isp/inferitura: differenza da misure vela
Mi sto guardando se mi capita un gennaker o un code 0 d'occasione.
Dispongo delle misure che il progettista ha indicato per il code 0 con un bompresso sporgente di 140 cm.
ISP = 15.720
Inferitura = 16.470
J = 3.800 + 1.400 del bompresso
Ora, se vado dal velaio con queste misure, lui mi fa le vele giuste ... ma immagino che le misure reali, da occhiello a occhiello, siano più corte, giusto?
Chi mi dice di quanto dovrei decurtare l'inferitura (sempre per un bompresso da 140 ... eventualmente poi io ricalcolerei per un bomp. meno sporgente)???
Altro quesito: se il progettista ha previsto un code 0 armato in TA, io posso andare armare tranquillamente in TA anche altri tipi di vela?
Grasssie Smile
Le religioni si devono convertire (Vito Mancuso)
Per un code 0 direi di togliere ca 50/55 cm dai 16.470, va bene anche se lo trovi leggermente inferiore; per il gen, invece, dipende dal tipo, se tagliato per andature strette avrà una caduta prodiera leggermente superiore a quei 16.470, per un taglio più da poppa anche di più.
Attenzione però alla misura della base e all'altezza del punto di scotta, non vorrei che l'angolo di 'tiro' della scotta ti risultasse oltre le dimensioni della barca.
Il velaio ti fa le vele giuste se le misure sono giuste e se gli dici come sono prese oppure se le rileva di persona.
La ghinda del code zero sara' pari alla misura moschettone/golfare, meno l'ingombro di tamburo e girella e meno la tolleranza per l'allungamento del cavo antitorsione (5mm x mt c.a).
La ghinda del gennaker sara' invece normalmente piu' lunga della misura moschettone/golfare, quanto più la vela è '. se viene progettata o se si conosce la misura m/g per cui è nata, si sa se va bene, se si compra usata e non si sa, bisogna provarla.
Io la domenica sono spesso a portomaran con la squadra dei 420...... se ci sei e hai bisogno di un rilievo o di un consiglio, basta che me lo dici....
Ah, per l'altro quesito, se la testa è stata studiata per sopportare lo sforzo di un code 0, credo tu possa stare tranquillo anche con l'uso di altre vele.
Gazie Albert! prima o poi stapperemo una bottiglia Big Grin ... così ti faccio vedere la mia piccola!
Grazie anche a Einstein sempre molto preciso.
Comincio a sospettare che la Mjzar vuole le cose fatte bene Smile ... cercherò di accontentarla.
  inferitura gennaker: quale drizza scegliere? dario.deni 2 294 06-10-2026, 10:45
  Differenza tra i gratili essebibi 2 579 07-11-2025, 16:24
  Misure vele invertite ? burrascaforza5 9 1.330 10-09-2025, 15:02
  Misure gennaker Mousse 907 Wally 18 6.741 30-06-2023, 10:36
Question Code 0: le misure per Dufour 360 ? gr8wings 4 2.787 17-04-2023, 17:09
  Misure "ideali" Gennaker per Bavaria 320 kevlar69 33 10.713 04-12-2022, 13:21
  Fanta vela [vela ridotta con canestrelli sopra a genoa arrotolato] silverialessio 26 9.154 09-03-2022, 09:56
  Problema su inferitura fiocco carminemancone 10 4.845 23-05-2021, 14:35
  Misure certificati Orc Club, un aiuto... kavokcinque 18 8.589 06-03-2021, 16:26
  Canalina sul boma per l'inferitura della randa Eugrasse 7 4.238 30-10-2020, 15:08
  Misure Genoa Malaky 2 2.793 17-06-2020, 08:14
  il code0 cambia misure di stazza ZK 49 15.219 06-02-2020, 22:20
  compatibilità' fori e misure stopper spinlock? gaspa13 4 2.993 16-09-2019, 11:26
  Misure vele Archimede 5 5.821 05-09-2019, 08:14
  rinnovo vele con . ! domande su compatibilità e misure ... carlo1974 14 5.241 15-08-2019, 12:27
