Incollare pannello di teak scollato su vetroresina
Shocked
Sulla tuga della mia barca (jeanneau del 1993) c'è un piccolo prendisole in teak, che si è un po' staccato su un lato, per circa 3-4 cm (tipo una doga) su una lunghezza di circa 30 cm (me ne accorgo camminandoci sopra). Ho in programma di togliere il sika anche lui staccato e di incollare il teak (non è una doga, mi hanno detto che jeanneau fa un pannello unico con le doghe incollate sopra), e di rimettere il sika (o thiocol, ora vedo).
La domanda è: cosa uso per incollare il legno sulla vetroresina (devo infilarla di lato, non voglio staccare tutto il pannello , che è grande, mi sembra una cosa esagerata), ma raschiare e pulire solo la zona interessata, e poi metterci un peso sopra per un paio d'ore. Vorrei usare l'attack, facile da trovare e usare. Che ne dite?
Non mi piacerebbe lasciarlo così com'è, magari si stacca di piu con le pioggie, ho imparato che le piccole cure evitano i grossi intoppi. Sempre grazie
la difficoltà in questo caso è la pulizia dei vecchi collanti che possono compromettere un buon lavoro.
ti consiglio di togliere le parti scollate tagliando di testa e lungo la gommatura.
ricavare il cianfrino in testa,reincollare e turare con sika i tagli nuovi.
lavoro definitivo e sicuro.
Ascolta le voci del forum.
Lascia stare Sika, vedi i commenti di troppi AdV sulle tante discussioni che puoi trovare.
Io ho usato Zucchini MS, tutt'altra storia.
. che ti pare.
non mi formalizzo.
Lo dicevo per Anton.
Io e tanti altri, e i nostri pantaloni, siamo vittime della new line di Sika con disgregazione ad orologeria dei comenti. Vergognoso!!!Smiley57
anche .:
Ciao, ho un problema simile sul bavaria i commenti del teak un po' staccati e in un angolo alcune doghe che camminando si vede che si muovono con quale colla posso riattaccare il teak alla vetroresina? Non ho capito Zucchini MS, è la colla oppure la roba per i commenti Sadsmiley
Lavoretto fatto. Intanto sono doghe singole, staccata quella scollata, pulito dai residui di vecchio adesivo sia la doga che la coperta, poi riattaccata con l'adesivo sika (non mi ricordo il numero) con peso piano per la lunghezza per farlo aderire, infine comenti. Ne ho sistemato qualcun altra, usato in alcune zone zucchini (fluido) in altre sika (finito il primo, ho trovato sul posto solo il sika, volevo finire) piu denso. Per ora tutto ok, questa estate vedremo (non credo di aver fatto grandi pasticci) prova, casomai si può sempre ristaccare... Smiley32
sp 101 pattex.
ho visto gia diversi cantieri che ci fanno le coperte, funziona bene pure per i comenti, polimerizza anche sul bagnato o umido, e' verniciabile vuol dire che.. se ti si stacca un pezzo non dovi pulire piu di tanto.. ci aggrappa tutto o quasi anche dopo.
(07-04-2018, 16:41)anton Ha scritto: Lavoretto fatto. Intanto sono doghe singole, staccata quella scollata, pulito dai residui di vecchio adesivo sia la doga che la coperta, poi riattaccata con l'adesivo sika (non mi ricordo il numero) con peso piano per la lunghezza per farlo aderire, infine comenti. Ne ho sistemato qualcun altra, usato in alcune zone zucchini (fluido) in altre sika (finito il primo, ho trovato sul posto solo il sika, volevo finire) piu denso. Per ora tutto ok, questa estate vedremo (non credo di aver fatto grandi pasticci) prova, casomai si può sempre ristaccare... Smiley32
Che cosa hai usato per incollare e cosa per i comenti?
Grazie mille ragazzi in settimana provo e vi faccio sapere come è andata anche se mi sa che le doghe non le stacco non credo di esserne capace anche perché è una strisciolina trasversale che comprende almeno 10 doghe... provo a rifare i commenti con la speranza che vada avanti ancora qualche annoSmiley2
Qualche suggerimento su come rimuovere le vecchie colle p3ima di reinvollare? Provando a grattare con un cacciavite si porta via anche la vetroresina sottostante
Inviato dal mio YAL-L21 utilizzando Tapatalk
Hai provato ad inumidure con la nitro? Oppure uno sverniciatore, aiutato magari da un raschietto a tirare della misura della doga
Ciao tutti,
I consigli sono stati super prezionsi, il nostro pozzetto ora sembra tornato come nuovo, dopo 30 anni <3
  Incollare giunzione guarnizione Lewmar crocchidù 5 1.790 01-04-2026, 22:01
  Gasolio & Vetroresina SoulSurfer 2 927 05-03-2026, 11:40
  Finto teak su paioli sottocoperta Wally 10 1.017 11-02-2026, 15:09
  Sverniciatore a base d’acqua vs a solvente: rischio per impiallacciatura teak? enzoCare 3 390 15-11-2025, 00:03
  Incollaggio listello teak su specchio di poppa Markolone 15 2.747 07-09-2025, 16:26
  Tender Honda scollato Fiscardo1952 12 1.173 02-09-2025, 11:17
  Accesso area dietro pannello per installazione VHF Capitan Testina 13 2.114 04-05-2025, 16:11
  teak listelli con fessure giuslo 5 1.289 02-05-2025, 22:24
  Disastro con epossidica su la vetroresina per errore afi 14 2.520 18-04-2025, 11:59
  Paglioli nobilitati teak da verniciare? giampaolo 11 2.554 27-02-2025, 21:17
  prodotti in vetroresina Resolution 1 973 16-02-2025, 00:59
  Riparazione sportello pannello motore kobold 3 1.068 01-12-2024, 23:04
  sverniciare teak impiallicciato francescolambri 13 2.559 09-11-2024, 10:40
  Tavolette di legno affogate nella vetroresina, perchè si usano? ghibli4 8 1.999 23-10-2024, 09:31
  pannello mogano con un paio di macchie - come risolvere? gpcgpc 6 1.705 24-09-2024, 21:40
