Leggendo il manuale di Zerbinati potresti avere spunti interessanti per il lavoro che devi eseguire
  Problema elettrico santicuti 5 319 07-09-2026, 12:18
  Particolare elettrico. Quesito matteo 4 561 08-06-2026, 18:01
  Dubbio su schema elettrico (ricarica da alternatore) Markolone 10 1.541 30-01-2026, 16:52
  Consigli su impianto elettrico da zero StefanoC 3 840 29-10-2025, 09:25
  Dimensionamento cavi fuoribordo elettrico eiasu 9 1.118 02-09-2025, 13:46
  verifica caratteristiche impianto FV vonkapp 0 638 01-07-2025, 22:01
  Kit trasformazione wc elettrico osculati Gengis khan 11 2.894 30-06-2025, 00:29
  peer review impianto elettrico ADL 26 4.903 21-05-2025, 16:28
  Impianto elettrico - necessito supporto :) Strega2@ 1 1.111 07-04-2025, 15:41
  Isolatore per alimentazione impianto stereo mlipizer 12 2.317 01-04-2025, 11:08
  Revisione impianto elettrico Bavaria 32H rebzone 18 3.373 27-03-2025, 15:22
  Quesito difficile su quadro elettrico singleton 5 1.767 18-02-2025, 17:05
  isolamento galvanico impianto 12V e terra della 220 acquafredda 32 6.249 15-01-2025, 15:22
  Racconto anch'io la mia esperienza sull' impianto al litio Canadese 41 9.351 15-11-2024, 15:13
  Negativo comune impianto bludiprua 10 3.101 16-10-2024, 10:39
