Discussioni: 8
Registrato: Mar 2010
Buongiorno a tutti!
ho un problema con la mia barca (jeanneau sun odyssey 24.2)! Abbiamo montato settimana scorsa un rollafiocco della nemo, però abbiamo saltato il passaggio che prevede di montare un bozzellino di rinvio in testa d'albero, poco sotto l'uscita della drizza del fiocco, che permetta alla drizza di avere un angolo sufficiente rispetto allo strallo e che non si arrotoli.
Purtroppo abbiamo scoperto dopo che il passaggio era fondamentale, infatti ora il genoa si srotola con grande difficoltà.
Quello che bisogna fare, quindi, è: salire in testa d'albero, fare qualche buco nell'albero(il trapano a batteria ce la fa?), e fissarci con dei rivetti la piastra con il bozzello.
La domanda è: considerate sicuro issarsi imbragati con una drizza, con una barca così piccola? meglio disalberare?
l'albero, la drizza (e soprattutto tutti i suoi bozzelli di rinvio) possono tenere senza problemi una persona?
Usereste anche voi la drizza della randa? e come cima di sicurezza l'amantiglio? raccomandazioni?
Grazie mille!!!
Discussioni: 7
Registrato: Sep 2009
Discussioni: 8
Registrato: Jan 2009
Secondo me, e' meglio se disalberi e metti l'albero su due cavalletti.
Di pensare di tener fermo un trapano in quella posizione e mettersi a fare dei buchi, non mi sembra una buona idea.
Idem per la rivettatrice.
Discussioni: 17
Registrato: May 2009
disalbera, disalbera. è meglio e stai tranquillo.
Discussioni: 930
Registrato: Oct 2007
02-07-2010, 17:53
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 07-07-2010, 18:34 da Frappettini.)
Ho un 28' e vado in t.a. senza problemi; lego il bansigo alla brizza della randa e il paterazzo amantiglio deb boma per la sicurezza; nel tuo caso, visto che devi lavorare a proravia dell' albero, sarebbe meglio usare la drizza del genoa. Certe volte utilizzo una biscaggina da me realizzata: molto comoda. Mi sembra di capire che sarebbe la prima volta che andresti in t.a.; magari fatti assistere da persone che hanno esperienza e che hanno già fatto lavoretti del genere.
Chiedi se è pericoloso: se le drizze e tutte le altre manovre coinvolte sono in buono stato, non ci sono problemi; certo è che se le drizze sono sottodimesionate, le pulegge corrose, l' anello del bansigo saldato . allora è pericolosino.
Per quanto la foratura, un buon trapano a batteria (bella carica) non ha problemi a forare l' alluninio; ti consiglio un' ottima punta, del tipo HHS; costano un po' di più ma ti permettono di non dover esercitare troppo pressione sul trapano che poi, quando fori, la punta entra dentro all' albero con possibilità di fare danni.
Altri AdV ti consigliano di disalberare; anche questa è una soluzione percorribile ma non esente da pericoli se eseguita da persone inesperte.
Quindi in tutti i casi, occhio e prudenza.
Discussioni: 34
Registrato: Nov 2007
Anch'io sono andato in testa d'albero un po' di volte con imbrago da montagna, io ho drizze da 8 e la mia barchetta è un 27' leggero.
Io salgo con maniglie da arrampicata (speleologia), non con i winch, ma ho tirato su un mio amico che pesa 20Kg in meno (60) con i winch in tuga (aiutandosi).
Penso che la tua 24 piedi pesi come la mia e magari è anche più stabile.. Prova ad andare su a farti un giretto e vedi come è  .
Discussioni: 257
Registrato: Oct 2005
Meglio .' una bella differenza tra un 28 e un 24......
Discussioni: 12
Registrato: May 2010
ho visto un tizio di 80kg salire senza problemi in cima all'albero di un 21, l'ho poi visto scendere e gli chiesto se era così sicuro farlo con la deriva mobile issata... allora l'ho visto sbiancare. Diciamo che gli è andata bene....
Discussioni: 163
Registrato: Dec 2008
Considera pure che mentre sei sopra se arriva un motoschifo all'ormeggio basta qualche onda e te la fai addosso.
Discussioni: 19
Registrato: Jan 2008
In questo forum c'è anche chi sale in testa d'albero con la bici...
Discussioni: 8
Ah, beh, ho l'imbarcadero dell'aliscafo di fianco...
Dai, faccio qualche prova e poi decido il da farsi!
grazie dei (contrastanti) consigli!
altri consigli?
Discussioni: 112
...scatenando il finimondo!
Disalbera,va .
Discussioni: 16
03-07-2010, 02:38
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 03-07-2010, 02:53 da planet86.)
manca una cosa . pesi??   secondo me se non superi i 70 kg vai tranquillo,comunque la barca se non sbaglio sta sui 2000 kg, non è proprio leggera. altrimenti trovati un ragazzo capace ed un pò più leggero che ti fa il lavoro, disalberare è una faticaccia e ci metti molto più tempo. IMHO
AH per quanto riguarda drizze e puleggie penso che se sono in buono stato una persona la reggono senza alcun problema, quando vai a vela gli sforzi possono essere ben maggiori!
Discussioni: 60
Registrato: Jun 2008
75kg salito 'tranquiilamente' in testa ad un 24 leggero(issimo), con albero rastemato, armato a 3/4 (abbondanti), senza volanti ne paterazzo.
Tenerti ti tiene di sicuro però vista la facilità di disalberare con un'albero di quel peso (non è passante, vero?) e il lavoro che devi fare (rivettatrice che si blocca, buchi non perfetti, isolante da spalmare, pezzi vari che devi mantenere in un secchio, imprevisti vari) se disalberi non sbagli nulla
[b]Rock On Sail Fast!![/b]
Discussioni: 8
Registrato: Apr 2008
03-07-2010, 04:00
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 03-07-2010, 04:03 da Guest.)
Esistono sistemi alternativi veloci ed indolori. Fino ad un 33 vanno benone.
Ma vedo che nessuno li usa... BOh?
Discussioni: 6
Un'amico veneziano batte tutti, sale in testa d'albero di un 18 piedi!!!
Discussioni: 28
Discussioni: 28
Se la differenza è poca lo farei con l'albero a terra  ( ed i piedi a terra)
Discussioni: 11
Disalberare per mettere il deviatore della drizza?
Dove sono finiti tutti i sostenitori dei più disparati sistemi per salire in testa d'albero, non solo biciclette ma anche scalette di fettuccia e simili?
Discussioni: 19
Registrato: Aug 2007
03-07-2010, 16:53
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 03-07-2010, 16:56 da ale07.)
