lubrificare inferitura albero hobie cat 16?
La randa dell' hobie cat 16 usato che ho preso aveva degli strappetti in corrispondenza della fine delle tasche delle stecche, vicino all'albero quindi.
Mi han detto che quegli strappi in particolare possono essere prevenuti o ritardati lubrificando l'inferitura dell'albero.
Visto che ho smontato l'albero vorrei approfittare per lubrificare appunto la canaletta di inferitura dell'albero.
Come e con che prodotto posso agire adesso in modo che resti lubrificato fino a settembre?
Anche se penso che non risolverai i problemi degli strappetti, per lubrificare l'inferitura puo usare del silicone spy che puoi spruzzare anche sulla ralinga della vela (tanto male non fa, non unge e non macchia). B.V.
Del semplice . passi con la saponetta sul gratile.
hehe gli strappetti li ho fatti riparare, vorrei ritardare i futuri.
Silicone spray dici? devo chiederlo particolare?
Quanto al sapone? strofino delle saponette ' a secco' ? Saponi particolari o qualunque? non è che fa male alla vela?
grazie 1000
Il silicone spry lo puoi trovare o nei negozi di nautica (harken o similari) a prezzi di nautica o presso qualsiasi negozio di ferramenta a 5 € a bomboletta. Io non ho trovato grosse differenze.
Ciao puoi provare con una candela, di cera ovviamente, segala con la ralinga vedrai che funzionaWink
grazie 1000
SmileSmileSmile Usato l'anno scorso il silicon spray funziona benissimo, acquistata da Obi, pochi euro.SmileSmileSmile
Lucida cruscotto spray, è a base siliconica e costa pochissimo, non unge e non macchia.
ma la randa di che anno é?
anche un po' di sapone liquido comune va benissimo, la ralinga inferita se lo porta lungo l'inferitura
'sapone liquido'
Noooo!!!
si impasta tutto maledettamente con la polvere e lo sporco e poi fa piu' attrito,
- se vuoi spendere ci sono spray a base di teflon (a film secco)
- se vuoi spendere poco il LUCIDA CRUSCOTTO
Se si vogliono ridurre gli attriti in issata:
- pulegge che scorrono (spesso non hanno nemmeno le sfere)
- drizza in dyneema (3 o 4 mm bastano ed avanzano)
la randa credo sia del 1992 come la barca.............
geazie a tutti
Vaselina in pasta (poca!)
Non sporca,non unge, costa poco e ti assicuro che funziona alla grande.
ah ecco spiegati i tagli...è bella vecchiottaBig Grin
prima di lubrificare, lava bene la canalina e i cursori. dopo la lavata ti accorgeri che la randa scorrerà benissimo senza altri aiuti; d' altronde sia i cursori che la canalina sono usati e avranno preso gioco.
fai così. è un ottimo consiglio.
Ti proporrei una modifica sostanziale che nessuno ha ancora . serie di ingrassatori lungo l'albero con le loro testine e una bella pompa piena di grasso per ingrassare il .:
E mi raccomando. GRASSO AL LITIO!!!
Questa è da brevettare.
Big GrinBig GrinBig Grin
  pulire e lubrificare prese a mare ilverococco 11 7.404 28-04-2026, 21:47
  ingrassare,lubrificare braccio pilota raymarine st 6000 ghega 1 996 23-03-2024, 08:58
  Disallineamento inferitura albero in due pezzi eiasu 8 3.176 18-06-2020, 15:41
  Fissaggio base albero all'albero salva45 3 3.372 08-11-2017, 01:02
  Riparazione traversa Hobie cat 17 gorniele 8 4.344 28-04-2017, 21:49
  Riparazione spreader pole Hobie Cat 17 gorniele 7 3.810 25-10-2016, 00:54
  Piegare tubo alluminio terrazza Hobie Cat 17 gorniele 7 4.844 26-05-2016, 23:36
  canaletta inferitura randa schiacciata consigli? AlbyFano 1 2.829 26-02-2015, 17:32
  Lubrificare le prese a mare Shipman 12 6.927 28-03-2014, 22:13
  Traversa anteriore Hobie Cat 16 freesurf 11 7.906 15-07-2011, 23:21
  Traino hobie cat 16 hobiecattervenezia 9 4.332 06-05-2011, 21:51
  stecche randa hobie cat 16 hobiecattervenezia 4 3.590 02-04-2011, 05:43
  Carrello umano per Hobie Cat 16 hobiecattervenezia 15 6.574 30-03-2011, 16:51
  Hobie cat - traverse e albero opacizzati amg 4 3.264 29-03-2011, 20:57
  riparazione randa hobie cat hobiecattervenezia 6 4.386 13-03-2011, 05:01
