Discussioni: 204
Registrato: Jan 2008
16-02-2011, 22:10
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 21-02-2011, 07:28 da Rockdamned.)
la prossima settimana mi dedicherò al laser, finalmente l'ho rilevato
ha una sbeccatura sulla prua che mi fa fare anche un po' d'acqua all'altezza del bottazzo (ha grattato il pontile di salerno) e diverse ragnatele (le foto arriveranno)
voi come mi consigliate di agire? premessa, mai fatto questo genere di lavori prima d'ora...
grazie!!
Discussioni: 3
Registrato: Dec 2010
Ciao Edoardo,
io e un mmio amico quest'anno abbiamo preso un 470
e lo abbiamo restaurato un pò, se la sbeccatura non è
grande dopo che lo hai grattato come si deve con carta di vetro
in genere basta una buona stuccata (ovviamente con stucco apposito,
quello con le fibre di vetro dentro) altrimenti se la botta
è grande mi sà che ti toccherà prtendere un foglietto e un
pò di resina...
Buon lavoro e buon vento.
Discussioni: 17
Registrato: Sep 2007
domande
1) sei sicuro che fai acqua da lì? hai fatto la prova?
2) si vede la VTR a nudo?
se si devi intervenire con stucco caricato vetro oppure addirittura con una piccola fazzolettatura come diceva carletto qui sopra. se no basta il gelcoat filler e la spatola. un semplice trucco per far venire le superfici lisce consiste nel mettere come peel ply un foglio di acetato che è lucido a specchio. quando è asciutto lo togli e il lavoro è già moolto ma molto liscio. certo se lo fai su un tratto appuntito come la prua potresti avere delle difficoltà. esce facile sulle superfici quasi piane come ad esempio la carena
per le ragnatele o te le tieni o carti e vernici gelcoat molto diluito, ma ti esce peggio dell'attuale. le toppe di colore si vedono sempre e comunque...
Discussioni: 204
Citazione:ADL ha scritto:
domande
1) sicuramente
2) un pechito...
le ragnatele allora me le tengo, shalla
stucco caricato . trovo al ferramenta o è un prodotto specifico?
peel .? e cosa è l'acetato?
Discussioni: 17
acetato: foglio trasparente lucido che si usa per proiettare le lezioni con la lavagna luminosa
stucco caricato: no, non so, forse esiste già fatto, altrimeti compir la resina, le microsfere di vetro e mescoli finchè non ti sembra adeguato. e poi gelcoat esterno per rifinire! io me lo sono sempre fatto da me, ma prova avedere se lo vendono nei negozi di nautica, anche online. per certo spraystore vende le microsfere di vetro ma non è l'unico
Discussioni: 204
danke!
Discussioni: 204
Su spraystore ce ne sono diversi, quale devo prendere? (mizzica quanto costano!)
Altrimenti, da solo, come si fa? Cioè, resina epossidica se non sbaglio si trova dal ferramenta, ma le microsfere di vetro?
Venerdì upperò le foto dello stato della barca
Discussioni: 117
Registrato: Aug 2009
Se ti puo' servire....
Buon lavoro.
Discussioni: 204
Buon lavoro.
ecco, in ritardo scusate, le foto del danno più rognoso (il gelcoat a prua l'ho dato senza problemi, non ho trovato, sotto la grattata, buchi, magari erano piccoli sotto il bottazzo magari no, io ho gelcoattato e vedremo. comunque ha fatto acqua dopo quella grattata, quindi...)
svitando tutto lo svitabile, noto con mestizia che una vite dell'archetto non fa presa. non l'ha mai fatta, o per lo meno per tanto tempo!!! tant'è che per lo sforzo l'altro lato del passacavo ha piegato la .
come faccio a stuccare e rimettere la vite in maniera utile? dal momento che dentro c'è il legno, in quel punto, se mettessi il sintolit?
ecco la foto. il buco incirminato è quello interno
altro problema è che ho notato un brutto segno sotto lo scafo. in corrispondenza della mastra si vede 'il segno' .è distingui, in controluce, la sagoma di un cerchio inscritto in un . fo?
Discussioni: 117
Buon lavoro.
Sarebbe il massimo se tu riuscissi a mettere qualche foto.
Discussioni: 111
Registrato: Feb 2009
20-05-2011, 19:50
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 20-05-2011, 19:51 da gaspa13.)
Citazione:carletto-82 ha scritto:
Ciao Edoardo,
pò di resina...
carletto,ma non era affondato il tuo 470?
[:255][:255][:255][:255][:255][:255][:255][:255][:255][:255][:255][:255][:255]
Discussioni: 232
Registrato: Jul 2007
Un ottimo peel ply è il tessuto per fare gli spinnaker. Inconveniente: rende la superficie di VTR leggermente opaca, provare per credere. Io l'ho usato in fase di costruzione dei vari pezzi del modellino RC in carbonio.
