Discussioni: 48
Registrato: Feb 2006
Vorrei acquistare un'antenna GPS della Bad Elf , modello GPS 1.000 a 30 pin e utilizzando il mio I Pad , su cui ho caricato la cartografia Navionics , realizzare un GP<s Chartplotter .
Qualcuno ha già provato ??
Avete suggerimenti in merito ??
MMSI 205859030
Discussioni: 17
Registrato: Aug 2014
Io uso da diversi anni l'iPad come chartplotter con il programma della navionics, con grande soddisfazione.
Non mi è chiaro perché tu intenda aggiungerci una antenna GPS esterna. Con il GPS interno mi sono trovato molto bene
Discussioni: 48
Il mio iPad non ha la SIM . Uso il Wi Fi dove posso . Mentre navigo non trovo il Wi Fi . Ho provato con il modem Vodafone Mobile a crearmi il segnale Wi Fi , però spesso non funziona
MMSI 205859030
Discussioni: 56
Registrato: Dec 2008
26-01-2017, 15:54
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 26-01-2017, 15:56 da skipperfelice.)
Navionics mi ha tratto d'impaccio diverse volte..
Ho la sim e non capisco a cosa serva il wifi in navigazione.
Semmai l'unico problema è l'alimentazione e ovviamente irrinunciabile una buona custodia impermeabile
Discussioni: 197
Registrato: Sep 2008
(26-01-2017, 15:02)Nanni Ha scritto: Vorrei acquistare un'antenna GPS della Bad Elf , modello GPS 1.000 a 30 pin e utilizzando il mio I Pad , su cui ho caricato la cartografia Navionics , realizzare un GP<s Chartplotter .
Cosa ti perplime? La parte GPS o la parte utilizzo Navionics?
Secondo me vai benissimo su tutti i fronti.
Io ho IPad con scheda e gps e pure quando funziona autonomo dalla rete di bordo è perfetto.
Soli limiti: visibilità alla luce diurna forte, consumo batteria se sempre in funzione la app.
Discussioni: 244
Registrato: Mar 2009
(26-01-2017, 15:39)Nanni Ha scritto: Il mio iPad non ha la SIM . Uso il Wi Fi dove posso . Mentre navigo non trovo il Wi Fi . Ho provato con il modem Vodafone Mobile a crearmi il segnale Wi Fi , però spesso non funziona
Credo che tu debba rivedere le nozioni su GPS, WIFI, rete cellulare...
Discussioni: 89
Registrato: Nov 2012
L'Ipad senza modem, non ha neanche il GPS. Quindi ho compri un Ipad cellular oppure usi un GPS esterno.
Sembra incredibile ma è così.
Trieste - Beneteau First 30jk
Discussioni: 34
se ho ben capito ha un ipad senza SIM, e quindi anche senza GPS interno che sopperisce, quando c'e, col WiFi...
credo
da qui l'esigenza di GPS esterno...
sempre se ho letto bene
Discussioni: 89
Appunto.
Ipad wifi -> solo wifi
Ipad cellular -> wifi, GPS, dati tramite modem.
Discussioni: 34
(26-01-2017, 16:20)mlipizer Ha scritto: Appunto.
abbiamo scritto insieme...
Discussioni: 129
Registrato: Jan 2014
26-01-2017, 16:23
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 26-01-2017, 16:24 da Luciano53.)
Ti conviene acquistare un Ipad cellular usato, con GPS e SIM che il tuo Ipad non ha.
Hai scaricato Navionics senza poterlo usare, non vedrai mai la posizione GPS senza antenna interna GPS
Discussioni: 479
Registrato: Apr 2009
Ho un ipad con il GPS interno. Ho acquistato il Navionics x avere un cartografico di rispetto. Da quando ho preso un case impermeabile ed un supporto di sostegno (case e supporto costano quasi quanto il tablet) l'ipad è diventato il cartografico principale ......
Discussioni: 197
(26-01-2017, 16:36)kitegorico Ha scritto: Ho un ipad con il GPS interno. Ho acquistato il Navionics x avere un cartografico di rispetto. Da quando ho preso un case impermeabile ed un supporto di sostegno (case e supporto costano quasi quanto il tablet) l'ipad è diventato il cartografico principale ......
Domenica, se mi ricordo, fotografo il mio sostegno e il case impermeabile... vedrai che si può .:
Discussioni: 50
Registrato: Aug 2011
(26-01-2017, 18:38)jetsep Ha scritto: (26-01-2017, 16:36)kitegorico Ha scritto: Ho un ipad con il GPS interno. Ho acquistato il Navionics x avere un cartografico di rispetto. Da quando ho preso un case impermeabile ed un supporto di sostegno (case e supporto costano quasi quanto il tablet) l'ipad è diventato il cartografico principale ......
Io ho preso quest'anno un sostegno a ventosa ma ammetto di non averlo ancora provato
Sul case impermeabile invece sono digiuno
Tra i lavoretti di questa stagione ho aggiunto una 12V in pozzetto per tenerlo anche in carica
Discussioni: 57
Registrato: Apr 2010
26-01-2017, 19:06
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 26-01-2017, 19:07 da Mikey.)
Tema trattato più volte. Mia opinione personale, dato che ho provato. Ho scaricato navionics sul mio i pad e ho comperato supporto stagno e suo supporto per la colonnina del timone. Per un anno sono andato avanti cosi, . preso un bel raymarine a75 da pozzetto.
L'ipad con navionics va bene come cartografia di rispetto, o al carteggio, ma in pozzetto non ha ne l'autonomia ne - sopratutto - la luminosità necessaria per fungere da cartografico principale.
Discussioni: 197
(26-01-2017, 19:00)paolodl Ha scritto: (26-01-2017, 18:38)jetsep Ha scritto: (26-01-2017, 16:36)kitegorico Ha scritto: Ho un ipad con il GPS interno. Ho acquistato il Navionics x avere un cartografico di rispetto. Da quando ho preso un case impermeabile ed un supporto di sostegno (case e supporto costano quasi quanto il tablet) l'ipad è diventato il cartografico principale ......
Ci sono delle custodie tipo busta morbida che sono economiche ma odiose perchè alla poca luminosità dello schermo in esterno si aggiunge anche la distorsione e il riflesso della busta. Per un uso non interno è d'obbligo renderlo in qualche modo impermeabile.
Non avendo colonnine di alcun tipo e un pozzetto dove impiccia qualunque cosa... ho usato una soluzione "alternativa" che documenterò...
Discussioni: 209
Registrato: Jul 2011
(26-01-2017, 19:06)Mikey Ha scritto: Tema trattato più volte. Mia opinione personale, dato che ho provato. Ho scaricato navionics sul mio i pad e ho comperato supporto stagno e suo supporto per la colonnina del timone. Per un anno sono andato avanti cosi, . preso un bel raymarine a75 da pozzetto.
Grinzless!
Discussioni: 85
Registrato: Nov 2007
Stessa identica esperienza solo che io ho preso l'E7: mo.to comodo tracciare le rotte su iPad e poi spedirle via wifi al chart plotter.
Discussioni: 100
Registrato: Sep 2012
Come hanno già detto, iPad senza sim=iPad senza GPS. Ma il problema più grande è che un'antenna esterna GPS tramite USB non la connetti all'iPad (o ad un iPhone). Ci vogliono antenne che si connettano via wifi o bluetooth o prodotti molto specifici come
o roba analoga. I collegamenti a distanza con wifi o bt, migliorano leggermente l'autonomia del iPad (il gps è notoriamente una spugna per i consumi) anche se una banale presa da 12 V con un BUON adattatore USB in pozzetto permette di usare il congegno senza problemi di durata. Rimane, irrisolto, il problema della visibilità sotto il sole. Si spende meno, ma si ha meno.
Federico
Discussioni: 89
Registrato: Nov 2014
...sony xperia z3 compact, impermeabile di suo e anche sotto il sole fa il proprio dovere...
