isolatore batteria come si testa?
ciao a tutti. Dovrei testare l'isolatore dell'elica di prua, una ct80 maxpower che mi dicono essere morta.... nessun segno di vita.
Qualcuno sa come testare l'isolatore? Non so se sia quello, domani vado in barca che è stata usata da un altro e comincio a fare . non so come si testa l'solatore e volevo arrivare preparato.
Mi era successo un'altra volta in garanzia, era intervenuta l'assitenza che non ha capito . cambiato l'elettronica (control box) dicendo che secondo loro andava però bene .... fine è ripartita.
Grazie!
marco
.jpg   03.80009.jpg (Dimensione: 9,74 KB / Download: 11) [/hide]
Che cosa è l'isolatore?
permette la carica di più batterie mantenendole appunto isolate tra loro
A me pare un relè dalla foto.
Le due barre filettate per la potenza e i faston per la bobina
Se così fosse alimentando la bobina dovresti sentire scattare il contattore che chiude i contatti.
#Call sign IJ5094 # MMSI 247215880 #
Si tratta di un relay attivato dalla differenza di tensione fra le batterie (il banco servizi e la batteria del thruster in questo caso), quello della foto e' un prodotto Max Power http://www.max-power.com/product.php?id=42&category=5# specificamente progettato per questo impiego.
Viene collegato da un lato al banco pricipale e dall'altro alla batteria del thruster, tramite due dei quattro morsetti di "sensing" rileva la tensione del lato sotto carica e con gli altri due rileva la tensione della batteria "dipendente", se la differenza supera un certo livello il relay si attiva per fornire energia alla batteria secondaria e mantenerla carica ma se la tensione a monte scende sotto un certo livello il relay si disattiva per proteggere il banco principale da scarica eccessiva. La descrizione del funzionamento e' relativa ad un dispositivo tipico di questa categoria, non ho il manuale di quello cui qui si fa riferimento ma penso, essendo prodotto da una buona azienda, che anch'esso funzioni in questo modo.
Nel caso dei bow thrusters si utilizzano dispositivi di questo tipo invece dei separatori a diodi in ragione delle fortissime correnti in gioco e della inevitabile caduta di tensione sui diodi deleteria a tali correnti.
Testare un oggetto del genere richiede di poter regolare in qualche modo le tensioni a monte e a valle per vedere quando il relay si attiva e disattiva, non e' per niente facile.....
Grande Iansolo! Un apparecchio molto sofisticato ma mi pare di capire che la carica della batteria del thruster avviene a caduta da quella del banco dei servizi. Non è più semplice un ripartitore di carica a tre uscite?
Un ripartitore a diodi lascerebbe a disposizione del thruster solo la sua batteria, un dispositivo di questo tipo invece mette a disposizione anche l'intero banco servizi (salvo interrompere il circuito per evitarne il danno per scarica eccessiva) permettendo sia di avere piu' autonomia operativa che alla batteria del thruster di vivere piu' a lungo.
Ragionando un po' sul modo in cui lavora troviamo comunque che e' praticamente equivalente ad un diodo ideale avendo bassissima caduta quando attivo e completo isolamento quando disattivato e l'attivazione avviene per differenza di tensione in un solo senso, in piu' ha una logica protettiva che lo rende un "buon diodo intelligente".
  Il BMS mi ha spento la batteria acquafredda 21 1.257 22-09-2026, 12:06
  Alternatore vs isolatore ricominciodaqui 2 422 17-07-2026, 10:47
  Mousse 907 valutazione 3° batteria avviamento Wally 3 617 24-02-2026, 14:06
  Quanto dura una batteria AGM ? rema 8 1.473 26-01-2026, 22:12
  Batteria LiFePO4 economiche su Aliexpress fontma 14 2.878 18-01-2026, 11:12
  Luce in testa d'albero Oceanis37 11 948 23-10-2025, 16:52
  Batteria lifepo4 e salpa ancora colibrìbis 16 1.663 06-10-2025, 10:09
  Conferma quale batteria motore acquistare rebzone 23 4.860 06-09-2025, 07:12
  Batteria, come trattarla nella sosta invernale di 7 mesi? Horatio Nelson 14 2.917 20-07-2025, 18:07
  Dispersione circuito batteria motore TeoV 13 4.224 01-07-2025, 07:23
  Controlli Batteria Litio giorgio8596 25 7.676 19-05-2025, 14:10
  Falso allarme carica batteria claudio.labarbera 4 1.406 17-04-2025, 17:55
  Scelta carica batteria claudio.labarbera 6 1.920 11-04-2025, 09:29
  ricarica batteria fuoribordo scarroccio 4 1.518 08-04-2025, 09:25
  Combinatori di batteria Cyrix claudio.labarbera 14 3.009 07-04-2025, 19:44
