Discussioni: 171
Registrato: Mar 2010
si è rotta la leva comando motore che è a paratia del pozzetto,è di ghisa e si e spaccata alla base,qualcuno sa dirmi se si vende solo la leva o bisogna sostituire tutto il gruppo?grazie per i suggerimenti e bv
Discussioni: 96
Registrato: Oct 2007
La leva, solitamente è di alluminio pressofuso ed è possibile saldarla, si può saldare anche se fosse di ghisa.
Discussioni: 557
Registrato: Nov 2007
15-10-2012, 00:56
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 15-10-2012, 00:59 da Montecelio.)
Ghisa? Improbabile! Marca e modello? E' una Ultraflex? Foto?
Discussioni: 813
15-10-2012, 01:03
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 15-10-2012, 01:07 da andros.)
ghisa? mai!
solitamente qualche lega di 'bassa lega' che forse è possibile saldare.
se non puoi aggiustare cerca in un magazzino di utensileria generica,
dovrebbero essere calettature standard.
Discussioni: 171
la leva e una TX CONTROLS AB casa svedese comprata diversi anni fa dalla TELEFLEX MARINE in USA,il motore è un BUKH 10 CV s-drive,oggi ho passato due ore per smontare il tutto,spero di riuscire a rimontare nel modo giusto,a me sembra ghisa o materiale simile,domani vedo se è poassibile saldarla,mi sono rincuorato perchè ho letto in altra parte del forum che un ADV anche lui con motore bukh e con lo stesso problema,ha trovato una leva VOLVO compatibile con il millerighe femmina ,il tutto al costo di 30 euro,se è cosi la compro nuova,se l'avessi saputo prima mi evitavo la faticaccia di smontarla tutta ,mah vedremo... BV ps appena posso ti posto la foto
Discussioni: 813
30€ peruna leva.murtazzz!!
Discussioni: 171
beh se devi comprare tutto il gruppo credo che non si spende meno dei 180-200 euro,quindi 30 euro (speriamo)e se la si trova è un .
Discussioni: 171
stamane dopo un giro a vuoto dai rivenditori articoli nautici (vendono il gruppo completo e bisogna prenotarlo) sono passato dal mio meccanico e ha tolto una leva da un gruppo rotto che aveva la a terra e ci andava perfettamente,a suo dire esse sono tutte uguali hanno lo stesso incastro a millerighe,l'unico problema che la mia è dritta mentre questa è quella un po' obliqua con manico per cui dopo il montaggio toccherà la paratia del gavone ma la cosa è facilmente risolvibile passo in questi giorni da un artigiano del ferro e ci faccio tagliare con il flex tutto o in parte il manico,grazie a tutti per i consigli e .
Discussioni: 813
vedi? quella leva,normalissima leva*,sarebbe costata nuova non più di 15€.
*perciò ti dissi di cercare in un negozio di utensieriaatrezzistica.
Discussioni: 171
andros hai ragione,infatti il mio meccanico me l'ha regalata,grazie comunque,ciao BV
Discussioni: 171
e per chiudere volevo saldare la vecchia leva ma non è stato possibile perchè il mastro artigiano ferraio mi ha riferito che è 'ANTIMONIO' spero di averla scritta nel modo .
Discussioni: 5
Registrato: Aug 2011
24-03-2013, 19:49
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 24-03-2013, 19:56 da pegiabond.)
Ciao ragazzi sto ristrutturando il mio comet 701 e devo sostituire le le ve che mi danno dei problemi in quanto 'grattano l'una contro l'altra,qualcuno sa dove posso reperirle?
Allego anche una foto delperno del timone che è da sostituire,se qualcuno sa darmi maggiori info lo ringrazio in anticipo Buona Domenica a tutti..
Discussioni: 5
Discussioni: 5
Discussioni: 171
perchè non apri un nuovo post avrai sicuramente maggiore visibilità,lo dico per te, ti ho trovato per puro caso,se puoi fare una foto migliore della leva perche non si vede quasi niente,marca e tipo ciao e bv
Discussioni: 5
Ok vedo di fare una foto piu decente e poi apro un nuovo post,grazie mille, B.V.
Discussioni: 197
Registrato: Aug 2008
Citazione:Messaggio di franco53
anch'io ho rotto quella leva (teleflex): si è consumato il millerighe femmina sulla leva.
i 'meccanici' mi hanno detto che andava cambiato tutto il gruppo, ma io sono testone e dopo aver smontato tutto sono andato con il marchingegno in un negozio di nautica, dove per 30 euro ho comprato una leva 'originale Volvo' perfettamente identica a quella rovinata.
e così sono anche divenuto esperto nel rimontaggio, che comunque non è un gioco (ti consiglio di fotografare i passaggi dello smontaggio).
Luciano
Discussioni: 5
Luciano
Ciao luciano dove hai preso di preciso quelle leve ?
Se puoi mandami un msg in privato (per nn. fare pubblicità )grazie
