Discussioni: 186
Registrato: Jan 2011
Salve amici,
dopo 12 anni d'uso le pedate della scaletta di discesa in dinette mostrano i segni del tempo. Come si vede in foto sta saltando un rivestimento trasparente molto superficiale quasi fosse la pellicola del domopak.
E' normale che questa pellicola sia lo strato piu' superficiale di un impiallacciato? Oppure si tratta di una protezione messa da Beneteau per proteggere i legno sottostanti fino al varo e che è poi "miracolosamente" durata cosi' tanti anni ??
[hide][attachment=17010][/hide][hide][attachment=17009][/hide][hide][attachment=17008][/hide][hide][attachment=17007][/hide]
Nel caso sarei tentato di "spelare" tutto e portare il legno (legnaccio) a nudo.
Avete ideee, esperienze, suggerimenti?
Grazie e buon vento a tutti
BornFree
Discussioni: 813
Registrato: Oct 2007
29-02-2016, 23:10
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 29-02-2016, 23:11 da andros.)
è la vernice che si sta staccando.
non c'è scampo,bisogna rifare.
poi scegliere tra sverniciante o cartavetro,poi una buona vernice antiuva catalizzata o meno.
Discussioni: 397
Registrato: Mar 2010
Vernice per infissi da esterno.
Discussioni: 42
Registrato: Jan 2014
Rigorosamente opaca, non lucida
Discussioni: 1
Registrato: Nov 2012
Ho lo stesso problema su un First Beneteau. Opterei per sverniciare con la pistola a caldo: è un metodo molto veloce anche se bisogna stare molto attenti a non scaldare troppo il legno. Poi che prodotti usare per conseguire la stessa lucentezza, non eccessiva, del cantiere? Usando il pennello il risultato è soddisfacente ?
Discussioni: 813
01-03-2016, 10:26
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 01-03-2016, 10:33 da andros.)
anche con la pistola si può fare ma il rischio è una bruciatura senza rimedio.
anche il gelcoat riscaldato in modo rapido, scoppia.
quindi nel caso in specie farei una mascheratura al gelcoat
e userei sverniciante e paglietta INOX guardando bene di tenermi lontano dal gelcoat,
cosa peraltro facile grazie alla consistenza dello sverniciante.
poi lavaggio e scartavetratura per togliere i residui e verniciatura
seguendo le istruzioni del prodotto.
pennello o rullino non importa,sta tutto nella qualità del prodotto
e nella manualità di chi lo usa.
naturalmente il pennello (o rullo) non va "pucciato" dentro il barattolo
rischiando di sporcare tutto ma la vernice va travasata in un piatto(rullo) o barattolo (pennello)
di volta in volta.
l'ultima mano a finire, previa leggera scartavetratura,con pennello rigorosamente nuovo
barattolo\piatto perfettamente puliti e vernice nuova.
se usate iL pennello le mani a finire devono sempre essere risolutive,cioè:
pennello carico,si sceglie il verso e a pennellate parallele e regolari si stende la vernice.
per regolare intendo che dall'inizio alla fine della pennellata le quantità di vernice posata deve essere
più omogenea possibile.
magari per meglio fare si inizia per un verso la prima mano e dall'altro lato per la seconda...
NON ripassate per lo stesso verso ma leggermente agite in ortogonale a rompere le eventuali righe
di vernice,NON pennellate profonde e UNA volta sola.
Spero di essere stato esaustivo
(si fa prima a fare che a dire)
usate semilucidi e\o satinati che il lucido fa "nun se pò vede"
Discussioni: 168
Registrato: Sep 2009
Discussioni: 813
(01-03-2016, 13:08)alessio.pi Ha scritto: Uso questa .
minchia!34€ per un kg di vernice!?
schivatele ste vernici "dedicate"!
una normalissima vernice antiuva di marche diverse fa bene il suo lavoro
e costa molto meno.
il mio pagliolato l'ho fatto con vernice da parquet a 8€ kg!
bisogna considerare anche quanta ne serve:per 3\4 scalini ne vanno 500gr esagerando con le mani e il resto muore in cantina...
Discussioni: 168
Io a Viareggio non la pago più di 20 euro ho preso un prezzo qualunque per far vedere la tipologia di vernice a quel prezzo non l'avrei mai presa nemmeno io.... Tanto più che ci sono arrivato dopo varie prove.
Discussioni: 186
Il coro sembra unanime ....si tratta di vernice che sta saltando tuttavia l'impressione personale è che sia proprio una pellicola.
Mai fidarso delle apparenze.
Grazie a tutti per gli interventi.
Discussioni: 813
è la pellicola della vernice che per qualche motivo si è staccata dal supporto legnoso.
la qualità della vernice è buona poiche ancora resiste allo spellamento.
è tipico delle vernici date direttamente sul legno con una unica mano e di spessore.
ti consiglio di impregnare prima il legno con una man ben diluita e leggera prima di
verniciare.
Discussioni: 100
Registrato: Sep 2012
Però a me sembra una pellicola! Scusa, ma se viene via tutta (come dovrebbe fare una pellicola) e sotto il fondo rimane decente non saresti a posto? Al peggio, hai lo stesso lavoro da fare, ma pensa che carino se invece fosse solo la pellicola, no?
Federico
Discussioni: 186
io non sono un esperto di fai da te tuttavia non riesco a convincermi che sia una vernice.
Nel w.e. provero' a spelare e faro' qualche foto.
Buon Vento
Discussioni: 186
AGGIORNAMENTO:
Ecco dopo aver spelato il 90% di una intera pedata in 5 min ed usando semplicemente le unghia. Forse in foto non è chiaro ma solo alcuni angoli vanno ancora spelati. Siamo sempre certi sia vernice?
[hide][attachment=17246][/hide]
BornFree
(08-03-2016, 22:37)BornFree Ha scritto: io non sono un esperto di fai da te tuttavia non riesco a convincermi che sia una vernice.
Buon Vento
Discussioni: 813
12-03-2016, 13:21
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 12-03-2016, 13:23 da andros.)
e cosa dovrebbe essere se non vernice?
in ogni caso te ne sei liberato e adesso che fai?
lasci naturale?
Discussioni: 100
Su certe superfici ogni tanto applicano delle pellicole moderatamente adesive o elettrostatiche per proteggerle da graffi e altro. A giudicare dalla foto direi che sotto la superficie sia a posto. Ovviamente, a partire da adesso, il calpestio quotidiano danneggerà il gradino... Altra pellicola o vernice!
Federico
Discussioni: 186
Innanzitutto Buona Pasqua
AGGIORNAMENTO:
Dopo aver spelato tutti i tre scalini le solite voci di banchina mi suggerirebbero di lasciare tutto com'è quindi non grattare ne tantomeno verniciare in quanto si tratterebbe di "finto legno" praticamente plastica su cui sarebbe difficile far aderire qualsiasi vernice.
Cosa ne pensate? E' una boiata?
BornFree
Discussioni: 100
Probabilmente hanno ragione. Sui laminati plastici fotografati ed incollati su una base (che dovrebbe essere compensato marino) aggrappano con difficoltà i normali prodotti da legno. Se trovi un angolino molto nascosto dove poter fare una piccola incisione/grattatina potresti intanto appurare se si tratta di laminato plastico decorato o una lamina di vero legno e di conseguenza cosa usare. Io, a prescindere da cosa ci sia sotto, prenderei dell'adesivo trasparente e lo riapplicherei fino a formazione di nuovi buchi... Oltre alle classiche strisce 3M antisdrucciolo che, oltre ad impedire le scivolate, comunque riducono molto il calpestio diretto sul gradino.
BV e BP (Buona Pasqua)
Federico
Discussioni: 150
Registrato: Oct 2004
Pellicola adesiva trasparente comprata da Castorama. Prima di applicarla spruzza con acqua e sapone.
Discussioni: 186
Grazie dbk ed a tutti per le varie dritta.
È stato molto facile applicare la pellicola Castorama con una resa estetica notevole. Col tempo vedremo quanto durerà...
[hide][attachment=17847][/hide]
(27-03-2016, 20:12)dbk Ha scritto: Pellicola adesiva trasparente comprata da Castorama. Prima di applicarla spruzza con acqua e sapone.
