luce di fonda led con sensore crepuscolare
Che ne pensate di utilizzare questa lampadina per la luce di fonda, che si accende in automatico al calare del sole, senza doversi ricordare di accenderla? Oppure quando si scende a terra per fare un giro dal pomeriggio e si sa di tornare la sera in barca, avere la tranquillità di non lasciare accesa la fonda già dal pomeriggio
Nel . e accelero!
. se con i consumi del led anche se la accendi in anticipo o spegni in ritardo c'è poca differenza.
Vero, però.....
Il mio dubbio riguarda solo il colore caldo e il numero di led, vanno bene?
Nel . e accelero!
Io userei una lampada di decathlon o similtale con batteria incorporata. Non incide sul consumo dela batteria e, in caso di malfunzionamento, non rovini l'impianto elettrico.
Al posto della fonda? Mmmhhh
Nel . e accelero!
Approfitto per fare un appello a tutti: luce di fonda CALDA!!! Erano così romantiche quelle luci di poche candele, anche di poche barche in rada. Ora vedere quelle gelide luci azzurrognole è un pugno al cuore.
(26-12-2014, 12:15)utente non attivo Ha scritto: Al posto della fonda? Mmmhhh
se ci pensi sei molto più visibile. Dando per scontato che parli di luce in testa albero.
se arrivi in rada di notte dove guardi? In cielo o davanti per vedere altre barche? Non sarà perfettamente visibile a 360, ma non lo è neanche il pallone nero se è per questo.
(26-12-2014, 12:24)osef Ha scritto: Approfitto per fare un appello a tutti: luce di fonda CALDA!!! Erano così romantiche quelle luci di poche candele, anche di poche barche in rada. Ora vedere quelle gelide luci azzurrognole è un pugno al cuore.
Come darti torto. Bisogna tornare alle tradizioni
.jpg   lanterna.jpg (Dimensione: 19,09 KB / Download: 18) [/hide]
La luce "bianca calda" rientra nei limiti cromatici del bianco RIPAM quindi come colore è ok; bisogna vedere pero' se quella lampadina in particolare ha un'intensità sufficiente per i limiti minimi di visibilità (settore e distanza), e dalla descrizione non si vede.
Se talvolta avete la nebbia o le gran pioggione sarebbe bene vedere che il sensore si chiuda anche quando non c'è proprio notte al 100% ma solo riduzione della luminosità, oppure avere un metodo di forzare l'accensione quando serve. Alla fine mi sembra una complicazione non strettamente necessaria quindi personalmente come dice Ghibli visti i consumi preferisco on/off normale.
bv
Ho capito, e infatti già le utilizzo, quelle a led a energia solare con crepuscolare:
. (sul boma)
. (a poppa)
Ma per legge quella di fonda ci vuole comunque
Nel . e accelero!
Non l' ho mica capita, la foto intendo. A te piacciono le luci fredde?
(26-12-2014, 12:36)rob Ha scritto: La luce "bianca calda" rientra nei limiti cromatici del bianco RIPAM quindi come colore è ok; bisogna vedere pero' se quella lampadina in particolare ha un'intensità sufficiente per i limiti minimi di visibilità (settore e distanza), e dalla descrizione non si vede.
bv
I sensori funzionano solo col buio di sicuro, e poi se anche dovesse accendersi con pioggia e nebbia, non ne vedo il problema, anzi..... e poi c'è sempre l'interruttore sul quadro
Nel . e accelero!
credo intendesse dire che oggi le luci di fonda a LED sono tutte molto chiare e quindi fredde,meglio quindi preferire luce colore caldo. E concordo pienamente, anche perché si confonde meno con le stelle
Nel . e accelero!
bv
è quel che dicevo: il problema è se *non* si accende con nebbia, quindi il sensore hmmm
(26-12-2014, 12:46)osef Ha scritto: Non l' ho mica capita, la foto intendo. A te piacciono le luci fredde?
Fastidio non mi danno.
Comunque mi riferivo alla tua frase:
"Erano così romantiche quelle luci di poche candele"
Ok, da noi i watt si chiamavano candele.
Ribadisco l'appello: mettete solo lampadine a luce CALDA.
Smiley34Smiley34Smiley34
il sensore corpuscolare mi aveva incuriosito.
Corretto, errore di battitura, infatti dopo avevo scritto bene....
Nel . e accelero!
(26-12-2014, 12:45)utente non attivo Ha scritto: [quote='Capitan Papino' pid='14753659' dateline='1419589730']
[quote='utente non attivo' pid='14753652' dateline='1419588953']
. (sul boma)
. (a poppa)
ti ho fatto l'esempio del pallone nero di fonda proprio per questo. Rispetti la legge quando lo metti. È visibile a 360? Non credo perché, a meno che non disalberi, hai sempre una parte oacurata dal palo. Stesso discorso oer luce di fonda, però più pratico.
In rada oltre alla luce in testa d'albero utilizzo una luce bianca led lampeggiante Decathlon per essere visibile ad altezza uomo . Si tratta di una soluzione scomoda , perché lego di volta in volta la torcia dove capita. Sono in cerca di una soluzione definitiva
  Segnale Sensore vento B&G WS310 luima 10 3.034 18-06-2026, 10:25
  Luce in testa d'albero Oceanis37 11 1.032 23-10-2025, 16:52
  Sensore temperatura Volvo ossigeno 20 3.831 13-04-2025, 23:01
  collegamento sensore di sentina kitegorico 3 2.056 10-04-2025, 22:42
  tarare sensore gasolio wake 12 4.935 25-03-2025, 20:45
  Sensore Wind ultrasuoni Wally 7 2.022 21-03-2025, 17:26
  schema elettrico per sensore presenza acqua nel filtro gasolio antonio da Palermo 1 1.231 21-01-2025, 20:00
  sensore log analogico alessandro alberto 2 1.294 15-10-2024, 17:31
  Luce testa albero Giuly 12 5.116 16-08-2024, 20:25
  Luce Vano Motore Jonah11 11 3.522 30-05-2024, 14:23
  lampada luce fonda... come si apre? vonkapp 10 3.276 28-03-2024, 11:50
  Manutenzione sensore vento Nexus/Garmin mlipizer 7 2.822 28-12-2023, 11:07
  Luce frontale per navigazioni notturne garbino13 40 11.256 23-11-2023, 18:28
  Sensore carburante Bavaria, collegamento. kavokcinque 6 2.794 10-10-2023, 21:16
  Montare il sensore di barra Resolution 17 5.316 25-09-2023, 22:24
