IC-M87 Icom
Ho un IC-M87 della Icom come VHF portatile di emergenza, in caso (sgrat sgrat) di abbandono della barca; è in una valigetta stagna e gallegiante.
La scelta l'ho fatta a suo tempo per la batteria Li-Ion, che ad ogni ispezione trovo sempre perfettamente carica e perchè è IPx7.
Oggi nella ispezione periodica mi sono accorto che si sente un tale rumore di fondo, che devo mettere lo squelch a 9 su 10 o 10 su 10 per non sentirlo, con l'ovvia conseguenza di non sentire praticamente nulla delle trasmissioni (ho provato con il canale 68).
Cosa può essere successo? Posso fare qualche prova a portata di utente non esperto per capire, o conviene che non perda tempo e cerchi di mandarlo in l'assistenza per riparazione? E su Roma chi mi consigliate?
Grazie in anticipo a chi vorrà rispondere
Antonio Giovannelli
Prova a staccare l'antenna e guarda se il rumo persiste nel caso mandalo a un centro assistenza,se il rumore scompare rimonta l'antenna e allontanati dalla barca potrebbe essere un disturbo provocato da un monitor,un alimentatore, ana qualsiasi diavoleria nei dintorni.
facci sapere per curiosità.
Dushka
(04-12-2020, 13:15)ITA-16495 Ha scritto: Ho un IC-M87 della Icom come VHF portatile di emergenza, in caso (sgrat sgrat) di abbandono della barca; è in una valigetta stagna e gallegiante.
Provalo in un altra zona. Il rumore potrebbe essere un disturbo locale. Se non lo è verifica la tensione della batteria, se è troppo bassa può causare quel problema.
Fredi Spencer
Grazie dei suggerimenti, proverò ma temo sia un problema diverso, anche perchè con altri VHF portatili non succede.
Se tocco la punta dell'antenna (non il corpo) si zittisce il rumore.
La batteria è ok
Antonio Giovannelli
Il mio ha avuto un problema identico. Ho dovuto mandarlo in assistenza. Se non ricordo male è un problema conosciuto e che hanno avuto molti vhf di questo tipo. Riparato funziona benissimo.
Ho lo stesso problema sul 3° vhf, un . è costato 30 euro!
(11-12-2020, 10:09)Sailor Ha scritto: Ho lo stesso problema sul 3° vhf, un . è costato 30 euro!
Comprensibile allora...
l'IC-M87 costava uno sproposito e si è rotto, mentre un Brondi pagato 20 euro ad un mercatino dell'usato funziona da tanti anni senza il minimo problema
Antonio Giovannelli
(06-12-2020, 13:22)spinner Ha scritto: Provalo in un altra zona. Il rumore potrebbe essere un disturbo locale. Se non lo è verifica la tensione della batteria, se è troppo bassa può causare quel problema.
Riprendo il thread per ringraziare spinner che aveva ragione e per condividere l'esperienza, magari può essere utile.
Siccome sono "de coccio", come si dice a Roma e per di più abruzzese di origine, l'ho portato al centro assistenza dove funzionava benissimo; poi a casa e di nuovo non funzionava; ancora centro assistenza e li funzionava di nuovo.
Insomma l'IC-M87 risulta molto moto sensibile ad interferenze esterne, ad esempio in barca ha questo fastidioso rumore di fondo se accendo le luci di via, che sono a led (questo mi aveva ingannato nel check annuale).
Provata la cosa con altri 3 VHF uno fisso e due portatili, non presentano lo stesso problema
Antonio Giovannelli
purtroppo le radio più sensibili in ricezione soffrono di ronzii dovuti ad interfereze elettromagnetiche sulle VHF. costringono a tenere lo squelch più alto.
Fredi Spencer
Se hai a bordo caricatori per cellulari, adattatori usb o lampade al led non proprio a norma, diciamo cineserie varie, che hanno all' interno alimentatori o convertitori switching, puo succedere che le radio portatili ricevano disturbi da questi apparecchi. Ho avuto di questi problemi dovuti ad un adattatore usb cinese. assicurati di non aver in zona qualcosa del genere.
  -Icom IC-M59 euro Franco.tu 3 3.492 14-07-2026, 18:38
  ICOM M804 winlink ammazzadraghi 3 942 01-04-2026, 18:46
  Certificato vhf Icom IC-M45 Euro giodag 0 670 31-10-2025, 16:21
  ICOM Radio non riceve la posizione GPS Matteo Gagliardi 1 1.011 24-06-2025, 13:53
  VHF Icom IC M323 problemi in trasmissione windex 5 2.593 16-09-2024, 17:58
  VHF Icom 330 ge collegamento a rete NMEA 2k o 0183 Wally 2 1.705 15-04-2024, 22:09
  Centri assistenza VHF iCOM per reset apparato (cambio MMSI) Furkenado 7 3.101 22-12-2023, 00:55
  VHF Icom 330 ge all'accensione togliere richiesta mmsi Wally 7 2.955 03-10-2023, 00:08
  Icom ic330 acquisto parti mancanti Wally 0 1.097 08-09-2023, 06:53
  Richiesta aiuto per AIS Icom MA500TR Mimmo59 0 1.138 10-06-2023, 14:49
  VHF Icom IC-M67 Leon2401 3 2.338 19-04-2023, 18:32
  consiglio su AIS Ricetrasmittente icom mk 11 3.406 06-01-2023, 18:54
  manuale italiano icom IC-M505 fcampa 1 1.642 08-09-2022, 14:25
  ICOM IC-M424G Finclipper 0 1.109 13-08-2022, 07:40
  Certificato conformità vhf Icom M80 gallagher 4 2.521 08-07-2022, 13:50
