Discussioni: 13
Registrato: Oct 2019
Ciao a tutti, sulla mia Altura A501 ho una scaletta con dei gradini killer in metallo che sono un tutt'uno con la struttura.
Onde evitare di morire ogni volta che saliamo ho pensato bene di metterci sopra degli scalini in Teak.
Qualcuno lo ha già fatto? Avete suggerimenti su come fissarli?
io pensavo due fori sui gradini e due fori sugli scalini e fissarli, ma non sono molto convinto.
Inoltre devo mettere qualcosa sul teak?
Grazie a chi mi aiuterà
Discussioni: 15
Registrato: Aug 2015
Immagino che i gradini non siano perfettamente piatti per cui sagomerei il teak nella parte che va sul metallo in modo da comprenderlo al meglio. Sopra al teak non serve ne conviene mettere nulla.
Discussioni: 13
Grazie, già il fatto di sapere di non metterci nulla è un grande passo avanti.
Non è semplicissimo sagomarli in quanto i gradini in metallo sono piatti in mezzo e tondeggianti ai lati.
Pensavo di supplire mettendo un piccolo spessore in gomma fra scalino e gradino ( parliamo di pochi mm.)
Discussioni: 107
Registrato: Jan 2007
Mostraci una foto del gradino...
Comunque on metterei gomma fra legno e gradino
Discussioni: 75
Registrato: Dec 2005
E' un problema che ho avuto anche io, il gradino di teak ruota sul tubo anche se leggeremente piatto, per cui è molto difficile bloccare la tavoletta in modo da caricarci il peso, io ho risolto con un avvolgimento di cordino.
Discussioni: 13
in che senso avvolgimento di cordino?
Discussioni: 930
Registrato: Oct 2007
(16-02-2024, 09:43)stefano bluzza Ha scritto: in che senso avvolgimento di cordino?
Immagino che avrà avvolto ogni tubo con spire di sagolino da 2 o 3mm di diametro.
Discussioni: 6
Registrato: Oct 2012
Sarebbe possibile farci vedere una foto, renderebbe più semplice capirci.
