La costruzione del Buonvento...
#41
Date un'occhiata qua www.nautikit.com
C'é anche un forum dove vi possono dare buoni consigli. E ci sono interessanti costruzioni anche in alluminioTongue
Il consiglio é sempre lo stesso, iniziare con qualcosa sui 10 12 piedi. Per rendersi ben conto del lavoro necessario. Ma sopratutto per conoscere i materiali, epoxy, compensato marino etc ..., e come si lavorano. S'impara lavorando, ma io ho preferito rischiare di sbagliare su una barca piccola piuttosto che su una del doppio. Come dicono gli inglesi THINK SMALL,prima di buttarsi in qualcosa di grande per poi rimanere in giardino come vaso da erbacce ... come purtroppo accade.
Buone costruzioni
Salvo
come procedono le costruzioni?
Scusate per la mia assenza negli ultimi giorni, ma ho avuto un po' di problemi . sembrerebbero risolti...
Dunque, la costruzione procede bene direi, la cucitura è arrivata buon punto e nella prossima sessione di lavori conto di iniziare ad incollare!
Ecco qualche fase...
Immagine: [hide][Immagine: .][/hide] 56,27 KB
cucitura dei fondi...
Immagine: [hide][Immagine: .][/hide] 55,97 KB
aggiunta dei fianchi
Immagine: [hide][Immagine: .][/hide] 64,68 KB
un metodo che ho appreso asservando il racconto della costruzione del ., ottima idea!
Immagine: [hide][Immagine: .][/hide] 52,14 KB
posa della coperta
Immagine: [hide][Immagine: .][/hide] 57,27 KB
paratia prodiera del pozzetto inserita...
A presto nuove foto...
Il taglio interno della paratia prodiera e della paratia maestra è modificato in confronto al progetto.
Come mai?
In effetti ho modificato un po' i profili . è quella di avere dei sostegni già pronti su cui costruire gli arredi interni che una volta creati abbiano anche una funzione strutturale essendo 'saldati' alla paratie.
In particolare sulla paratia maestra si può vedere a sinistra l'appoggio per il piano del divanetto e a destra quello per un . prodiera del pozzetto invece ho voluto creare una chiusura per agevolare la costruzione di un grande gavone stagno a destra mentra a sinistra ho lasciato aperto perchè ci sta sotto la cuccetta.
[quote]Messaggio inserito da matteobolzano
Come già scritto in precedenza sono alle prese con la costruzione di un Buonvento (R.Foschi) 5,50m.
Secondo me le linee sono uguali.
Guarda la barca in ferro di 22 piedi e dimmi.
Auguri!!!
Ho appena guardato le foto della tua . dire che le linee sono decisamente . puro stile 'Foschiano'...Smile
Hai terminato davvero il lavoro in grande stile, complimenti davvero!!! Spero di riuscire anche solo ad avvicinarmi a quelle finiture...
Rieccomi qui dopo un periodo dove il tempo libero è stato molto scarso e totalmente dedicato alla costruzione...
Posto quindi le foto degli ultimi lavori...
Innanzi tutto ho finito tutte le cuciture dello scafo e l'inserimento delle paratie, la barca ha ora un aspetto più piacevole...
Immagine: [hide][Immagine: .][/hide] 57,31 KB
Immagine: [hide][Immagine: .][/hide] 55,72 KB
Quindi ho iniziato gli incollaggi interni con filetto di epoxi addensata con microfibre di cotone e rivestimento con 3 strati di fibra di vetro ben imbevuta di epoxi...
Immagine: [hide][Immagine: .][/hide] 55,62 KB
Nel frattempo ho iniziato anche la costruzione del bulbo in previsione del prossimo passo che sarà il capovolgimento della barca...
Immagine: [hide][Immagine: .][/hide] 69,44 KB
Spero di aggiornarvi presto con nuove foto!!!
Matteo complimenti!Big Grin
Bravissimo Matteo!!!
bravo, soprattutto per i passi da gigante che stai compiendo. Aiuta molto vedere già come sarà, . on
Evaiiiii, bravo Matteo vai alla grande, siamo con te.... purtroppo per te solo virtualmente, ciao.
Il consiglio é sempre lo stesso, iniziare con qualcosa sui 10 12 piedi. Per rendersi ben conto del lavoro necessario. Ma sopratutto per conoscere i materiali, epoxy, compensato marino etc ..., e come si lavorano. S'impara lavorando, ma io ho preferito rischiare di sbagliare su una barca piccola piuttosto che su una del doppio. Come dicono gli inglesi THINK SMALL,prima di buttarsi in qualcosa di grande .........
Giusto e quindi suggerisco di guardare anche:
www.diecipiedi.it
Ciao Mario, sinceramente non ho capito il motivo del tuo post...
Cmq pure io ho iniziato da un .:
<blockquote id='quote][size='1' face='Verdana,Arial,Helveti' id='quote]Citazione:<hr height='1' noshade id='quote]Messaggio inserito da matteobolzano
Era semplicemente un suggerimento generico a chi ci legge e non ha esperienze di autocostruzione. Mi riallacciavo a questo post di gennaio , mi sembra, per dire che è meglio iniziare con qualcosa di piccolo e poi procedere con barche sempre più grandi.
Ciao e complimenti
In ogni caso sono pienamente d'accordo con la tua . problema è che cominciando con qualcosa di piccolo si finisce sempre con il voler crescere di .
Infatti vedi me: .'. Vedremo in seguito.
Prima di tutto ti faccio i miei sinceri complimenti di come stai procedendo nei lavori, speditamente e con maestria!
Quanto al discorso di costruire un 18' mi par giusto fin che si paZrla di spazio per costruirlo, ma quello di cominciare col piccolo per imparare non lo condivido. Innanzitutto la costuzione del buonvemnto, che stavo per iniziare anche io, non è assolutamente banale, nè per il metodo di lavoro nè per le spese.
Con poco più ci si può avventurare, come ho infatti deciso di fare, nella costruzione di un 28'. Questa mia scelta, spazio a parte, è stata consigliata da un coscente il quale mi ha confidato del proprio rammarico per aver speso tempo e denaro per realizzare un barcghino quando con poco più avrebbe potuto godere di un natante di tutto rispetto.Il legname e la resina li conosci ben presto mentre realizzi i primi pezzi, magari ne rifai un paio, bestemmi anche e ti incazzi con chi te lo ha fatto fare (te stesso), ma poi il lavoro vola liscio e spedito ed alla fine hai un natante con vere cuccette, bagno, cucina e soggiorno, un pozzetto dove distenderti al sole...
Con questo non critico nessuno, ciascuno deve fare i conti con se stesso, ma non mi pare corretto dar consigli che oltretutto sono anche costosi. Costruire un 18' può superare i seimila euro, alla faccia della prova!
Il vostro polemico Renatik vi augura Buon vento.
Ciao Renato, infatti con 'iniziare col piccolo' non si intendeva in Buonvento, bensì con un . Buonvento è già considerato, almeno da me, 'grande'... Big Grin
Eccomi qui con gli ultimi aggiornamenti!
Purtroppo il lavoro del weekend si era concentrato sulla chiglia che sul più . . tutto da rifare, magari questa volta facendo anche qualche incisione superficiale all'esterno dei fianchi per facilitare la torsione...
A parte questo poche altre novità: ho preparato lo spigolo esterno di unione fianchi-coperta
Immagine: [hide][Immagine: .][/hide] 47,68&nbsp;KB
ed ho dato forma alla prua
Immagine: [hide][Immagine: .][/hide] 50,79&nbsp;KB
vi piace? Mi sembra abbastanza aggressiva... Big Grin
  Costruzione trimarano 33-38 piedi Luigi.gazzotti 444 228.154 07-10-2026, 14:23
  Foto "Buonvento" Carlo Emanuele 6 1.118 15-09-2026, 11:05
  Verniciatura interni "Buonvento" Carlo Emanuele 4 930 11-09-2026, 14:23
  Muscadet, piano di costruzione sgiulio 3 2.309 06-02-2024, 02:21
  Piano di costruzione tradizionale barca armo aurico sgiulio 5 2.850 23-09-2023, 23:40
  Autocostruzione Buonvento Carlo Emanuele 14 6.088 20-09-2022, 08:42
  Auto costruzione al femminile calypso 12 6.921 25-09-2019, 23:24
  Piani di costruzione OmarFilippini 34 14.667 24-10-2018, 14:06
  Costruzione timone per panettone. davideinbarca 43 18.524 21-06-2018, 12:17
  Costruzione di una chiglia fabiolinux 37 18.402 20-09-2016, 17:57
  costruzione idea19 tortuga gianduia70 23 9.559 11-08-2016, 09:35
  Costruzione nuovo timone per Spirit ugo 22 11.398 24-03-2016, 19:51
  Prima Costruzione - Deriva Filippo85 26 17.929 27-09-2015, 13:39
  Costruzione Kayak Petrel II 57 28.090 10-04-2015, 13:07
  Piani di costruzione gratuiti gourmet 3 15.570 23-02-2015, 15:43
