inferitura gennaker
Buongiorno e buon vento a tutti
oltre a tutto quello che è successo fin'ora (gennaker sbagliato, l'organiser impossibile da montare...) adesso ho problemi con le misurazioni del gennaker. Non capisco se la mia uscita della drizza gennaker a c.ca 5 cm. sopra quella del genoa sia al punto giusto. Dovrebbe arrivare in testa d'albero, una ventina di cm. più in alto in modo da lasciare drizza libera quel tanto che basta alla calza per liberare la vela. O no?
Il precedente armatore usava un gennaker, credo di ricupero, molto piccolo, di cui mi sono liberato (era sotto i 50 mq.) potrebbe aver predisposto una drizza corta?
Per la vela nuova il velaio mi ha chiesto una serie di misurazioni che però ritiene non siano corrette, a suo avviso la luff (dal punto di mura teso come fosse uno strallo fino all'uscita drizza) risulta essere troppo corta,
il manuale del proprietario naturalmente non dice nulla, il sito non parliamone e con beneteau, dopo la scoperta organiser, preferisco non parlare.
Questa barca è piena di sorprese ma non mi sorprende più.
Qualcuno che l'ha già, conosce la misura luff del gennaker per Oceanis 31 e mi sa dire se la drizza esce in testa o a pochissimi cm. sopra la drizza genoa?
(Poche idee ma ben confuse)
non credo che la misura dell'uscita della drizza dello spi asimmetrico venga presa in funzione della calza. comunque il gennaker dovrebbe essere tra i 55 ed i 65 metri quadri.
Non riesco ad allegare foto. Ci deve essere un blocco.
Non posso farvi vedere come ho trovato la drizza ma ve lo posso raccontare. Ora, io ho trovato la barca con la drizza del gennaker che esce accavallata al chiavistello con coppiglia che ferma lo strallo di prua (rollafiocco) e non c'è altro, nessun cavallotto nessuna uscita a 9/10 e nessuna puleggia. Si intravedeva la possibilità di uscire in estrema testa, e così stiamo facendo per poi posizionare un cavallotto, e magari un bozzello, una 20na di cm più sotto a metà strada con lo strallo di prua.
Credo anch'io che la misura della vela non debba essere presa in funzione della calza ma se già sai di dover issare anche la calza ti tieni quei 10 cm. in più (non di vela ma uscita drizza) per poterla ritirare tutta in modo che esca anche la penna.
Il gennaker della mia barca precedente, una Sun 2500, proprio per l'uscita troppo vicina allo strallo non permetteva alla calza di aprirsi completamente e la vela rimaneva strozzata, con la penna sempre dentro la calza stessa, con una resa che ritengo vanifichi qualsiasi posizionamento fine al cm. dell'uscita drizza. Ci sta lavorando un cantiere su indicazioni del valaio e di uno skipper che regata con . mie competenze si fermano molto più indietro.
Grazie e bv
Ciao Paolo , certo che il tuo ( o tutti....?) OCEANIS è sfigato .
Mi sto ricredendo al riguardo come mia futura barca ideale.
Auguri e b.v.
Franco
ciao Paolo, io ho le stesse tue perplessità riguardo all'uscita della drizza del gennaker, tu alla fine cosa hai pensato di fare e fatto?
  inferitura gennaker: quale drizza scegliere? dario.deni 2 325 06-10-2026, 10:45
  Problema su inferitura fiocco carminemancone 10 4.935 23-05-2021, 14:35
  Canalina sul boma per l'inferitura della randa Eugrasse 7 4.294 30-10-2020, 15:08
Question Inferitura danneggiata cesaref 5 3.575 19-03-2018, 21:48
  quesito inferitura sergiot 12 5.763 07-06-2017, 09:28
  rollafiocco economico con inferitura Utente non piu' attivo 4 3.806 01-02-2017, 11:32
  Inferitura corta enzoclau 5 3.322 16-04-2016, 19:16
  Velcro sull'inferitura del fiocco FRA 21987 3 4.002 08-08-2014, 23:47
  randa sbatte sull'inferitura umberto21 34 10.815 18-12-2013, 14:57
  lunghezza inferitura gennaker m4ur0 3 3.718 03-11-2013, 04:59
Question c a z z o randa e si lasca l'inferitura ghibli4 20 8.345 08-06-2013, 02:36
  inferitura gennaker tiger86 26 10.052 25-04-2013, 20:54
  Inferitura del genoa bloccata matiman 12 5.135 17-12-2012, 19:13
  randa che sventa all'inferitura ricky67 32 9.738 05-10-2012, 20:05
  Inferitura nenesse 4 3.195 08-06-2012, 22:47
