Impianto acqua calda
Kermit ha centrato il problema ,si trovano on line resistenze o addirittura dall'America ,boyleretti da 15-20 litri a 12v con prezzi irrisori,ma sembra che per mantenere l'acqua ad una temperatura decente e usandola poco ,occorrano circa 33-40 AH. Per cui in due ore mandi a terra una batteria da 100 Ah. Comunque si tratta di riscaldatori ,costruiti per servire fonti di energia solare.
In mezz'ora, forse riesce ancora a far partire il motore; in poco più di un'ora butta le batterie (ma le butta via proprio).
(03-02-2015, 20:55)Frappettini Ha scritto: Tornando in topic, sconsiglio usare l' inverter per avere tanta corrente dalle batterie: è più quella che consumi che quella che può produrre un alternatorino di serie. Questo in grandi linee, se poi hai un entrobordo enorme con un' alternatore gigantesco allora il discorso cambia.
Chissà se siete riusciti a convincerlo, a non usare stò benedetto inverter. Smiley30
(04-02-2015, 10:52)mimita Ha scritto: Kermit ha centrato il problema ,si trovano on line resistenze o addirittura dall'America ,boyleretti da 15-20 litri a 12v con prezzi irrisori,ma sembra che per mantenere l'acqua ad una temperatura decente e usandola poco ,occorrano circa 33-40 AH. Per cui in due ore mandi a terra una batteria da 100 Ah.
in barca siamo riusciti a farci una doccia già confortevole in due con una sacca solare di 10litri a circa 40 . esserci il sole . l'acqua da riscaldare per fare il bagno una sola persona è 5 litri a 40 gradi , probabilmnte siamo attorno a 10 ah Smiley30 e con un pò di motore si recupera la . dovrebbe fare qualche calcolo più preciso)
Devo,ammettere che sono stato un " abbindolato " dall'inventer. Piu' di quindici anni fa' mi sono fatto un lussuoso " mastervolt" anche per soli trecento watt ,che pensavo di usare solo per piccoli o,addirittura piccolissimi usi,ma ho capito subito che si trattava di una idrovora sconsigliatissima in barca o dove la quantità di corrente la si debba misurare. E li . . più alcun uso ,stette la spoglia .:
....e con un pò di motore si recupera la carica....
ma con la stessa quantita' di motore si scalda direttamente l'acqua senza passare dalle perdite di alternatore, batterie e inverter, certamente quindi con molto piu' rendimento (e potenza disponibile)....
Come si è già detto attaccarsi all'inverter non è buona idea se si vuole avere "vive" le batterie ma sopratutto è cosa inutile. Il boiler mantiene l'acqua calda molto a lungo e basta un colpetto di motore per avere l'acqua del boiler ben calda (ovviamente parlo di motori con raffreddamento indiretto).
In questa discussione:
http://forum.amicidellavela.it/showthread.php?tid=98388&highlight=scaldabagno
descrivo il sistema come illustrato (e suggeritomi) da Capita Papino.
Ho installato un "sottolavello" da 10 lt con valvola termostatica per non creare un doppio circuito.
Funziona solo con la 220 v ma, posso affermare senza tema di smentita, che se non si apre il circuito l'acqua calda dura oltre 24 ore.
Quest'anno abbiamo fatto una bella regata, Palermo-Ustica, eravamo in 5. Abbiamo lasciato la banchina (e la 220) alle 9 e fatto, tutti, la doccia intorno alle 19. Fate un po' voi...
bv
(04-02-2015, 16:19)Sailor Ha scritto: In questa discussione:
bv
io non ho autoclave ma pompa a pedale. come fare??
(03-02-2015, 19:06)kermit Ha scritto: Una soluzione economica sarebbe quella del classico perlino da sotto lavello a 220 volt che userai in banchina ma in uscita del perlino ci attacchi uno scambiatore a piastre collegato con il circuito di raffreddamento motore.
Il funzionamento in banchina è ovvio ed è inutile spiegarlo, quando navighi invece con il motore acceso avrai acqua calda istantanea prodotta dalla scambiatore a piastre.
Docce veloci ovvio per non raffreddare troppo il motore....
Scambiatori a piastre ne trovi su ebay anche a meno di 50 euro
. meglio, che la cosa è molto interessante91
Per me le doccette nere che si scaldano al sole sono le più sicure per mantenere viva la vita delle tue batterieThumbsupsmileyanim
bv
Smile
  Riorganizzazione impianto idraulico Stranizzadamuri 16 1.516 06-10-2026, 14:27
  Grossa quantità di calcare nei serbatoi acqua [decalcificare serbatoio acqua] Fabrizio Floriano 39 15.620 18-03-2026, 09:07
  impianto idrico non va in pressione santicuti 11 2.207 02-10-2025, 13:00
  Pulizia impianto acqua potabile: che prodotti? strega 27 11.463 13-05-2025, 11:48
  Acqua calda maleodorante silvio67 8 2.375 06-04-2025, 00:04
  Pressione vaso espansione impianto acqua di bordo kavokcinque 23 8.308 03-03-2025, 21:04
  Impianto idrico di . tubo? acquafredda 13 3.300 09-01-2025, 15:32
  Boiler che ha smesso di erogare acqua calda megalodon 9 3.525 05-05-2024, 11:46
  Ridurre pressione impianto acqua gladio76 17 5.055 03-05-2024, 00:59
  Impianto elettrico Sun Odyssey 40.3 francodiana26 4 2.232 27-08-2023, 11:19
  Impianto Idraulico - raccordi tubi Bob72 15 4.883 12-05-2023, 07:22
  Boccaporto butta acqua... Tanta acqua. Ettolitri d'acqua. Benzaiten 22 8.756 09-10-2022, 19:58
  Acqua calda non esce quando uso il motore spezza 4 2.451 21-04-2022, 11:16
  Impianto per acqua di mare . traballi carlo 35 10.373 07-04-2022, 13:37
  Acqua grigio giallastra nel serbatoio dell'acqua dolce alberto2371 10 4.696 08-02-2022, 15:10
