Invertitore con dado in movimento
Citazione:Augusto Vagelli ha scritto:
Qualcuno sa dirmi di che marca e' il mio invertitore??
Potrebbe essere un Hurt,ma non c'è nessuna etichetta????
si la fusione indica ZF
ti riferisci al mio oppure a quello di Vagelli.
...mi ripeto per l'ultima volta
l'invertitore che avete postato in foto che risulta uguale a questo
[hide][Immagine: . 166B.jpg][/hide]
altro non è che un TMC 40 P
e quello che intravedete in fusione
[hide][Immagine: . 091B.jpg][/hide]
è ben diverso anche se potrebbe sembrare simile a ZF
@ . conosco il tuo Invertitore ma se quello che gira è un bullone che avvita all'interno per bloccare una qualsiasi cosa, prima di fare danni ,smonta e ripara ,perchè dopo potrai solo sostituire.
Se hai un minimo di manualità e spazio a sufficenza è un lavoro che puoi fare da solo anche in acqua facendoti aiutare,smonti,fai sistemare e . stravolgere pero l'allineamento.
Grazie amico brindisino, purtroppo per smontare l'invertitore devo smontare l'intera campana e questa ha i piedini posteriori che poggiano sui silent block. Non mi preoccupa il riallineamento che faccio da me ma la difficolta' ad operare in uno spazio infinitamente compresso dove solo muovere una chiave e' faticoso. Io credo che il dado appartenga ad un lungo bullone che attraversa longitudinalmente il corpo dell'invertitore e che fa da asse di un ingranaggio libero di ruotare. Si e' allentato e gira trascinato dall'ingranaggio. se lo trattengo con la mano si ferma . Grazie comunque, dovro' intervenire.
Augusto.
...una volta organizzato il lavoro vedrai che ti diventara tutto piu semplice.
Dalla foto vedo che non hai spazi a sufficenza,quindi dovrai per forza togliere i tirafondi e liberare i silent block,
a questo punto hai 2 alternative
1) smontare il mancione e avanzare i motore non meno di 15 cm,smontare campana e fare il lavoro
2) smontare il mancione,liberare il motore da tubi e cavi e portartelo in quadrato dove non avrai problemi a smontare e a rimontare campana
La 2 soluzione ti sembrerà la piu laboriosa ma di sicuro è quella che ti fara lavorare meglio e . meno.
Buon Lavoro.
Riduttore Hurth anni 1990
per s8s8 hai ragione ero convinto guardando la sigla che fosse un ZF.
...scusami mauro se mi permetto,
ma quei dadi autobloccanti messi al contrario non vanno bene,
per problemi di temperatura il frena filetto in teflon o altro potrebbe venire meno e percio per quel tipo di lavoro si usano dei dadi (credo battezzati Francesi) con estremita schiacciata e appena . catalogo Vetus.
E no quei dadi NON sono autobloccanti ma con rondella spaccata S8s8 i dadi deformati li puoi utilizzare una volta sola poi devi cambiarli,i bulloni purtroppo non passano dall'altra parte del mancione
c'è pochissimo spazio tra il mancione e la scatola.
Grazie S8 penso che la prima che hai detto e' piu' semplice ma non priva di .. Augusto.
...un consiglio, prima di togliere i tirafondi prova ad allentare tutti i bulloni della . essercene qualcuno che crea problemi e quindi potrebbe farti stravolgere il modo di operare
inoltre dopo aver avanzato il motore lo dovrai bloccare e tenerlo leggermente sollevato
ricorda che campana + invertitore ca. 10 kg devono uscire ed entrare senza forzature e già che ti trovi verifica integrita parastrappi
  olio invertitore andros 15 7.382 16-06-2026, 22:52
  Monoleva Bavaria duro innesto invertitore kavokcinque 28 8.583 18-02-2026, 23:49
  Olio per invertitore Yanmar lorenzo.an 9 2.935 29-01-2026, 17:15
  INVERTITORE KANZAKI KM35P vastese 0 392 30-12-2025, 18:27
  Astina olio INVERTITORE PruaNelSole 5 848 22-12-2025, 11:19
  Invertitore Volvo Penta HS25A Ironmic 6 971 20-12-2025, 08:43
  Invertitore Bukh slitta in retro - chiedo aiuto per contatto meccanico a Fiumicino subary 18 5.801 03-09-2025, 17:42
  Invertitore volvo penta md6a skipper44 0 615 31-07-2025, 15:07
  Invertitore per Yanmar 3gm30f Linea d’asse deltanorda 9 1.947 29-07-2025, 09:35
  Problema elica autoprop o invertitore ? acordone 18 3.295 26-07-2025, 08:55
  Dimensionamento elica e invertitore mapi65 7 1.424 28-05-2025, 10:00
  invertitore idraulico Paragon Power - difficoltà nel rabbocco giampaolo 6 1.555 04-05-2025, 21:40
  Invertitore con olio non corretto Suncharm 11 2.215 01-05-2025, 22:13
  Urgente - Invertitore Volvo Penta 2003 ibanez 35 9.653 09-03-2025, 22:15
  Rapporto di riduzione invertitore mauryc68 6 1.649 18-10-2024, 19:18
