Invertitore e cuffia Volvo addormentati...
Buonasera a tutti.
Vorrei avere aiuto/sostegno psicologico nel cercare di interpretare una cosa molto strana che mi è capitata oggi...
Come da mia abitudine, durante l'inverno faccio girare il motore (NANNI 3.21) ogni due settimane.
Oggi accendo, tolgo la scaletta in cabina x ispezionare e noto un rigagnolo d'acqua che cola in sentina, poca roba ma c'è.
Apro il pagliolo in pozzetto e noto che il rigagnolo proviene dalla cuffia . l'albero vibra al suo interno.
Allorché vi vien l'idea di far girare l'asse per vedere se con la rotazione, magari muovendo il grasso al suo interno, la cuffia riprenda a fare il suo lavoro:
.... Metto la marcia avanti, il cavo innesta la leva sull'invertitore, il motore prende giri, ma l'asse è immobile 22 .
.....Metto la marcia indietro e la trazione viene trasmessa e l'asse gira immediatamente e alla perfezione!!!
Riprovo in avanti, nulla, zero, fermo!!47
insisti avanti e indietro, avanti e indietro e alla fine, dopo una dozzina di tentativi l'invertitore pare aver ripreso a funzionare anche in avanti18 .
Visto che son come san Tommaso, ho mollato gli ormeggi e fatto una prova in navigazione fuori dal porto: tutto perfetto, come se nulla fosse mai accaduto.!!
Anche il trafilaggio dalla cuffia, sparito!!
In tutto questo, ho pensato che si che faccio girare il motore due volte al mese, ma essendo ormeggiato non innesto mai le marce....
Potrebbe essere che sia la cuffia che invertitore, dopo 4 mesi di immobilismo si siano "impastati"?"
Voi avete qualche spiegazione logica??
Grazie per l'attenzione, Alberto.
Controlla il cavo comando marce lo stacchi dalla leva provi a inserire la marcia direttamente sul invertitore,la cuffia e stata ingrassata???
1° : non far mai girare il motore in folle per lunghi periodi ma inserisci dopo l'avvio la marcia avanti o indietro
2° : prova dare marcia avanti tendendo un po' contrastata la leva dell'invertitore e vedere se in questo modo la presa non si innesca. Può darsi che il movimento fosse al limite minimo e che l'indurimento dovuto al lungo periodo di non uso abbia indurito un po' il sistema di telecomando non facendo arrivare gli ingranaggi in posizione di presa.
PS. Certo che mollare gli ormeggi e andarsene in giro col dubbio di rimanere con il motore inutilizzabile non è da incoscienti ma almeno un po' strano lo è .
Buon vento! by Mario
Quoto il P.S. di Maro.
C'era un piano "B" se ti avesse mollato in mare?
Meno male che comunque ha funzionato il lato "B" Smiley26
(02-02-2015, 16:44)pinop Ha scritto: Quoto il P.S. di Maro.
ritorno in retromarcia
89
Ammetto le mie carenze tecniche in merito ai motori entrobordo avendo sempre avuto in precedenza barche con FB.
La mia intenzione è quella di acquisire un minimo di esperienza così da essere il piu' indipendente possibile, almeno per i piccoli interventi di manutenzione.7070
Inizialmente il discorso del cavo l'avevo preso in considerazione, ma vedendo che la leva di comando dell'invertitore veniva azionata in avanti come in dietro avevo escluso la causa.
Non avevo pero’ tenuto conto di un eventuale staratura (verso la retro) del sistema d'azionamento sull'Invertitore ....
A sto punto stacchero' il cavo e provero' l'azionamento manuale come consigliato da Maurotss
Per l’eventuale ritaratura da capire se agire direttamente sulla leva posta sull’invertitore (se non ricordo male è assemblata con un dado del 13) o se nella scatola comandi cavi vi sian dei registri…
Comunque non appena riusciro' a metterci mano vi aggiornero' se l'operazione avrà avuto successo...
Per la cuffia Volvo che gocciola, che faccio? Colui che mi ha venduto la barca mi ha lasciato un tubetto di grasso specifico.
Posso ingrassare anche con la barca in acqua? Ficco dentro il beccuccio e schiaccio a volontà senza tener conto della quantità introdotta?
Grazie ancora per la disponibilità, Alberto
P.S. la prova fuori dal porto (piccolo porticciolo lacustre) si è svolta in situazione di calma piatta/vento assente e seguito dal mio vicino di barca pronto a trainarmi Smiley50 (piano B), certo è a rigor di logica era cmq meglio evitare..
Allegati
.jpg   20140727_093143.jpg (Dimensione: 178,96 KB / Download: 70)
di solito quando la cuffia gocciola è ora di cambiarla.
prova ad ingrassare e poi strizzare più volte la cuffia finchè non esce acqua.
in pratica la cuffia deve essere piena d'acqua.
la quantità del grasso non deve essere esagerata ma deve lubrificare la parte in attrito,
il resto lo farà l'acqua.
La cuffia volvo è da cambiare , non deve gocciolare mai. NON infilarci dentro nulla , i labbra di tenuta sono sottili e si danneggiano con facilità . Il grasso in dotazione serve per lubrificare, di tanto in tanto., il labbro esterno.
Qualche informazione in più la trovi anche [hide]QUI[/hide]
Uhè Alberto,
Piccolo il mondo!
Ho riconosciuto la . visto la Tzunami
La prossima volta, ti presento tutti gli ADV di Mandello. Smiley2
P.S. Visto che ci sei, controlla la presenza e lo stato dell'olio dell'invertitore.
(02-02-2015, 23:24)albertomass Ha scritto: Ammetto le mie carenze tecniche in merito ai motori entrobordo avendo sempre avuto in precedenza barche con FB.
Prova a registrare i cavi sulla scatola comandi ,la leva sul riduttore non la toccare,per la cuffia prova a ingrassare con il grasso blu premendo sui lati della cuffia.
Se aveva fatto molto freddo, l'indurimento dell'olio nell'invertitore può aver reso difficile l'innesto, a mio parere, però, la tiranteria va regolata.
Quando la cuffia gocciola è tempo di pensare alla sua sostituzione, ma non c'è fretta: quando gira di solito tiene meglio di quando sta ferma.
Un giro di grasso dato con il dito intorno all'asse, mentre gira piano risolve il problema finché gira.
Si racconta di un tipo a cui avevano categoricamente diagnosticato l'affondamento se non avesse immediatamente cambiato la cuffia, si trattava del solito meccanico nel marina di transito durante un lungo trasferimento.
Il tipo era un po' preoccupato e ci siamo sentiti al telefono, ha fatto come suggerito, è tornato a Monfalcone da Leuca (o Reggio, non ricordo bene), senza problemi e senza che la cuffia perdesse, tanto è vero che l'ha cambiata molto tempo dopo e ha corso parecchio prima: c'è qualcosa di scritto in un qualche vecchio thread al proposito.
Cosa aveva fatto?
Aveva preso una siringa da 5 cc (piccola), tolto l'ago, tagliato il beccuccio a fetta di salame molto rastremata, l'aveva riempita di grasso (blu, al litio, vaselina non dilavabile, va tutto bene) poi, pizzicando la cuffia per alzare leggermente il labbro, ci aveva infilato dentro con delicatezza il beccuccio, tenendo la parte tagliata a contatto con l'asse, e spremuto fino a fare uscire molto grasso dal bordo della cuffia; aveva ripetuto l'operazione nei tre punti possibili (destra, sinistra e sopra, perché sotto non ci si va), fatto girare un po' l'asse e ripetuta tuta le procedura.
L'operazione, consigliata anche dai meccanici d'antan, molto pragmatici e risolutivi, è chiaramente un ripiego, ma funziona e tiene ed è uno di quei provvisorio/definitivo che in barca semplificano molto la vita, aiutando a tirare là quel tanto che basta per dormire tranquilli.
Tacerò dello spago imbevuto girato attorno all'asse e cose simili, per non creare un caso.
Una parola sull'uscita "a rischio": sono barche a vela, la propulsione principale è la vela, il motore è ausiliario: un comodo ed utile ausilio per le manovre in porto.
Ma senza ci si fa ugualmente, un po' di pratica ed un po' di disperazione fanno il resto.
D'altra parte, dato il tipo di motore la barca non deve essere grandissima, quindi di facile maneggio.
E poi, se lui se l'è ., forse, propizia l'occasione per imparare:
A) a manovrare a vela;
B) ad essere più prudente e meno sicuro di se stesso.
Ma è andata bene e questo è ciò che conta, tranquilli, la prossima volta, se ci sarà una prossima volta, ci pensa e magari ci rifà.
Smiley4 19 Thumbsupsmileyanim
P.S. A scanso di equivoci e prima che si scateni la bagarre, confermo che la faccenda della siringa, io stesso l'ho fatto più volte e funziona.
21
Anche io usavo il grasso per tamponare la situazione prima della sostituzione. Devo dire però che nel mio caso la cuffia ha cominciato col perdere poche gocce ma, nel giro di un tempo relativamente breve (un mesetto in cui la barca veniva usata un paio di volte la settimana) , la perdita ha cominciato a diventare più copiosa , già dopo 2 / 3 gg ferma trovavo la pozzetta di acqua in sentina allora ho preferito non attendere oltre
Ciao,
anch'io l'estate scorsa ho avuto un problema di trafilamento acqua dalla cuffia Volvo, a causa di una vibrazione eccessiva dell'asse elica e nonostante l'avessi appena sostituita.
Dopo circa 70 ore di moto, la cuffia ha iniziato ad avere qualche gocciolamento ad alti giri. Nel giro di una ventina di ulteriori ore di moto, la cuffia ha prima iniziato a perdere anche a bassi regimi, poi con barca ferma.
Quando la cuffia inizia a perdere, secondo me va cambiata il piu' in fretta possibile, perche' peggiora molto rapidamente.
Che vada cambiata è un fatto, che peggiori in breve tempo, se la tiene molto ingrassata, non è detto: può andare avanti un po'.
Certo lasciando la barca incustodita per molto tempo con la cuffia che gocciola, prima è bene dare un giro di autoagglomerate all'asse prendendo anche la cuffia e non muovere più nulla, ma è un ripiego e ce ne sono altri che è lungo dire.
Vi ringrazio tutti per le vostre risposte, utilissime.
Non appena avrò eseguito le operazioni, vi aggiornerò.
BV, Alberto
Bene, oggi sin andato ad eseguire l'operazione di ingrassaggio cuffia Volvo con grasso (usando come consigliato una siringa) con un tubicino al posto dell'ago.
E fin qui tutto . problemi son sorti quando ho messo mano all'invertitore48
Accendo il motore e si ripresenta il problema segnalato anche scollegando il cavo di comando ed agendo manualmente sulla leva di comando.
Verso dietro.... CLOCK, e l'asse prende trazione.
Verso avanti.... MORTO, nessun clock, asse impalato.
Prendo la chiave 13, allento la leva comando ed arretrandola di 20° verso poppa.
Serro, accendo, in avanti ancora nulla!!222222
Ah... dimenticavo: MOTORE + Invertitore TMC 40 con 190 ore di moto(centonovanta ore) m già fuori garanzia!!!Smiley59
Ho contattato il meccanico che l'ha montato e dice che c'è da sbarcarlo per sostituire "il CONO"...
Son con le balle che girano... queste si che girano bene!!!!
Secondo la vostra esperienza cosa puo' esser successo?
Allegati
.jpg   20150311_131313.jpg (Dimensione: 131,88 KB / Download: 38)
.jpg   20150311_131306.jpg (Dimensione: 142,6 KB / Download: 75)
...certo 190 ore sono davvero poche soprattutto se usato nel modo giusto.
Prima di smontare prova a dare un'occhiata
...e magari a sentire anche qualche altro meccanico
potrebbe risolversi con una registrazione della leva o un cambio olio ATF
Se il meccanico che l'ha montato ti dice di sbarcarlo dopo 190 ore... è ora di cambiare anche meccanico. Prima però vai con il manuale postato da S8S8 e domandagli qual'è il cono da cambiare! Poi, magari, se ha ragione lui ce lo fai sapere.
Scusa la domanda, visto che nessuno l'ha fatta, hai per caso un'elica jprop o Maxprop?
  Monoleva Bavaria duro innesto invertitore kavokcinque 28 8.194 18-02-2026, 23:49
  Olio per invertitore Yanmar lorenzo.an 9 2.686 29-01-2026, 17:15
  Cuffia di tenuta asse elica Poneumberto 3 473 05-01-2026, 21:19
  INVERTITORE KANZAKI KM35P vastese 0 291 30-12-2025, 18:27
  Astina olio INVERTITORE PruaNelSole 5 697 22-12-2025, 11:19
  Invertitore Volvo Penta HS25A Ironmic 6 845 20-12-2025, 08:43
  Invertitore Bukh slitta in retro - chiedo aiuto per contatto meccanico a Fiumicino subary 18 5.490 03-09-2025, 17:42
  Invertitore volvo penta md6a skipper44 0 452 31-07-2025, 15:07
  Invertitore per Yanmar 3gm30f Linea d’asse deltanorda 9 1.736 29-07-2025, 09:35
  Problema elica autoprop o invertitore ? acordone 18 2.981 26-07-2025, 08:55
  Dimensionamento elica e invertitore mapi65 7 1.276 28-05-2025, 10:00
  invertitore idraulico Paragon Power - difficoltà nel rabbocco giampaolo 6 1.420 04-05-2025, 21:40
  Invertitore con olio non corretto Suncharm 11 2.016 01-05-2025, 22:13
  Reportage - Sostituzione cuffia Volvo ( Senza alare la barca ) Brugolo 84 51.840 01-05-2025, 17:42
  Urgente - Invertitore Volvo Penta 2003 ibanez 35 9.162 09-03-2025, 22:15
