Led Sensore temperatura batteria sterling power ab12130
Salve , ho notato che la spia battary temp presente sul case dello sterling power ab12130 , nonostante i 2 fili della sonda siano correttamente inseriti nella morsetiera , non si illumini.se ho capito bene dovrebbe illuminarsi per segnalare la corretta installazione del sensore temperatura batteria.
Saluti
si è così, se è spenta c'è un problema magari cavo interrotto e sensore danneggiato.
Salve per i possessori di sterling power ab12130 e ab1280, potreste controllare se la spia 21 sul case del regolatore è accesa durante il funzionamento ?
Questo led , da istruzioni dovrebbe essere acceso a segnalare il corretto funzionamento della sonda temperatura batteria, a me non si accende , a voi?
(19-11-2018, 16:30)libeccio5 Ha scritto: Salve per i possessori di sterling power ab12130 e ab1280, potreste controllare se la spia 21 sul case del regolatore è accesa durante il funzionamento ?
Confermo a me si accende...
  Segnale Sensore vento B&G WS310 luima 10 2.614 18-06-2026, 10:25
  Mousse 907 valutazione 3° batteria avviamento Wally 3 513 24-02-2026, 14:06
  Quanto dura una batteria AGM ? rema 8 1.299 26-01-2026, 22:12
  Batteria LiFePO4 economiche su Aliexpress fontma 14 2.590 18-01-2026, 11:12
  Batteria lifepo4 e salpa ancora colibrìbis 16 1.559 06-10-2025, 10:09
  Power Station Portatile Nanshan 53 12.887 29-09-2025, 08:38
  Conferma quale batteria motore acquistare rebzone 23 4.554 06-09-2025, 07:12
  Batteria, come trattarla nella sosta invernale di 7 mesi? Horatio Nelson 14 2.527 20-07-2025, 18:07
  Dispersione circuito batteria motore TeoV 13 3.952 01-07-2025, 07:23
  Controlli Batteria Litio giorgio8596 25 7.256 19-05-2025, 14:10
  Falso allarme carica batteria claudio.labarbera 4 1.259 17-04-2025, 17:55
  Sensore temperatura Volvo ossigeno 20 3.179 13-04-2025, 23:01
  Scelta carica batteria claudio.labarbera 6 1.719 11-04-2025, 09:29
  collegamento sensore di sentina kitegorico 3 1.805 10-04-2025, 22:42
  ricarica batteria fuoribordo scarroccio 4 1.370 08-04-2025, 09:25
