Inervento su chiglia
AI tempi delle regate ed a seguito di una modifica del bulbo facemmo dei carotaggi nella zona posteriore del siluro (e aggiungemmo peso nella zona anteriore).
I carotaggi furono riempiti di termanto o poliuretano (qualcosa a cellula chiusa non ricordo) e poi il tutto fu rivestito con VTR in epossidica.
Nell'ultimo alaggio ho notato una zona molle in corrispondenza di un carotaggio chiara evidenza di un distacco della VTR con conseguente formazione di una sacca di aria (o acqua?) all'interno.
Visto che alo per lavoretti vari in autunno stavo ipotizzando possibili tipi di intervento.
L'ideale sarebbe per me poter iniettare un epossidica nell'area della bolla ma quale epossidica? Quasi sicuramente ci sarà umidità o un materiale a cellula chiusa che un po' di umidità ha assorbito. Quale epossidica catalizzerebbe e aderirebbe in queste condizioni? Ho dello stucco epossidico che ho utilizzato sott'acqua ed é eccezionale ma non abbastanza fluido ed in ogni caso la "siringata" la farei quando sono alato e non sott'acqua.
Se riesco a fare questa benedetta iniezione poi aprire, rasare e rilaminare sarebbe uno scherzo.
Viceversa se apro poi mi tocca in qualche modo asciugare il materiale espanso all'interno prima di poter stuccare e rilaminare.
Qualcuno ha qualche idea ?
(28-04-2017, 09:12)scud Ha scritto: Qualcuno ha qualche idea ?
Alla fine, aprire devi aprire.
Quindi tanto vale aprire subito, così ti rendi conto di come è messo il materiale di riempimento (oserei dire che, per me, è tutto fradicio, se ha assorbito acqua).
A quel punto, più che farlo asciugare, lo elimini del tutto e lo rifai.
Quel poco tempo in più che ci perdi di lavorazione, secondo me è tempo ben speso!
IMVHO
_____
Inviato premendo il tasto invio, col pollice della mano destra (ma a volte anche con l'indice). Sicuramente mai con ... il medio
ahimé temevo in cuor mio fosse l unica soluzione
Bulbo in piombo scud?
il siluro é in piombo la pinna uno scatolato di acciaio
(28-04-2017, 11:40)scud Ha scritto: ahimé temevo in cuor mio fosse l unica soluzione
http://www.prochima.it/espak-90.html
Non so se ho capito bene che risultato tu voglia raggiungere ,ma se vuoi ripristinare il piombo ,lo puoi fare benissimo scaldando bacchette di piombo con una lampada a gas ,eventualmente rasando con epox.
  Manutenzione chiglia. Suggerimenti mlipizer 17 842 19-06-2026, 21:28
  Infiltrazioni chiglia DAC67 13 2.928 28-12-2025, 18:09
  Sigillatura perimetrale chiglia/scafo, meglio 3M o Sika pakovero 25 7.004 25-01-2025, 08:27
  Tender chiglia alluminio e consumo zinchi FIL 17 5.651 08-10-2023, 11:02
  Dadi prigionieri chiglia LorisDelSanto 6 2.648 27-05-2023, 19:53
  Chiglia First 211 e altri lavoretti paolo_vela 7 6.055 19-05-2023, 21:11
  Cercasi consigli per rifacimento chiglia zask72 6 2.551 28-04-2022, 11:54
  Mousse 907: corrosione e ruggine chiglia Antaniiii 10 4.065 07-04-2022, 17:45
  Bulloni chiglia, coppia di serraggio Gaspare51 17 6.796 25-02-2022, 12:44
  albero scarica in chiglia attilio.magni@coni.it 0 1.705 09-10-2020, 05:13
  Serraggio prigionieri chiglia Show34 borjo 6 3.261 10-08-2020, 21:11
  Sun Fizz 40 Chiglia Crepe golan 5 3.449 01-06-2020, 09:50
  Catena in chiglia osef 31 8.766 17-04-2019, 08:42
  Come posso pulire la chiglia pneumatica? enri996 9 3.540 20-01-2019, 20:12
  Bolle sulla chiglia marchetto 13 8.108 19-09-2018, 12:55
