Liquido autopilota
Oggi trafficando a poppa ho notato il serbatoio di quello che credo sia il liquido dell’autopilota (quindi immagino ad attuatore idraulico, la barca l’ho da 9 mesi e non conosco ancora tutto).
Il livello è sotto il minimo... con che tipo di liquido devo rabboccarlo?
[Immagine: .]
(Bullo)
Non è che hai la timoneria idraulica?
E come mai è calato il livello?
Non resisto! Scusa Mzambo, ma sono un po' preoccupato. Penso la barca sia stata comperata da 9 mesi, di seconda mano, cioè da un precedente proprietario e le dimensioni sembrano superiori ai 9 m. Per navigare l' armatore/skipper deve avere in regola i documenti burocratici (ma questi non ti tengono a galla o ti evitano incidenti) e avere conoscenza del mezzo. E' norma EU che le barche debbano, per sicurezza, avere un manuale che descriva e attesti il tipo di attrezzature installate a bordo (una per tutti: motore). Possibile che uno non abbia la documentazione tecnica di cosa è a bordo? La patente nautica prevede la conoscenza di certe installazioni di bordo, ma chi va per mare DEVE sapere cosa ha in mano!!! Ergo già in fase di acquisto deve "documentarsi" e ottenere la documentazione necessaria. Direi addirittura quasi delinquenziale, se chi ha tale documentazione non la mette in evidenza e la porta a conoscenza del nuovo acquirente. Non ho mai acquistato una barca nuova dal Cantiere, ma son sicuro che nessun cantiere (anche pirata) non vende una barca senza abbinare le schede e i manuali delle attrezzature installate. Un esempio più terrestre: tu compri un auto e da nessuna parte ti dicono/scrivono la gradazione dell'olio per il motore, e non ti danno un "manuale" BV
Ciao Refosco
in senso generale hai ragione. In realtà ho mandato il messaggio sopra direttamente da rannicchiato dentro l'ispezione dello specchio di poppa mentre studiavo i vari impianti, ho poi guardato il manuale dell'autopilota (Raymarine SmartPilot ST6001, con attuatore idraulico, la timoneria è classica) e non indica i dettagli del fluido idraulico da usare. Ho sbirciato in rete e quale liquido usare è una domanda ricorrente nei forum, la risposta che ho trovato è un generico olio idraulico ISO 15. Passerò dal rappresentante Raymarine e mi farò consigliare da loro.
Da capire, come giustamente mette in evidenza Edolo, come mai il livello è calato. Appena torno in barca devo studiarci dietro. La domanda è se un minimo normale che possa calare in dieci anni (piccole perdite o altro)
Secondo me può calare solo se trafila da qualche parte, altrimenti dovrebbe solo cambiare caratteristiche ma non "evaporare". Inoltre credo sia quasi eterno quell'olio non lavorando a temperature tipo quelle di un motore.
Una perdita sa da trovare.Quell'olio non si consuma,si usa.
sì, non ho notato, a un'ispezione solo grossolana (stavo facendo altro), trafilaggi visibili. Quando ri-scendo guardo di fino
Per le timonerie si usa olio per servosterzo (quello rosso) attento a non riempire troppo perché il contenitore fa da vaso di espansione, ma dalla foto mi sembra ci siano i riferimenti di Min e max.
(03-05-2018, 00:20)singleton Ha scritto: Per le timonerie si usa olio per servosterzo (quello rosso) attento a non riempire troppo perché il contenitore fa da vaso di espansione, ma dalla foto mi sembra ci siano i riferimenti di Min e max.
non ci sono precauzioni nel mischiare oli diversi? per l'olio del servoszterzo per ogni modello le case indicano cosa usare, non so se in questo caso sia rilevante.
(03-05-2018, 14:35)mzambo Ha scritto: non ci sono precauzioni nel mischiare oli diversi? per l'olio del servoszterzo per ogni modello le case indicano cosa usare, non so se in questo caso sia rilevante.
Le case, come sai, indicano, poi il meccanico ci mette quello che ha sotto mano. Inoltre il pistone del timone non richiede grandi sforzi, questi sono di gran lunga inferiori a quelli dei tubi oleodinamici dei mezzi da lavoro che usano gli oli idraulici.
Se è un'oceanis 43 come leggo dalla tua scheda il sistema idrauilico è un lacombe francese (beneteau usa sempre quelli) e nei suoi manuali riporta l'olio dexron II (speriamo di averlo scritto bene sennò si sviluppa una caso politico...).
Sul pistone idraulico ci sono due vitine che servono per lo spurgo dell'aria controlla che siano serrate (non . su alluminio...) di solito essendo un'accoppiamento bimetallico tendono ad allentarsi e perdere un poco ma parliamo di . l'olio che hai nella vaschetta ci andresti avanti tutta la tua vita, quella dei tuoi figli e quella dei tuoi nipoti questo per evitarti allarmismi inutili
Fa piacere rivedere Marcello bello attivo in tecnica Smile
Grazie Marcello
Allora appena scendo, giovedì prossimo, verifico se effettivamente si tratta di quell’impianto e il serraggio dello spurgo
(Bullo)
  pedita liquido refrigerante volvo penta d2/55 ferulo 6 712 25-11-2026, 14:11
  vaschetta espansione liquido raffreddamento enio.rossi 5 2.478 01-08-2025, 15:46
  Volvo Penta 2003T - consumo anomalo liquido di raffreddamento mau390 20 12.661 01-07-2025, 16:00
  come svuotare liquido Perkins 4108 megalodon 24 11.617 23-04-2025, 09:53
  Pompa circolazione liquido raffreddamento volvo d2-55 Horatio Nelson 1 1.212 07-02-2025, 14:31
  Sostituzione liquido antigelo su yanmar 3jh3e 40cv andri2bajo 2 1.402 23-10-2024, 20:29
  liquido raffreddamento enio.rossi 17 5.249 30-06-2024, 18:51
  lombardini ldw 702 e liquido raffreddamento teomat78 8 5.781 05-08-2023, 08:05
  Volvo D2-40 Livello liquido raffreddamento sophie 8 3.331 24-08-2022, 16:56
  Autopilota simrad ap44 stefano54 2 1.512 10-08-2022, 18:05
  Sostituzione liquido raffreddamento Volvo 2003 ventodimaestrale 5 2.600 10-07-2022, 22:31
  Perdita liquido di raffreddamento Volvo 2003 ventodimaestrale 8 3.596 01-07-2022, 20:08
  Perdita liquido refrigerante scambiatore calore Volvo Penta D2 50 nic 3 3.243 25-11-2021, 18:07
  Liquido raffreddamento VP D2-40 F unsoldino 7 3.183 09-09-2021, 10:57
Question Quale liquido di raffreddamento UMdB 14 4.945 28-08-2021, 15:01
