Impianto idrico di . tubo?
Devo rifare una parte dell'impianto e volevo prendere i tubi in polipropilene quelli blu e tossi che vende anche osculati con attacchi rapidi. Ho visto che ci sono sia da 12 mm che da 15 mm (diametro . gli attacchi rapidi ci sono per entrambi i diametri. . il 12 mm porta in giro sufficiente acqua? Meglio andare sul 15 mm?
Io per trovare un pezzo di tubo da 2 m per mettere la doccetta calda fuori sono diventato matto. Alla fine ho risolto con il tubo retinato che ha temperature di esercizio che arriva a 60 °C, dato che ho il miscelatore in uscita dal boiler temperature più alte non le rischio. Quello lo trovi dappertutto. Occhio che senza miscelatore l'acqua arriva tranquillamente anche oltre i 90 °C, che è la temperatura del liquido refrigerante del motore, che oltretutto è persino pericolosa perchè rischia di ustionare gravente anche a contatto solo per pochissimi istanti.
Penso che dovresti metterli uguali a quelli esistenti a meno che tu non voglia cambiare anche la pompa/autoclave.
io: ARMORVIN
l'erba più verde è la mia
I tubi neri con la riga rossa o blu li trovi da qualsiasi termoidraulica ma non so se li vendono a metraggio. Tuttavia sono rigidi e con il tempo si polimerizzano e possono fessurarsi in prossimità di raccordi o fascette. Ti consiglio anche io di usare quelli in gomma retinati, sono anche di più facile installazione.
Se la portata di acqua con quelli attuali (da quanto sono?) É sufficiente, rimetti quelli. Cmq il 15 é meglio ma Passare dal 12 al 15 su pochi metri di lunghezza non aspettarti una differenza sensibile
ma nessuno utilizza i tubi multistrato con dei raccordi in propilene (tipo quelli di aquatechnik)?
al costo di un terzo di quelli rosso/blu d'osculati..
@acquafredda Credo tu ti riferisca a quelli rossi e blu whale. Li trovi un po' dappertutto anche su eBay. La misura standard è 15. Io per errore ho preso il filtro da 12 e prendere i connettori di conversione costava quasi come prendere il filtro nuovo.
Sto rifacendo l'impianto idrico di bordo (calda e fredda) e sono indeciso sul tipo di materiali da usare. in rete ho visto che parlano molto bene di questi tubi John Guest, molto usati in camperistica, costosi ma facili da usare e raccordare tra loro, altrimenti pensavo a dei semplici tubi multistrato, unico neo il fatto di essere semi rigidi, se dovessi farli curvare molto dubito di riuscirci. anche sulle centraline sono . classica leva 0° - 90° oppure rubinetto .: 1) avete previsto sempre valvola di non ritorno a valle dell'autoclave + vaso di espansione (per ora mai avuti..)? 2) e una valvola di sovrapressione a monte del boiler? insomma sono tutti orecchi per chi si è già imbarcato in un lavoro del genere. grazie
i tubi multistrato si piegano facilmente con delle raggio di curvature anche di 10cm
Alla fine ho optato per un impianto con tubi John Guest, da 12mm. Vorrei tenere separate le utenze con un collettore/centralina con valvole (senza montare singole valvole su ogni linea) ma non ne esistono da 1/2 pollice, secondo voi può creare problema di pressione dell'impianto montarne uno con sezione maggiore (3/4)?
(09-01-2025, 08:58)Nico Ivory Ha scritto: può creare problema di pressione dell'impianto montarne uno con sezione maggiore (3/4)?
Assolutamente no, semmai riduci le perdite di pressione che comunque sono ininfluenti in impianti con portate di acqua così basse come nelle barche! In ogni caso un collettore da 1/2 lo puoi sempre assemblare da te.
...un po' OT, ma neanche tanto: ma la differenza tra i tubi in "gomma" retinati e quelli blu con gli innesti rapidi, quale sarebbe? ...io ho questi ultimi in barca, ma vedendo tutti gli angoli raccordati mi sono sempre chiesto se non fosse più semplice usare quelli in "gomma".
Io lo feci coi tubi termosaldati da idraulica (credo fossero in butadiene o similare , colore grigino e semirigidi). Dovessi rifare per semplicità userei dei tubi flessibili in Polietilene ed i relativi raccordi. Tutto più facile da gestire ed eventualmente modificare/riparare
  Tubo spiralato obbligatorio? windex 9 672 30-06-2026, 19:17
  impianto idrico non va in pressione santicuti 11 1.783 02-10-2025, 13:00
  Pulizia impianto acqua potabile: che prodotti? strega 27 10.029 13-05-2025, 11:48
  tubo del gas scaduto da 15 anni. Frappettini 45 38.419 14-03-2025, 10:51
  Pressione vaso espansione impianto acqua di bordo kavokcinque 23 7.312 03-03-2025, 21:04
  Raccordo rapido tubo gas kitegorico 21 7.077 02-02-2025, 12:47
  Tubo flessibile scarico webasto bellatrix 2 1.273 21-10-2024, 18:59
  Ridurre pressione impianto acqua gladio76 17 4.283 03-05-2024, 00:59
  Impianto elettrico Sun Odyssey 40.3 francodiana26 4 1.900 27-08-2023, 11:19
  sun fast 39 circuito idrico vito skipper 4 1.775 14-08-2023, 09:49
  Bavaria 30 tubo GAS bombola MAXDV 3 1.896 20-05-2023, 15:07
  Impianto Idraulico - raccordi tubi Bob72 15 4.249 12-05-2023, 07:22
  Richiesta info urgente diametro tubo acque nere in uscita dalla cassa Horatio Nelson 8 2.480 28-04-2023, 08:56
  Tubo alluminio anodizzato - fornitore affidabile umeghu 5 2.572 18-11-2022, 17:29
  Help acquisto tubo acqua potabile kitegorico 12 4.641 04-11-2022, 14:32
