inferitura gennaker: quale drizza scegliere?
Possiedo un GS 40 b&c con due drizze, una che esce in testa d’albero (1) ed una che esce appena sopra lo strallo del fiocco (2). Le drizze sviluppano una lunghezza sul punto estremo del bompresso di  A1 17.30, A2 16.00. L’inferitura dell gennaker con calza, compresi i 30 cm della calza è di 17.40. E’ un gennaker A2, di 130 mq, con lati rispettivamente: inferitura 17.40, balumina 14.80, base 9.30. Domanda: lo isso sulla drizza 1 o drizza 2?
Sulla drizza frazionata non ci sta.
L'A2 in testa del GS40 B&C ha la SLU di oltre 18.20 mt. senza penzolo della calza.
Il frazionato di 16.80 mt.
Dunque da una parte te ne manca e dall'altra te ne avanza.
In condizioni normali issi in testa e di quel metro che ti manca fai metà sopra e metà sotto.
Con vento molto forte puoi issare col frazionato, tanto con la balumina così corta difficilmente andrà in acqua la base.
  Drizza genoa che si avvolge allo strallo ibanez 9 1.923 27-02-2026, 13:37
  Che drizza acquistare? windex 44 15.464 04-11-2025, 12:51
  X CUT vs Filmless [quale scelgo?] burrascaforza5 8 922 28-09-2025, 15:09
  Drizza 2:1 per code-0 su armo in testa d'albero Chimera 135 35.096 16-06-2025, 10:37
  Avvolgifiocco Furlex (quale modello e' questo ?) Little Sail 45 9.734 29-05-2025, 22:17
  Passare una nuova drizza su albero a terra bludiprua 16 3.562 26-05-2025, 15:11
Video Posizione guida drizza cmv88 22 5.401 05-05-2025, 11:00
  Problema uscita Drizza Code D MAXDV 3 1.604 14-10-2024, 07:13
  drizza genoa comet 38 torcido 4 1.955 27-05-2024, 18:46
  Drizza Gennaker/Spi Dufour 34 Stria 26 8.440 03-04-2024, 17:18
  drizza randa senza winch? robboflea 5 3.177 05-12-2023, 10:50
  allungare una drizza sulla coda kermit 22 11.110 16-10-2023, 10:52
  Drizza randa catamarano fisiolaser 11 3.739 13-09-2023, 20:24
  Penna della randa con drizza e garroccio. nic 4 2.375 19-06-2023, 10:14
  Drizza Tessile/Acciaio ricco27 38 13.685 10-06-2023, 10:26
