impianto fotovoltaico
ho intenzione di installare finalmente i pannelli fotovoltaici in barca... avrei pensato a questa soluzione:
MPPT Epever DuoRacer Series(10~30A) Dual Battery MPPT Charge (./)
due pannelli solari da 165 W (https://www.enecompower.com/prodotti/hf45)
Vorrei collegare i panelli in parallelo.
Che ne pensate? forse basterebbe l'MPPT da 20A?
Mettendoli fissi sul bimini ok in parallelo per il rendimento?
165 + 165 w per un 33 con utenze normali (frigo, strumentazione, ricarica di pad e cellulari) sono troppi?
Sicuramente altri ADV potranno fornirti risposte più dettagliate. Provo a fare 2 calcoli.
La corrente max teorica di ciascun pannello rilevata dalla scheda prodotto dovrebbe essere intorno ai 9,2 A; quindi avresti in teoria circa 18,4 A. Ipotizziamo che il rendimento dei pannelli sia al 40% in condizioni standard non dovresti scendere al di sotto dei 7 A.
Da tener presente che degli apparati che indichi quello più energivoro è il frigo di solito ricarica pad, cellulari e strumentazione assorbono complessivamente poco più del frigo; inoltre ritengo molto poco probabile che tutti gli apparati siano in funzione contemporaneamente quindi a mio modesto parere i 7 A potrebbero sopperire alle tue esigenze energetica ma ovviamente utilizzando gli apparati con molta buon senso specie il frigo
Buon vento
Il link giusto dovrebbe essere questo: https://www.enecompower.com/prodotti/hf165 . Dalle specifiche, la corrente di corto circuito di ciascun pannello è 9.7 A. Da sommare, in caso di collegamento in parallelo (19.4 A). Starai comunque al di sotto di questo limite.
E' una dotazione molto generosa: per crociera estiva in Mediterraneo, ci copriresti abbondantemente il consumo di un comune frigo (es. BDF35) e della strumentazione.
Il solo problema è che i pannelli sono grossi: ciascuno da 67cm x 138 cm. Prima di ordinarli, occorre simulare per bene il montaggio, accertandosi che poggino in piano, senza lavorare sui supporti del bimini.
  Consigli su impianto elettrico da zero StefanoC 3 892 29-10-2025, 09:25
  Pannello fotovoltaico sulla tuga. kavokcinque 69 21.453 27-07-2025, 20:42
  verifica caratteristiche impianto FV vonkapp 0 681 01-07-2025, 22:01
  Aggiungere pannello fotovoltaico : dove vanno i diodi di blocco kitegorico 18 4.328 25-05-2025, 17:53
  peer review impianto elettrico ADL 26 5.110 21-05-2025, 16:28
  Impianto elettrico - necessito supporto :) Strega2@ 1 1.151 07-04-2025, 15:41
  Isolatore per alimentazione impianto stereo mlipizer 12 2.388 01-04-2025, 11:08
  Revisione impianto elettrico Bavaria 32H rebzone 18 3.534 27-03-2025, 15:22
  isolamento galvanico impianto 12V e terra della 220 acquafredda 32 6.567 15-01-2025, 15:22
  Racconto anch'io la mia esperienza sull' impianto al litio Canadese 41 9.548 15-11-2024, 15:13
  Negativo comune impianto bludiprua 10 3.183 16-10-2024, 10:39
  impianto elettrico impala 41 benny 6 1.979 26-09-2024, 12:27
  scema impianto elettrico cyclades 43.3 mrpino66 2 1.397 15-09-2024, 10:01
  Esperto impianto elettrico claudio.labarbera 2 1.598 17-05-2024, 16:56
  Rebus irrisolvibile Impianto Elettrico grillovirante 20 5.595 26-03-2024, 21:26
