LISTA DELLE MIGLIORI DISCUSSIONI
Cari ADV,
sia perché l'uso della ricerca avanzata non sempre usato (né sempre usabile...)
sia per ricordare ritrovare e scoprire discussioni interessanti vi chiedo di postare i link alle discussioni che ricordate essere state più interessanti.
Qui di seguito terrò aggiornate, magari per argomento.
Marco
PS: se vi va...
Lavori di restauro costruzione
- Costruzione di una barra del timone http://forum.amicidellavela.it/showthread.php?tid=51171
- Smontaggio bulbo: http://forum.amicidellavela.it/showthread.php?tid=32869
Resine epossidiche
- definizioni: http://forum.amicidellavela.it/showthread.php?tid=13177
- definizioni2: http://forum.amicidellavela.it/showthread.php?tid=12855
- laminazione e carbonio:http://forum.amicidellavela.it/showthread.php?tid=33364
Antivegetativa
Coppercoat:
- Endande: http://forum.amicidellavela.it/showthread.php?tid=48745
- Kermit: http://forum.amicidellavela.it/showthread.php?tid=46453
SISTEMI DI BORDO
riscaldamento, raffreddamento, aria, acqua
- Webasto di Kermit:http://forum.amicidellavela.it/showthread.php?tid=40128
batterie e sistemi di carica intelligente:
- Regolatore di carica Sterling Power: http://forum.amicidellavela.it/showthread.php?tid=36386&whichpage=1
- batterie al gel e acido: http://forum.amicidellavela.it/showthread.php?tid=20582
Ancore, sistemi di ancoraggio:
- Ancore appennellate: http://forum.amicidellavela.it/showthread.php?tid=47763
Navigazione (tecniche di):
- cosa fare con vento forte in poppa?: http://forum.amicidellavela.it/showthread.php?tid=51310
- Ridurre la randa con vento in poppa che rinforza: http://forum.amicidellavela.it/showthread.php?tid=48956
Bella iniziativa, appena possibile vedrò di ripristinare al meglio la ricerca avanzata.
Ottimo Marco!!
Si, interessante questa iniziativa, c'è da dire però che l'apprezzamento per una discussine è direttamente proporzionale all'interesse sull'argomento. Ho letto con estrema attenzione, e anche più di una volta, discussioni che mi toccavano da vicino proprio perchè dovevo gestire il problema . ne sono altre, molto visitate, che però ho letto con una certa superficialità.
Ad es. mi verrebbe da citare le due discussioni su ancoraggio e grappino che ho aperto come ad Edolo richiamare quella su 'Ultrasonic . è stata appassionante quella di Kermit su Coppercoat, ma ad es. io l'ho letta ma forse non con il dovuto coinvolgimento.
Tenendo solo quelle veliche, magari si potrebbe mettere le discussioni per classifica di numero di interventi e lettura.
Marco,
non ho chiarito il metodo di selezione apposta. Lo scopo è proprio elencare un po' di discussioni del passato (remoto e non) che il singolo utente ritiene interessanti. Per quanto mi riguarda ritengo interessanti le discussioni di tecnica che effettivamente chiariscono tecniche, teorie, lavorazioni difficili. Se andassimo a numero le 'suorine' (per chi se le ricorda) spopolerebbero...
Ognuno metta quel che vuole, io tengo in testa alla discussione quelle che giudicherete più di nota, ma tanto nel filo rimarranno tutte.
Ecco magari mettendo il link, aggiungete due o tre righe di descrizione e del perché è interessante.
DA FORZA! MICA POSSO METTERE SOLO LE MIE!!
Allora:
[u]Su batterie e sistemi di carica intelligente[u]:
[u]Ancore, sistemi di ancoraggio[u]:
- ANCORE APPENNELLATE: MA VALE PER TUTTE?: http://forum.amicidellavela.it/showthread.php?tid=47763
[u]Gestione vele con vento forte alle portanti[u]:
Ottimo, ottimo ottimo.Big GrinBig GrinBig Grin
Ne ho approfittato per rileggermi le discussioni sulla epossidica che sono molto istruttive.
sarebbe forse il caso di mettere in evidenza una lista per ogni sezione, con le discussioni relative alle domande più ricorrenti?
Sailor, assolutamente corretto, ma preferisco, per non disperdere iniziare a mettere tutto qui, poi sdoppiare se e quando il 3d sarà un po' più pienso,
per ora inserirei qui discussioni anche sail e rigging e elettronica.
Marco
Smiley14BacioBacioSmiley14
Grazie a Vento forza 10 per il post sulla costruzione laminata di una barra del timone con molte foto e una interessante discussione che parte (quasi) da zero fino al prodotto
Marco (Madinina) ho aggiunto in testa le tue proposte, ho solo messo il titolo 'navigazione tecniche di', grazie
DAI GUADRATE NEI VOSTRI 'SEGNALIBRO', c'è talmente tanta roba che non possiamo aver letto tutto tutti...
Marco
Segnalo queste discussioni
http://forum.amicidellavela.it/showthread.php?tid=23529
http://forum.amicidellavela.it/showthread.php?tid=13477
http://forum.amicidellavela.it/showthread.php?tid=23768&whichpage=1
http://forum.amicidellavela.it/showthread.php?tid=37155
http://forum.amicidellavela.it/showthread.php?tid=30787
@ Ventoforza10
tu che puoi, vorresti modificare il tuo intervento, aggiungendo l'argomento trattato vicino ai link?
per ora mi vengono in mente queste, ma ad avere tempo di cercare ce n'è..
lavoro e resistenza delle cime: http://forum.amicidellavela.it/showthread.php?tid=52396
impiombature per profani, metodi e problemi (altre analoghe le ha messe Vento sopra):
http://forum.amicidellavela.it/showthread.php?tid=52238
http://forum.amicidellavela.it/topic.asp?whichpage=1&TOPIC_ID=49257#755230
http://forum.amicidellavela.it/showthread.php?tid=48490
http://forum.amicidellavela.it/showthread.php?tid=48810
  Il mistero delle macchie fantasma sulla coperta Horatio Nelson 3 1.147 15-10-2025, 18:28
  Come evitare l'attrito delle cime d'ormeggio sulla coperta grillovirante 24 6.223 31-05-2024, 15:42
  Una domanda: rinforzo delle lande Melanavigo 3 1.635 01-04-2024, 22:54
  osmosi metà delle bolle scoppiate e non stuccate saaaandro 16 5.325 12-10-2023, 17:46
  Rivestimento delle cabine: gommapiuma adesiva? vadoavela 203 127.688 06-10-2023, 16:35
  Giusto prezzo per sostituire le valvole delle prese a mare Frank Coppola 71 23.998 13-03-2021, 10:07
Star Bav 44 - La brutta avventura delle bitte di prua orteip 66 20.608 02-01-2021, 10:08
  Istallazione delle lamelle per la scassa su 470 Callisto 8 9.041 01-12-2020, 21:03
  Rifare le sedi delle viti degli alberi achab82 12 5.072 28-02-2020, 13:50
  Cercasi discussioni su acqua dall’albero robertobaffigo 31 10.249 18-12-2019, 20:32
  plexiglass delle finestre con crepe a ragnatela dongiulio 27 13.279 06-03-2019, 20:30
  Arridatoi delle sartie bloccati kermit 95 37.047 20-05-2018, 00:47
  che colla per i tappi di legno delle viti sul teak elmer50 46 17.902 09-02-2018, 19:27
  CERCARE prima di aprire nuove discussioni, Funzione CERCA (usate le virgolette!!) WM@ 0 2.811 22-02-2016, 12:32
  Sostituzione delle saracinesche CANT 29 16.731 24-06-2015, 22:12
