Installazione Garmin AIS 300 su rete Raymarine OK
Salve,
se può essere utile a qualcuno, riporto come ho installato con successo un Garmin AIS 300 (solo Rx) su rete Raymarine STNg, funziona al primo colpo !
Strumenti utilizzati:
- Axiom+ con Lighthouse 4.3 o successiva
- VHF Ray53 e la sua calata d'antenna VHF
- Garmin AIS 300 (ora è fuori produzione), con il suo cavo VHF-VHF e il suo cavo di alimentazione (solo rosso e nero, +12V e -, gli altri cavetti sono NMEA e restano inutilizzati)
- CAVO DEDICATO di conversione NMEA2K-STNG cod.A06045 (circa 50€)
- Cavi e connettori rete STNg Raymarine, dipende da cosa avete a bordo, normalmente vi servirà 1 slot bianco (spur) libero sulla rete Raymarine dove arrivare col cavo NMEA-STNg oppure, se sono tutti occupati, espandete la rete con 1 connettore a T (2 attacchi blu = backbone e 1 bianco = spur) codice 07061 e 1 cavo backbone blu (lunghezza da 40 cm codice A06034 o se occorre più lungo ci sono di diverse lunghezze).
Quando avete tutti i cavi e connettori descritti, basterà:
- rete Raymarine: trovate il "tappo" blu che è alla fine del backbone e toglietelo, là collegate il cavo backbone e portatelo al connettore a "T"
- al connettore a T rimontate il tappo blu, terminatore del backbone
- al connettore a T collegate il terminale bianco del cavo NMEA-STNg
- al Garmin AIS300 collegate il terminale del cavo NMEA-STNg
- staccate il cavo VHF dalla Radio VHF (la calata dall'antenna) e collegatelo all'entrata antennaa VHF del Garmin
- collegate col cavo coassiale VHF in dotazione del Garmin dall'uscita dello splitter del Garmin al connettore dell'antenna VHF della Radio.
- collegate il cavo di alimentazione (connettore rosso) al Garmin e utilizzate i cavi rosso (12V) col fusibile da 5A in dotazione e nero (-) per collegarlo all'alimentazione. Usate una linea che potete comandare da una posizione libera del vostro quadro 12V o assieme all'alimentazione della Radio o degli strumenti.
Accendete gli strumenti Raymarine e avrete:
- sull'Axiom i bersagli AIS sul cartografico (abilitateli da menu Target, ogni schemata ha i suoi settaggi)
- sull'I70 vedrete i bersagli AIS nella schermata dedicata
Buon vento.
E non si faceva prima a sostituire la radio Raymarine Ray 53 con la Raymarine Ray 73? Magari la Ray 53 te la rivendevi come usata e rientravi sul costo della 73.
(02-04-2023, 13:28)AleSail Ha scritto: E non si faceva prima a sostituire la radio Raymarine Ray 53 con la Raymarine Ray 73? Magari la Ray 53 te la rivendevi come usata e rientravi sul costo della 73.
Direi proprio di no ... visto che il Garmin l'ho preso usato e la differenza di costo è di molto inferiore rispetto al passaggio al Ray73.
inoltre, le informazioni che ho dato possono aiutare altri a integrare strumenti diversi nella rete Raymarine.
Guardando i costi del materiale Raymarine direi che sarebbe stata una cattiva scelta.
A fronte di un esborso significativo (superiore a quello di un AIS economico come il Garmin), ci ritrova comunque con il VHF che è un single point of failure: se si rompe, non c'è né radio, né AIS.
  Garmin Echomap 92sv brizio 0 589 28-04-2026, 15:45
  Installazione Inverter Jonah11 8 986 26-03-2026, 16:38
  Collegamento Garmin gpsmap 923 xsv con b&g network wind castlik 0 326 14-02-2026, 21:34
  garmin gpsmap 723 dibifirst 1 407 30-01-2026, 15:43
  Installazione inverter: qualche consiglio? itamabo 52 23.080 21-10-2025, 00:21
  Display Raymarine a75 e app Raymarine DrakeRnC 4 861 16-09-2025, 14:01
  Raymarine ST2000 e connessine garmin echomap paoloesse4 19 3.080 23-08-2025, 10:12
  Rete NMEA 2000 dispettosa ADL 7 1.613 09-07-2025, 08:28
  aiuto per installazione rete raymarine vonkapp 20 4.015 05-05-2025, 19:06
  radar Garmin GMR 18 antonio31157 0 659 29-04-2025, 17:43
  Rete Nmea 2000 con GPS Garmin e motore Steyr chiattillo.doc 0 872 27-01-2025, 16:55
  Garmin I10 compatibilità sensori vento Wally 0 765 20-11-2024, 12:04
  Installazione KIT trasformazione WC elettrico Jonah11 6 1.966 25-09-2024, 18:22
  Installazione Renogy dcdc 30 dual maurizio-74 8 3.658 19-09-2024, 18:04
  Dubbio su rete stng raymarine pasdik 3 1.383 12-07-2024, 17:44
