la barca dei sogni
beh un vismara è molto diverso dai sogni di testacuore?
Quoto bellubuntu e zk.
La barca per me deve avere un aspetto umano.
Domanda... ma quanta acqua fate fuori per lavare i piatti? Io penso di poterli lavare con 2 litri d'acqua dolce ed un secchio di acqua di mare.
Testacuore. Fatti un crocerone ed un barchino piccolo ma prestante. Con uno ci fai crocera e con l'altro ti diverti tra i bastoni. Ti costerebbe forse meno ed avresti meno sbattimenti smonta/monta imbarca/sbarca... che poi alla lunga qualche danno vien fuori a sbarcar roba.
39"
(18-09-2015, 13:55)Edolo Ha scritto: Quoto bellubuntu e zk.
quando li faccio io, usando il rubinetto di mare, ne consumo . lo fanno gli altri, . poichè io mi scoccio di fare i piatti...
ma no vi fossilizzate sulla lavastoviglie!!
(18-09-2015, 13:57)easy221 Ha scritto: 39"
ecco, diciamo che lo scafo del mills 39 è simile a quel che ho in mente io...
non e' un problema di acqua, almeno non solo.
mi piace cucinare, non mi piace lavare i piatti.
se e' un sogno.. le cose che non piace fare non ci devono essere ne per me ne per quelli che ho accanto.
(18-09-2015, 11:02)TestaCuore Ha scritto: Quante volte vi sarà capitato di sognare alla barca ideale?
E se si presentasse l'occasione di realizzarla concretamente? come la fareste?
Quella che ho in mente io deve rispecchiare i seguenti principi:
1. veloce e planante già con venti medi
2. sicura, cioè ben costruita
3. confortevole, cioè deve avere tutto quanto normalmente si ha su una barca da crociera, ma badando molto ai pesi, creando soluzioni che possano essere anche rimosse per al regata, dagli stipi, alle porte passando addirittura per i pensili portaoggetti
4. gestibile anche in solitario
5. pozzetto grande
Andando nel concreto, quindi, come dovrebbe essere questa barca?
Tra i 45 ed i 48 piedi, non di più e poi:
- Full full carbon (quindi, niente allumini ed acciai, nemmeno per timoni e candelieri), eccezione solo per lama deriva e siluro, rispettivamente in acciaio weldox e piombo
- dislocamento non superiore alle 8 tonnellate di cui oltre 40% in bulbo.
- pescaggio max 3 metri
- 140/150 mq di superficie velica per la bolina
- trasto randa elettrificato senza winch
- scotta randa con magic trim (da verificare quanto pesa o se più conveniente soluzione con winch posizionato al centro dietro ai 2 timoni)
- winch drizze elettrificato
- 3 cabine e 2 bagni, di cui armatoriale con box doccia separato. Una cabina a poppa deve avere letti separati (per i figli che crescono).
- quadrato ampio con zona carteggio posizionata in modo da consentire, in inverno, di navigare sottocoperta tenendo d'occhio il monitor (radar e dati) durante i dormiveglia.
- elettronica ovviamente tutta gestita con PC
- elica di prua retrattile
- spiaggetta di poppa grande ed elettrica (con pistoni) da poter smontare in regata (con la mia sono oramai abituato ad aprirla e chiuderla in banchina con telecomando senza avere più bisogno di passerelle)
- dissalatore
- lavastoviglie rimovibile (perchè secondo me la lavastoviglie è la cosa più comoda che c'è e ti fa risparmiare acqua in crociera)
- frigo a pozzetto grande e frigo rimovibile con congelatore
- cala vele
- zona tipo ripostiglio dove poter sistemare altra roba in crociera
- webasto
- box doccia con sistema per appendere le cerate con sistema di areazione per consentire l'asciugatura tramite webasto (facendo fuoriuscire l'umidità)
- pannelli fotovoltaici per consentire autonomia
Sono indeciso, invece, per i seguenti elementi:
1. canting keel
2. fuochi a induzione e conseguente alternatore maggiorato (odio i gruppi elettrogeni)
Che ne pensate?
Cosa suggerireste o aggiungereste?
cavolo... ma non stai descrivendo una barca ma l'arredamento di un .:
Io mi accontento di un usato...
[Immagine: .]
Si bella e progettata con tutto, non è una ferrari col rimorchio, ma costa due miliardi di lire
(18-09-2015, 13:39)timeout Ha scritto: L'antitesi di Testacuore sono io. Se mai cambiassi imbarcazione la mia è questa, ( già l'hanno costruita)
La barca ideale con la mogliettina??? Smiley3
..ma mi faccia il piacere!!!
Smiley4
Un neo?
Nel . e accelero!
5. pozzetto grande
- dissalatore
- cala vele
- webasto
1. canting keel
Che ne pensate?
Direi che ci siamo, maaaa questa ? a questo punto fai 31 e via !! Smiley2
Allegati
.jpg   Costume-Coniglietta_Playboy_01.jpg (Dimensione: 58,14 KB / Download: 18)
Seneca
...azzzzzz i fornelli ad induzione !!! Come ho fatto a vivere senza fin'ora non riesco a spiegarmelo ! Ci vorrei anche il bidet auto pulente ,magari mutuando l'idea da un lavaggio auto !89 ( ps. Solo . delle resine mi fa vomitare ...veramente )
(18-09-2015, 15:06)utente non attivo Ha scritto: Un neo?
Ecco quando parlava di full carbon mi è venuto in mente anche a me il NEO, basta chiederlo di 50 piedi e la coppia Giovanni/Paolo te ne fanno uno Wink
@. viene di conseguenza,sicuro!! ;-P
Full carbon e dislocamento non superiore alle 8 tonn sono parametri che, al di là della fattibilità, alzano maledettamente il costo finale.
Un po' quello che succede per le biciclette da corsa dove ad ogni etto di peso tolto, devi aggiungere 2000,oo euro al costo finale, con le debite proporzioni non è difficile quantizzare !!!!
Comunque se proprio sogno deve essere, ti consiglierei di prevedere un locale a temperatura controllata per il vino e un bel fabbrica ghiaccio .....crepi l'avarizia !!! Smiley2
Seneca
non . pesi si devono sempre tenere sotto . con il cavolo ti mantieni a 8 tonnellate.
sulla canting nessuno si pronuncia?
Canting ni (ma la mia vocazione corsaiola mi frega sempre)
E' un impegno non da poco ed ha degli svantaggi; motore spesso acceso; se si blocca o ha problemi idraulici non è piacevole; è comunque una (due o tre in realtà) manovra in più da gestire; credo che generi delle pressioni maggiori su tutto il rig che richiede un dimensionamento prima ed una cura poi molto precisa.
E' un pò roba da regatanti. Penso sia più che facile farne a meno; solo che dopo che la provi 1 volta.....
qualcosa così??
.jpg   proto.JPG (Dimensione: 77,4 KB / Download: 22) [/hide]
(18-09-2015, 16:45)easy221 Ha scritto: Canting ni (ma la mia vocazione corsaiola mi frega sempre)
. te volevo la risposta!!! porta problemi anche .ò per come intendo io navigare, anche in crociera, la vedo il vero lusso. Metti che vuoi bolinare ma senza stressare moglie e figli a bordo con andature sbandate per ore: canting sopravento, riduci . di fare 9 nodi ne fai . con sbandamento ridotto di tantissimo.
In regata, poi, credo che si apra un altro mondo.
Io non l'ho mai provata ma i video dei cookson che sbandano sopravento di poppa me li so visti tutti :-P
Utenti che stanno guardando questa discussione: 6 Ospite(i)
