Discussioni: 32
Registrato: May 2018
Ciao a tutti
Mousse plastivela 907 del 1986
Motore Nanni FK3 20 ho tutto originale
Ogni tanto quando metto la marcia avanti con monoleva la marcia non si inserisce
Devo quindi mettere la retro e poi subito avanti e poi va
Sembra che a motore caldo il problema sia più frequente
Grazie in anticipo
Inviato dal mio SM-G930F utilizzando Tapatalk
Discussioni: 87
Registrato: Dec 2005
piu che un problema al motore direi che l' hai all' invertitore.
e certo che proprio oggi che finalmente stavo a fare pace con @beppe!
dai dalle poche cose che scrivi c'e' un problema di frizione..
un bel lavoretto sporco che dal tipo di richiesta darei in pasto ad un meccanico.. si tratta di smontare l' invertitore, aprirlo e cambiare i dischi.. o peggio.
comunque piu di 30 anni.. non ti e' andata male.
Discussioni: 813
Registrato: Oct 2007
03-10-2018, 20:39
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 03-10-2018, 20:43 da andros.)
ho come la vaga impressione che ci sia un cavo lento;prima di mettere le mani sulla meccanica controlla la cavetteria che non abbia giochi e in lunghezza e sulla leva del riduttore.
poi si passa a cose più pesanti.
(potrebbe essere il selettore "consommè"
Discussioni: 87
(03-10-2018, 20:39)andros Ha scritto: ho come la vaga impressione che ci sia un cavo lento;prima di mettere le mani sulla meccanica controlla la cavetteria che non abbia giochi e in lunghezza e sulla leva del riduttore.
sempre li a minimizzare!
Discussioni: 813
(03-10-2018, 20:43)ZK Ha scritto: sempre li a minimizzare!
. parti con frizione e anche peggio.mi spaventi il ragazzo.
con calma, si parte da zero e se c'è, si va di crescendo rossiniano.
Discussioni: 32
Grazie domani provo
Discussioni: 87
visto? ci poteva scappare un bel filo che ci stavamo a scannarci per una settimana.. gli hai dato la dritta piu facile e mo fino a lunedi tocca ragionare di docce e saponi.
non dico mica che sia sbagliato o improbabile.. pero prima fallo soffrire un po.
Discussioni: 813
(03-10-2018, 22:01)ZK Ha scritto: visto? ci poteva scappare un bel filo che ci stavamo a scannarci per una settimana.. gli hai dato la dritta piu facile e mo fino a lunedi tocca ragionare di docce e saponi.
ma chi sei? De Sade?
Discussioni: 32
Aggiornamento
i fili erano tutti a posto Questa mattina me l'ha fatto lo scherzo un paio di volte poi a bassi giri in marcia mi ha fatto un paio di rumori che poi si è inchiodato Ho controllato mancava olio il precedente proprietario mi aveva detto tagliando completo e io nella mia ignoranza non ho controllato l'olio
Ora vado a mettere l'olio e faccio girare un po' l'asse a mano in folle sperando che si sblocchi se avete consigli
Per la cronaca sono al gavitello Rovigno
Discussioni: 72
(04-10-2018, 10:25)ram72pin Ha scritto: Ho controllato mancava olio il precedente proprietario mi aveva detto tagliando completo e io nella mia ignoranza non ho controllato l'olio
Cioè ha girato a secco oppure era solo basso di livello?
Nel primo caso la vedo male...
Metti l'olio e spera.
A mano l'asse gira?
Discussioni: 813
(04-10-2018, 10:25)ram72pin Ha scritto: Aggiornamento
un paio di rumori non pongono bene.
senza olio poi..
auguri.
Discussioni: 32
Allora
dopo un'ora che era fermo il motore ho messo quasi 400 cc di olio atf su 300 indicati Ovviamente ho rispettato l'indicatore dell'astina Quindi era proprio a secco
in folle ho girato un po' a mano l'asse e l'ho sentito subito molto morbido l'ho girato per un paio di minuti in tutti e due i sensi e lo giravo con due dita
poi sempre a motore spento ho inserito e disinserito marcia avanti e marcia indietro delicatamente e non ci sono stati problemi di inserimento né rumori
ho acceso il motore ovviamente in folle dando un po' di giri l'asse dell'elica girava pian pianino sintomo che dentro il invertitore non c'erano bloccaggi
ho provato delicatamente marcia avanti e marcia indietro a bassi giri un bel clac e nessun altro L'umore ne in rotazione nei quando toglievo la marcia nei Nessunsia marcia avanti chiamarci indietro il blocco di inserimento e disinserimento
a quel punto ho dato un po' di giri sia marcia avanti ed a marcia indietro il tutto delicatamente innesto ha subito Nessun rumore bene anche i bassi giri dove prima faceva rumori e andava piano veloce piano veloce
Credo di non aver cotto nulla
Comunque arriva Seahelp di cui ho l'abbonamento con traino gratuito per traino di 5 miglia fino a vrsar dove c'è meccanico che il conferma saperne di questi motori così Comunque sia mi controlla il tutto anche se secondo me non ci sono problemi
Al mio rientro smonto tutto e cambio Dischi frizione
Discussioni: 813
(04-10-2018, 11:16)ram72pin Ha scritto: Allora
c'è un santo dei motori?se si accendigli un cero(ne)
Discussioni: 72
04-10-2018, 11:40
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 04-10-2018, 11:41 da bludiprua.)
(04-10-2018, 11:16)ram72pin Ha scritto: secondo me non ci sono problemi
Che "fondo schiena"!
Discussioni: 32
Il meccanico anzianotto e parlante italiano di Vrsar dice che perde olio , ed il bloccaggio anche se non definitivo è dovuto a questo
Rimesso olio non da nessun sintomo
È andato dentro con astina calamitata ma non ha trovato nulla di scheggie o troppa polvere di ferro che faccia pensare che la coppia conica si sia compromessa
Dice di tenere sotto controllo il livello ed al rimessaggio invernale comunque revisionare il tutto
Grazie a tutti x i consigli
Buon vento
Discussioni: 29
Registrato: Feb 2010
Controlla spesso il livello dell'olio se ci sono perdite le vedi,metti sotto il riduttore dei fogli di carta assorbente se trovi macchie rossastre è olio dell'invertitore.
Discussioni: 145
Registrato: Nov 2015
... a meno che non perda sott'acqua, magari dal paraolio.
Il che, oltre ad essere sempre possibile, è anche abbastanza plausibile, altrimenti già in questa occasione avresti rilevato parecchio olio in sentina.
Discussioni: 87
ci metterei la firma che e' un linea d' asse.. se perde, perde in sentina.. diversamente il livello aumenta.. entra acqua e l' olio fa la schiuma.
tre litri d' olio in sentina? direi si sono dimenticati di rimetterlo.. te ne accorgi se succede.. a voglia se te ne accorgi.
Discussioni: 145
(04-10-2018, 22:24)ZK Ha scritto: ci metterei la firma che e' un linea d' asse.. se perde, perde in sentina.. diversamente il livello aumenta.. entra acqua e l' olio fa la schiuma.
Probabile, visto vhe dice di aver girato a mano l'asse.
Quindi si: è quasi certo che si sono dimenticati di metter dentro l'olio all'ultimo tagliando.
Discussioni: 27
Registrato: Jun 2007
(04-10-2018, 23:09)Beppe222 Ha scritto: è quasi certo che si sono dimenticati di metter dentro l'olio all'ultimo tagliando.
E al penultimo, al terzultimo, al quartultimo... e così via.
Se non perde, ce ne vogliono di decenni per far seccare un invertitore!
