Legno da usare per scaletta/passerella
mi è presa la scimmia di autocostruirmi una scaletta/passerella, e non volendo prendere un mutuo per teak (vero) e simili, ho trovato su ebay delle doghe in teak americano detto anche cumaru. Secondo voi è indicato allo scopo? (considerando che in modalità scaletta i gradini sono immersi)
grazie
p.s. l'iroko non me lo vendono meno di 5mq47
Sei al mare, quindi Teak.
I gradini restano in acqua solo per salire o scendere, proteggine la testa e non marciranno.
Io ho usato il cumaru.
Secondo me ho fatto una cazzata ma mi serviva l'asse intero.
E' un legno durissimo e pesantissimo.
Quando lo tagli puzza terribilmente.
:. non è buono...
Tre anni fa ho realizzato di corsa, dovevo partire, una scaletta/passerella senza tanti fronzoli, un'ora di lavoro per intenderci.
Ho realizzato la cosa "provvisoria" con doghe in pino, quelle con scanalature fresate di Leroy Merlin, senza trattarle minimamente e sono ancora perfettamente integre
Quest'anno, per questioni più estetiche che funzionali, rifaccio l'oggetto. Pensavo anch'io al teak però il pino pesa metà e costa un decimo. Fra 10 anni, se si rovina, lo brucio nel caminetto (riciclaggio ecologico) e ne metto di nuovo.
Dopo aver passato ore e ore con la combinata a lavorare mogano e teak per tavolo/passerella/scaletta/seggiolini ecc ecc e aver provato protezioni poliuretaniche/eposidiche ecc ecc ho capito che il vetroresina è mio amico: lo si fa una volta e non necessita di manutenzione. Il teak lo capisco per il pavimento del pozzetto
Lock Crowther Windspeed 38
Ciao ti dico come ho fatto la scaletta per il mio ex gommone
sono andato da una rivendita di parquet ho comprato un metro quadro di teak di seconda scelta ho speso 50 euro
avevo le doghe gia piallate dritte , senza sfridi pronte quasi all'uso.
spero di esserti stato utile
grazie a tutti per le risposte.
Alessandro hai ragione ma non ho dimestichezza alcuna con la lavorazione della vetroresina;
Cormax l'idea è buona, il problema è trovare le doghe della larghezza giusta ma un tentativo lo farò;
Luciano anche se sicuramente più facile penso però che esteticamente non sia il massimo.
Falanghina grazie della . hai fermato in tempo...
Vi terrò informati.
@giallok
vedi che la spesa tek per una scaletta è assolutamente abbordabile.
se hai problemai di reperibilità dammi le misure che te lo procuro io
previo prventivo di spesa.
Nel 2010 ho modificato la scaletta montando dei gradini in legno ricavati da una tavola usata per i pontili galleggianti, già rigata antisdrucciolo, sono ancora perfetti come appena montati.
Vedi:
http://forum.amicidellavela.it/showthread.php?tid=51255
898989
anche io feci la plancetta nel mousse con quella roba lì.
bello duro da lavorare se non hai strumenti adatti.
Non per sapere gli affari vostri, ma dove si può sottrarre indebitamente una tavola di quelle usate per i pontili?Smiley4
Non sono socio di Leroy, ma anche loro hanno in catalogo doghe da piscina in teak già rigati (20x90x200 mi sembra), bisogna ordinarli se arrivano, perchè non sono disponibili in magazzino.
@Andros grazie per la disponibilità.
Per realizzare i piani e scalini mi sarebbero sufficienti 3 doghe 14 x 200cm sp. non inferiore a 1,5cm oppure 6 doghe stessa lunghezza ma larghe 7cm.
Quando puoi, aspetto nuove.
meglio se mi dai misura e nr degli scalini per un semplice motivo.
potrei recuperare "avanzi" interessanti.
i 200 cm potrebbero essere un problema per il trasporto.
te li recapito a Ostia quando scendo.
@luciano53 A suo tempo me li ha fatti "Manuel", ottimo falegname nautico a Lignano Punta Faro che mi ha rifatto anche tutti i Teak del pozzetto, ora si è lanciato anche nelle antivegetative con macchinari innovativi, vedi:
[hide]http://www.driussonautica.it/[/hide]
898989
Ma compensato marino del 10?? Gli dai una spennelata di epox e durano 10 anni
Questione di gusti. Per me non sono bellissime doghe/scalini con gli strati del compensato a vista.
Comunque mai epox, non resiste agli UV e sfoglia, ne so qualcosa. Meglio poliestere.
(05-02-2017, 10:57)lupo planante Ha scritto: Ma compensato marino del 10?? Gli dai una spennelata di epox e durano 10 anni
il compensato marino è un'opzione ma la parte esposta del taglio è la prima che si sfalda.
per ovviare bisogna incorniciarlo ad incastro ma è un lavoro costoso.
io lo posso fare perchè ho l'occorrente ma il falegname costa.
allora meglio il tek.
l'epoxi poi deve essere verniciata sennò salta...
meglio il tek
(31-01-2017, 19:10)cormax66 Ha scritto: Ciao ti dico come ho fatto la scaletta per il mio ex gommone...[]
+1.. Praticamente è quello che ho fatto io. Solo che mi è stato regalato dal parquettista, xè avanzato da un lavoro. Il taglio poi me lo sono fatto da me! Il risultato mi pare buono..
Riprendo questo topic perché finalmente questo lavoro vede la luce. Prossima settimana spero di montare la mia passerella/scaletta. Tubi inox 316 da 25 x 1,5 e scalini in legno ipè (quello usato per la pavimentazione a bordo piscina). Però prima vorrei chiarire con il vostro aiuto un dubbio, e cioè... la scaletta non è certo stagna e quando sarà ripiegata (vedi disegno 1) l'acqua ristagnerà in basso. Per evitare questo pensavo di fare un piccolo foro come indicato in figura (disegno 2)
Secondo voi è una buona idea o è una preoccupazione inutile? Non mi sembra di aver notato simile accortezza nelle scalette viste (o forse mi è sfuggita).
  Fissare base di legno per accogliere desalinizzatore Horatio Nelson 12 1.230 25-09-2026, 22:19
Photo Rinnovare scaletta interna ventodiprua 4 522 16-09-2026, 12:23
  bavaria 40 (2001) scricchiolio parete legno bagno poppa nikketrikke 8 1.091 23-05-2026, 14:07
Photo Recupero legno Silviooooo 12 1.943 17-02-2026, 13:48
  Incollaggio legno all'interno del gavone Silviooooo 8 3.319 09-09-2025, 16:46
  Rattoppo di emergenza, graffio con legno esposto in opera viva eiasu 5 1.060 03-09-2025, 09:33
  Come rivestire terminali scala alluminio per passerella Suncharm 1 1.100 13-06-2025, 13:07
  OT- Restauro lavabo in legno di casa - chiedo consiglio gpcgpc 4 1.812 23-05-2025, 14:21
  Manutenzione falchetta in legno Canadese 12 3.236 09-05-2025, 11:22
  Restauro tamburino [chiusura tambuccio] in legno BornFree 11 2.815 11-03-2025, 10:55
  Tutti i tipi di passerella autocostruite e non kitegorico 17 5.569 30-01-2025, 21:45
Question Consiglio per acqua in sentina negli scafi in legno con correnti Sikander 3 1.454 26-01-2025, 03:48
  Tavolette di legno affogate nella vetroresina, perchè si usano? ghibli4 8 2.543 23-10-2024, 09:31
  Prese a mare, al posto dei tappi in legno st00042 29 7.615 27-09-2024, 15:25
  Circuito passerella Jonah11 1 1.314 02-06-2024, 19:24
