Installazione Manometro Pessione olio e Quadro Temperatura
Scua Oceanis ma il tuo motore è raffreddato ad acqua di mare?
si raffreddameno diretto
Salve,
Riesumo questa bella discussione per chiedere a oceanis32 se il sensore del termometro funziona bene in quella posizione.
(14-09-2018, 10:08)andros Ha scritto: bè,avrei qualche dubbio sul posizionamento.
in quella posizione rilevi la temperatura della testata a secco fino al momento dell'apertura del termostato (62° circa)
non a caso il termostato titolare è SOTTO il termostato.
nel caso il termostato non si aprisse per qualsiasi motivo la temperatura anomala sarebbe rilevata con molto ritardo.
a fianco del termostato titolare c'è un accesso tappato e lì sarebbe giusto prchè immerso sempre in acqua.
Ciao ANDROS, ho provato a vedere a fianco al termostato titolare ma non riesco a vedere nessun buco tappato. Il mio motore è un vp2002.
Tu confermi i tuoi dubbi sulla posizione del sensore?
Alla fine dove lo hai installato? Vorrei installarlo anch’io sul mio 2003
Molto interessante, seguo
La scorsa estate ho cambiato il sensore per controllare la pressione dell'olio nel mio volvo penta 2003; l'originale è della VDO con queste precise caratteristiche: 0-10 bar 0,5 +0,2 -0,1 bar
Il tuo sensore comanda sia un indicatore che una spia? Ha due faston? Te lo chiedo perchè sulla mia versione del 2003tche sto installando il quadro comandi originale ha solo la spia. Da manuale però è prevista la possibilità di un altro quadro comandi con indicatore e spia. Volevo pertanto collegarlo al mio vecchio quadro comandi dove avrei sia l'indicatore che la spia. Immagino di dover sostituire il sensore spia con un sensore che comandi entrambi con due faston. Che ne pensi?
io ho preferito mettere il sensore dello strumento diretto sul riser in modo da avere un immediato allarme in caso di mancanza acqua, poi ho preso un termometro digitale ed inserito allarme a 100 gradi che se viene superata la temperuta suona. Con pochi euro mi sento molto più tranquillo
.jpg   raiser.JPG (Dimensione: 33,7 KB / Download: 46) [/hide][hide]     [/hide]
  Perdita olio D1 20 MAXDV 3 288 05-10-2026, 18:42
  Trafilazione olio da bullone Salvatorecorradi 23 2.873 14-07-2026, 18:06
  Rondella filtro Olio ? burrascaforza5 4 885 09-07-2026, 13:01
  olio invertitore andros 15 8.879 16-06-2026, 22:52
  Temperatura alta su premitreccia e astuccio baderna S8S8 3 1.064 15-06-2026, 21:57
  Indicatore pressione olio motore volvo penta 2003t turitummi 6 1.780 15-04-2026, 10:38
  cambio olio piede vp 120 se bettin.nicola 10 4.533 16-02-2026, 12:04
  Olio per invertitore Yanmar lorenzo.an 9 3.539 29-01-2026, 17:15
  Installazione puleggia ausiliaria albero motore Volvo D2 55cv hambco 2 776 04-01-2026, 21:27
  Astina olio INVERTITORE PruaNelSole 5 1.192 22-12-2025, 11:19
  quadro elettrico digitale motore lombardini ldw 702 m Malik 2 917 22-09-2025, 20:42
  Fuga olio giunto volvo penta D2-55 claudio.labarbera 7 1.063 19-09-2025, 15:29
  Volvo MD22L consuma olio enio.rossi 99 30.599 12-09-2025, 15:00
  Farymann FK3 Perdita olio e fumi vano motore mareci 13 1.981 04-09-2025, 17:09
  Allarme temperatura acqua Volvo D1-20 Rino 96 39.503 18-08-2025, 13:22
