La costruzione del Buonvento...
Ciao . di fare stucco che sia morbido e abbia tanto . sfere costano e son dure da tirare.Pensi di fare un po' di radiali all'esterno giusto per raccordare e avere un insieme meno problematico nelle giunte verticali?BLGio
Ciao Giorgio, grazie x i consigli, sempre bene accetti anche xche l'inizio della stuccatura non mi ha lasciato x nulla . l'aggiunta di un sacco di sfere mi rimaneva sempre con poco '. qualche suggerimento? Più silice?!? Per la tua domanda non sono sicuro di avere capito bene cosa intendi con radiali...
Diciamo che tra due incollaggi a 90 e' buona cosa fare un raccordo che poi ti semplifica la vita nella finitura.Dicesi radiale.Con le sfere non . se usi la silica colloidale di sicuro . e . viene il dubbio che non si chiami . l'additivo che per addensare ce ne vuole un sacco e gonfia molto ed e' morbido da carteggiare.Si ma e' la silica son quasi sicuro.
Dunque, i radiali li ho già fatti sui lati . li chiamavo 'cordoli' Smile per lo stucco ora proverò con più silice sperando in risultati migliori, ti faró sapere...
Ecco io i cordoli li farei anche . puo' semprare strano ma aumenti la rigidita' dell'insieme.In bocca al lupo.Smile
Se non ricordo male:
Aerosil (silice colloidale): per dare tixotropia e densità
Microsfere cave: per dare volume senza aggiungere peso (ma meno resistenza)
microfibre (di vetro o cellulosa): per dare resistenza
Se ho sbagliato che Giorgio mi perdoni......
Ue' ciao . che nemmeno io mi ricordo . abituato a . che dico io e' giallina e molto . l'aEROSIL,,,,,INSOMMA NON MI RICORDO .:
Ciao a tutti!
E' passato un bel po' di tempo dal mio ultimo post, ma la mia creatura, anche se a rilento, ha continuato a crescere e ora sono in attesa di un clima un po' più mite per estrarla dal suo 'cantiere' per pitturarla ed attrezzare la coperta...
Ecco le ultime foto!!
Albero o vele (acquistati usati) sono già pronti in . solo in una risposta positiva per il posto barca in secca ed in primavera si vara!!! (Riva del Garda...)
A nuovi aggiornamenti
Matteo
Se non togli il simbolo percento %, dalle foto, non si vedranno mai.
Ci . sa che era la parentesi nel nome del file che disturbava...
complimenti per il lavoro.Gran bella barchetta.
Solo una piccola curiosità: le viti delle lande mi sembrano molto più grosse rispetto a progetto che sono viti diametro5.Motivo? Ma sopratutto non avrei fatto i 3 fori inutilizzati della landa.Perchè se pieghi il piatto di 22° in corrispondenza a uno dei 3 fori si indebolisce parecchio la landa.
Cavolo! Bravissimo veramente!
Voglio altre fotooooo! Smile
Passare passa...
Grazie x i complimenti!!!
La landa era di tipo 'commerciale', quindi i fori c'erano già. In effetti forse indeboliscono un po' la landa stessa, che nel complesso mi sembra comunque monto solida... I bulloni sono dell'8, per adattarsi ai fori preesistenti sulle lande; l'unico problema é stato il serraggio poiché tra le teste rimane davvero pochissimo spazio per infilare la chiave...
Matteo
A me invece, sembra che il legno si sia indebolito, con quei cinque fori così vicini tra loro.
Citazione:A me invece, sembra che il legno si sia indebolito, con quei cinque fori così vicini tra loro.
Vero anche questo. Anche se lo specchio di poppa è di ben 30mm di spessore.(almeno da progetto)
Sarebbero stati più che sufficienti solo 3 di bulloni IMHO.
Comunque molto bravo Matteo, complimenti quest'anno la metterai a mollo?
Bob.
Exclamation
Penso che sovradimensionare tutta l'attrezzatura sia un 'errore' tipico di un principiante come me... Smile ad ogni modo lo specchio di poppa come si diceva é costituito da tre pannelli da 3 cm di spessore incollati, ed inoltre ho messo una 'contropiastra' di legno . non temo per la solidità...
Per l'ammollo sono in attesa di una risposta dal porto di Riva del Garda, ma il varo in un modo o nell'altro sarà fatto!!!
Ora mi sto concentrando sul piede d'albero per facilitare l'armamento...
E' possibile sapere quanto hai speso, più o meno, per la realizzazione? E quante ore hai impiegato, considerato che ti consideri un principiante?
Due domande da un milione di dollari... Smile
Iniziamo dai costi; avevo iniziato a tenere una distinta di tutti i costi ma ho desistito . costi indicati sono assolutamente indicativi!!!
-compensato e legname vario circa 1000€
-resina e tessuto di vetro 800-1000€
-300kg di piombo gratis (GRAZIE MAURO!!!!!)
-profilo per albero (usato e con prezzo assolutamente di favore): 300€ con trasporto
-randa e Genoa usati di un meteor: 200€
-attrezzatura di coperta circa 1200€ senza esagerare
-varie ed .€
-fuoribordo: ancora da . 4cv gambo lungo dovrebbe essere sui 1400€ nuovo ma spero in qualche usato...
-carrello stradale: regalo del papá, non so il prezzo
STIMA TOTALE BARCA SENZA FB: 5000€?!
Per le ore di lavoro la stima mi risulta assolutamente . lavorato nei ritagli di tempo in un periodo prolungato, ma ci sono stati mesi interi senza che abbia toccato . Foschi stima 1000 ore, potrebbe essere un tempo congruo, dipende poi da quanto si vuole essere raffinati nei particolari...
Spero di essere stato di aiuto!!
Si molto.Francamente pensavo una spesa più elevata.TongueTongueTongue
Grazie 1000
  Costruzione trimarano 33-38 piedi Luigi.gazzotti 444 229.408 07-10-2026, 14:23
  Foto "Buonvento" Carlo Emanuele 6 1.164 15-09-2026, 11:05
  Verniciatura interni "Buonvento" Carlo Emanuele 4 961 11-09-2026, 14:23
  Muscadet, piano di costruzione sgiulio 3 2.350 06-02-2024, 02:21
  Piano di costruzione tradizionale barca armo aurico sgiulio 5 2.884 23-09-2023, 23:40
  Autocostruzione Buonvento Carlo Emanuele 14 6.148 20-09-2022, 08:42
  Auto costruzione al femminile calypso 12 6.981 25-09-2019, 23:24
  Piani di costruzione OmarFilippini 34 14.790 24-10-2018, 14:06
  Costruzione timone per panettone. davideinbarca 43 18.672 21-06-2018, 12:17
  Costruzione di una chiglia fabiolinux 37 18.562 20-09-2016, 17:57
  costruzione idea19 tortuga gianduia70 23 9.683 11-08-2016, 09:35
  Costruzione nuovo timone per Spirit ugo 22 11.469 24-03-2016, 19:51
  Prima Costruzione - Deriva Filippo85 26 17.988 27-09-2015, 13:39
  Costruzione Kayak Petrel II 57 28.280 10-04-2015, 13:07
  Piani di costruzione gratuiti gourmet 3 15.594 23-02-2015, 15:43
