Honda o Jonhson/Suzuki: quale prendere?
Sto per acquistare un motorino 2,5 HP per la mia barchetta, e dopo devo scegliere tra Honda e Suzuki (o Jonhson, che è identico al Suzuki nella meccanica e nella forma ma non per il colore) dopo aver scartato marchi come Yamaha, Mercury e Selva, i cui motori pesano 17 kg contro gli appena 12,6 delle prime due marche citate. Il punto è: quale ritenete che sia migliore come meccanica ed affidabilità tra Honda e Suzuki/Jonhson? Sono gradite le vostre opinioni personali. Grazie!
quello che posso dire è che il vantaggio dell'honda è che è raffredato ad aria e non ad acqua, questo significa che ti elimini tutti i problemi di girante ed impianto di raffreddamento
c'è (o c'era) un motore Honda che NON ha la folle; praticamente l' elica gira sempre; ti sconsiglio questo modello.
Il raffreddamento ad aria forzata semplifica la vita ma rende più rumoroso il motore.
Ho sempre avuto FB Jonhson che non mi hanno mai tradito.
il motore honda ha una frizione tipo quella degli scooter per cui al minimo l'elica è ferma e accelerando inizia a girare
però attenzione queste sono tutte informazioni che mi ha dato il rivenditore... ma poi sono andato su mercury per avere qualche cavallo in più...
Big GrinBig Grin
Ho il Johnson 2,5hp 4 tempi e sono molto contento, anche se non so se può considerarsi una referenza averlo usato 4-6 ore in due stagioni...
Sicuramente è leggero - lo metto e lo tolgo dal tender e lo porto in barca da solo, anche in condizioni non tranquille-, e silenzioso.
Andrea
Honda, honda con la frizione da motorino. Quando acceleri parte, invece al minimo ha un leggero freno che ferma l'elica.
[/quote]
Quindi teoricamente essendo raffreddato ad aria potrebbe funzionare anche con l'elica fuori dall'acqua?
[/quote]
esatto!
[/quote]
esatto!
[/quote]
Non proprio, o almeno non a lungo.
Lo scarico dei gas esausti è sotto il livello dell'acqua, l'acqua funge quindi anche da raffreddamento dello scarico e del gambo; se il motore funziona fuori dall'acqua potrebbe surriscaldarsi.
Casper
L'Honda va sicuramente bene, ma fa un rumore indegno. Soprattutto a regimi elevati
matteo
Ho il Johnson 2,5, messo in mare non usciva acqua dalla spia (succede anche ad altri?). Solo pochi sputacchietti e non il getto di cui si parla nel manuale. L'ho fatto vedere ad un primo centro assistenza, hanno cambiato la girante, ma lo sputacchio restava tale. Ho chiamato l'importatore che nicchiava, contando storie tipo: ma l'acqua gira anche se non si vede, oppure, basta mettere una mano in acqua e vedere se tutto è a posto (!!!), e via ...sputacchiando. Infine mi hanno mandato da un altro centro assistenza che 'avrebbe risolto il problema': dicono di aver cambiato la pompa e non ricordo che altro .... ma non si è andati oltre lo sputacchietto. Alla fine mi sono stancato e me lo tengo così com'è, ma la mano sotto per controllare non la metto!
Questo per dire, se non si era capito, che l'assistenza è pessima!!
ho il johnson 2,5 da 3 anni per il tender; tutto OK; silenzioso, parte sempre al primo colpo (anche a me sputacchia ma penso che sia ok così)
honda l'ho scartato in quanto veramente molto rumoroso (poi onestamente raffreddato ad aria, quando fà caldo,......); quindi johnson
HOnda 2cv da 7 anni. Parte sempre.
  Honda 8 hp 4 tempi . traballi carlo 6 847 21-04-2026, 19:11
  Problema Suzuki df 2.5 vaimo 22 10.383 02-04-2026, 00:21
  Sail drive - quale rapporto dí riduzione? elan 333 7 969 14-03-2026, 16:37
  Elica .. quale produttore. pruvem 4 724 29-12-2025, 18:25
  Suzuki 2,5cv che sale di giri senza accelerare eiasu 12 982 19-08-2025, 09:10
  quale olio motore? gaspare.agate 48 20.881 28-07-2025, 21:05
  Motore Fuoribordo Honda BF2D BF2.3D - Manuali irruenza 14 13.059 22-11-2024, 12:38
  honda 2,3, manutenzione,non parte. Barmanou51 12 2.604 23-10-2024, 13:47
  fuoribordo honda 5CV enio.rossi 3 1.438 19-06-2024, 22:50
  quale olio per Perkins 4108 megalodon 9 2.574 20-02-2024, 13:15
  Quale entrobordo di pochi CV ? Maurizio MC 31 9.317 26-01-2024, 11:47
  Quale entrobordo per un gozzo a vela Francescobissotwo 6 1.915 25-01-2024, 23:30
  Honda 2.3 ricambi "carrozzeria" ? marbergami 11 2.868 02-12-2023, 19:16
  Quale elica [su di Sun Odyssey 37.1] McZan61 10 2.702 31-08-2023, 19:52
  Revisione FB Honda 2.3 francesco72 42 26.665 19-08-2023, 13:22
