Help Piccolo Problema Impianto Elettrico
Descrivo quanto avvenuto e chiedo aiuto per capire cosa è successo e come posso intervenire. (episodio accadutomi già due volte)
Motore Volvo MD 2040 Navigo tranquillamente con motore acceso e Vari interruttori accesi sul pannello elettrico (Autoclave; Sentina; Stazione del Vento etc) Tutto perfettamente funzionante.
Decido di spegnere il motore, quindi tiro la Leva per lo spegnimento e subito dopo premo il tasto per chiudere il consenso elettrico sul pannello Volvo. Improvvisamente tutte le utenze descritte prima si spengono e sul quadro elettrico mi tocca riaccenderle una per una. Dopodichè tutto riprende a funzionare normalmente-
Help Cosa devo Fare? Cosa è successo?
Spostata da Edolo per ristrutturazione forum
Hai per caso una Jeanneau????
Quadro con interruttori elettronici???
I ritorni di corrente creano questi problemi.....
Controlla fili vecchi/usurati che vanno in dispersione
Si é un Sun Odyssey 37
Quali fili devo controllare? Quelli dell'interruttore del Motore?
  problema elettrico sull'elica di prua raifili 6 281 28-09-2026, 21:37
  Problema gps del mio rc435 Gundam 17 6.967 15-09-2026, 10:39
  Problema elettrico santicuti 5 389 07-09-2026, 12:18
  Problema con segnali Raymarine SPX-5 bludiprua 0 605 27-07-2026, 08:19
  Motore Yanmar 4JH110 problema con l'alternatore Leonardo.Ugolini@gmail.com 3 348 01-07-2026, 13:50
  Particolare elettrico. Quesito matteo 4 617 08-06-2026, 18:01
  problema anemometro sebastiano baschieri 281 701.307 28-05-2026, 11:48
  Problema accensione yanmar Ppompilii 7 1.365 09-02-2026, 09:03
  Dubbio su schema elettrico (ricarica da alternatore) Markolone 10 1.650 30-01-2026, 16:52
  Consigli su impianto elettrico da zero StefanoC 3 868 29-10-2025, 09:25
  Problema elettronica di bordo Simrad B&G frinky 1 714 01-10-2025, 15:07
  Problema ecoscandaglio Lowrance Ste_globe_t 2 577 08-09-2025, 15:18
  Dimensionamento cavi fuoribordo elettrico eiasu 9 1.152 02-09-2025, 13:46
  Help problema cortocircuito splitter antenna VHF acquafredda 1 964 17-07-2025, 14:13
  verifica caratteristiche impianto FV vonkapp 0 661 01-07-2025, 22:01
