Discussioni: 161
Registrato: Dec 2008
18-06-2019, 22:09
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 18-06-2019, 22:16 da Butler.)
(15-06-2019, 21:27)sergiot Ha scritto: Puoi spiegarmi " facendo plnte"?
Oggi motorino morto e sono rimasto inmezzalmar
Alla fin rimorchiato da gommone
Con un cacciavite si mettono in contatto il positivo che viene dalla batteria con il positivo del solenoide facendo appunto un ponte. Il ponte va subito tolto appena parte
Questo è un filmato che misi tempo fa, per farlo partire faccio il ponte con il cacciavite
[hide][Video:
https://youtu.be/hFQbgPjF3wk][/hide]
Discussioni: 151
Registrato: Mar 2005
A ponte no plnte
magic.
Discussioni: 37
Registrato: Aug 2011
Discussioni: 151
niente non si adattano.
le caratteristiche x l' md22p sono
3 buchi ( della staffa)
rotazione oraria
10 denti
1,8 kw
magic.
Discussioni: 37
(27-06-2019, 14:53)sergiot Ha scritto: niente non si adattano.
rotazione oraria
10 denti
1,8 kw
Questo ha tre fori non so i denti del pignone
Discussioni: 37
28-06-2019, 00:15
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 28-06-2019, 00:16 da corradino.)
rotazione oraria
10 denti
1,8 kw
Prova. Questo...
Discussioni: 151
magic.
Discussioni: 26
Registrato: Jan 2007
Medesima situazione per me quest’oggi a Unije faccio per accendere il motore ma sento solo “stoc” e niente più. Per il momento ho risolto battendo con una mazzetta di gomma sul motorino ma non posso sperare che il problema sia finito qui.
Oggi proverò a Lussino.
Tempo fa avevo letto di un bravo meccanico qualcuno sa darmi qualche riferimento?
Discussioni: 3
Registrato: Jan 2013
Se hai dato dei colpi al motorino è facile che le spazzole siano finite.
Discussioni: 47
Registrato: Oct 2017
(12-08-2019, 08:10)esponenziale Ha scritto: Se hai dato dei colpi al motorino è facile che le spazzole siano finite.
quasi certo, avevo il galloper che in baita è andato avanti un anno a martellate sul motorino d'avviamento
poi mi son deciso a smontarlo e cambiare le spazzole.
Discussioni: 26
Ok quindi per questa vacanza terrò la mazzetta nel vano motore.
Discussioni: 3
In certi motorini si può allungare la vita delle spazzole, tutto sta se sei in grado di smontare il motorino e metterci le mani.
