Linea d'ancoraggio: calumo in tessile o catena?
@ghega Bene, è quello che sospettavo, comunque anche in questo momento con pochissimo vento vedo che solo lui va per i fatti suoi ...Per precisione sono a nord ovest della baia di Noussa sull’isola di Paros....
(30-04-2019, 14:36)Mario Maresca Ha scritto: Mi riferivo al brandeggio all'ancora. Sono sicuro che una barca di vecchia concezione magari a chiglia continua, si comporta meglio di uno scafo planante quando sono all'ancora con vento forte.
Modern sailboats, which have relatively high forward freeboard and narrow deep keels (fig. 2.3.1 above), show both ample yawing and ample swinging, because the lift force due to the keel and the rudder blade favors "tacking". Classic sailboats, which have high inertia, moderate freeboard and long keels (with H aft of G), suffer much less yawing and swinging. cito: [hide].[/hide] c.v.d.
Ciao,
da inesperto, mi son letto tutte le 5 pagine di questo argomento !
Ad un certo punto mi sono ricordato che io ho un breve passato, da giovanotto, come mozzo di coperta su una nave petroliera.
Ogni qualvolta si dava fonfa con ancora, alla fine del lavoro, aiutati ovviamente del salpa-ancora, si ""toglieva" il tiro della catena(catenaria)
dal Salpa.
Solo che invece di essere di cima tessile si sistemava uno spezzone di catena.
Proprio per risparmiare il morote/salpancora.
Quindi niente di nuovo ! Ma solo adattare alle dimensioni/dislocamento delle nostre barche !!!
Buon vento
Giulio
Sulla petroliera ci dovrebbe essere stato anche l'Arrestatoio, non si lascia l'ancora in forza sul vericello anche salpata.
(12-08-2021, 16:09)bullo Ha scritto: Sulla petroliera ci dovrebbe essere stato anche l'Arrestatoio, non si lascia l'ancora in forza sul vericello anche salpata.-
Mai, in navigazione c'è il pericolo che scorra dal barbotin, alla fonda strappa e fa rumore: un bel gancio con un doppio stroppo passato alle bitte.
(Porfirio)
(12-08-2021, 15:03)sgiulio Ha scritto: Ciao,
dal Salpa.
Buon vento
Infatti sulle navi si mette la castagna, si mettono le rizze e si sgrana (cioè si rende il barbotin non più solidale con l'asse del salpancora) il verricello salpancora che altrimenti sarebbe inutilizzabile, cioè non si potrebbero tirare i cavi da ormeggio. La "castagna" sarebbe l'arrestatoio di cui si parla dopo
Mah, fra il comportamento dinamico dell'ancoraggio di una nave e quello di una barca, salvo il fatto di usare entrambi ancora e catena non c'è praticamente niente in comune, tipo di movimenti, tipo di sollecitazioni, uso dei macchinari di bordo, ecc ecc (quasi) tutto fo damentalmente diverso Sad
(15-08-2021, 11:34)rob Ha scritto: Mah, fra il comportamento dinamico dell'ancoraggio di una nave e quello di una barca, salvo il fatto di usare entrambi ancora e catena non c'è praticamente niente in comune, tipo di movimenti, tipo di sollecitazioni, uso dei macchinari di bordo, ecc ecc (quasi) tutto fo damentalmente diverso Sad
A cominciare .:
(Porfirio)
Question Consiglio dimensionamento salpa ancora e linea di ancoraggio Laniakea 29 4.038 09-09-2026, 12:12
  Metodi contro ammonticchiarsi catena ancora dentro gavone 73anni 147 48.538 31-08-2026, 18:27
  Sostituzione catena kitegorico 8 1.563 22-04-2026, 10:56
Tongue Collegamento cima-catena ormeggio in un marina kavokcinque 12 1.693 19-02-2026, 13:44
  Catena ancora inox EraOra 52 16.321 11-11-2025, 16:13
  Giunto catena - ancora GIL 620 100.759 08-11-2025, 23:54
  Catena iso din 12mm Sgnapiz 0 621 08-11-2025, 16:11
  nuova catena trasporto giuslo 15 1.288 05-11-2025, 16:03
  Linea di ancoraggio cima più catena IlBlucaliffo 15 3.082 30-08-2025, 10:54
  Sostituzione losca linea asse elica velas 27 7.980 26-04-2025, 09:01
  Catena con falsa maglia. diegogh 81 27.793 23-04-2025, 23:23
  adesivi linea di galleggiamento gpcgpc 19 3.852 13-04-2025, 18:56
  Misure boccola linea asse oceanis 411 Sgnapiz 4 1.791 27-02-2025, 09:27
  Gancio per catena Silviooooo 159 60.126 16-12-2024, 10:01
  Catena Ancora - Manutenzione a Roma o dintorni CK6 26 5.819 15-12-2024, 22:42
