Discussioni: 80
Registrato: Sep 2013
26-12-2014, 11:22
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 26-12-2014, 14:37 da utente non piu' attivo.)
Che ne pensate di utilizzare questa lampadina per la luce di fonda, che si accende in automatico al calare del sole, senza doversi ricordare di accenderla? Oppure quando si scende a terra per fare un giro dal pomeriggio e si sa di tornare la sera in barca, avere la tranquillità di non lasciare accesa la fonda già dal pomeriggio
Nel . e accelero!
Discussioni: 459
Registrato: Aug 2007
. se con i consumi del led anche se la accendi in anticipo o spegni in ritardo c'è poca differenza.
Discussioni: 80
Vero, però.....
Il mio dubbio riguarda solo il colore caldo e il numero di led, vanno bene?
Nel . e accelero!
Discussioni: 164
Registrato: Sep 2010
26-12-2014, 12:09
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 26-12-2014, 12:12 da Capitan Papino.)
Io userei una lampada di decathlon o similtale con batteria incorporata. Non incide sul consumo dela batteria e, in caso di malfunzionamento, non rovini l'impianto elettrico.
Discussioni: 80
Al posto della fonda? Mmmhhh
Nel . e accelero!
Discussioni: 129
Registrato: Dec 2008
Approfitto per fare un appello a tutti: luce di fonda CALDA!!! Erano così romantiche quelle luci di poche candele, anche di poche barche in rada. Ora vedere quelle gelide luci azzurrognole è un pugno al cuore.
Discussioni: 164
26-12-2014, 12:28
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 26-12-2014, 12:30 da Capitan Papino.)
(26-12-2014, 12:15)utente non attivo Ha scritto: Al posto della fonda? Mmmhhh se ci pensi sei molto più visibile. Dando per scontato che parli di luce in testa albero.
se arrivi in rada di notte dove guardi? In cielo o davanti per vedere altre barche? Non sarà perfettamente visibile a 360, ma non lo è neanche il pallone nero se è per questo.
Discussioni: 459
(26-12-2014, 12:24)osef Ha scritto: Approfitto per fare un appello a tutti: luce di fonda CALDA!!! Erano così romantiche quelle luci di poche candele, anche di poche barche in rada. Ora vedere quelle gelide luci azzurrognole è un pugno al cuore. Come darti torto. Bisogna tornare alle tradizioni
[/hide]
Discussioni: 739
Registrato: Oct 2004
La luce "bianca calda" rientra nei limiti cromatici del bianco RIPAM quindi come colore è ok; bisogna vedere pero' se quella lampadina in particolare ha un'intensità sufficiente per i limiti minimi di visibilità (settore e distanza), e dalla descrizione non si vede.
Se talvolta avete la nebbia o le gran pioggione sarebbe bene vedere che il sensore si chiuda anche quando non c'è proprio notte al 100% ma solo riduzione della luminosità, oppure avere un metodo di forzare l'accensione quando serve. Alla fine mi sembra una complicazione non strettamente necessaria quindi personalmente come dice Ghibli visti i consumi preferisco on/off normale.
bv
Discussioni: 80
(26-12-2014, 12:28)Capitan Papino Ha scritto: (26-12-2014, 12:15)utente non attivo Ha scritto: Al posto della fonda? Mmmhhh se ci pensi sei molto più visibile. Dando per scontato che parli di luce in testa albero.
Ho capito, e infatti già le utilizzo, quelle a led a energia solare con crepuscolare:
. (sul boma)
. (a poppa)
Ma per legge quella di fonda ci vuole comunque
Nel . e accelero!
Discussioni: 129
26-12-2014, 12:46
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 26-12-2014, 12:48 da osef.)
(26-12-2014, 12:32)ghibli4 Ha scritto: (26-12-2014, 12:24)osef Ha scritto: Approfitto per fare un appello a tutti: luce di fonda CALDA!!! Erano così romantiche quelle luci di poche candele, anche di poche barche in rada. Ora vedere quelle gelide luci azzurrognole è un pugno al cuore. Come darti torto. Bisogna tornare alle tradizioni
Non l' ho mica capita, la foto intendo. A te piacciono le luci fredde?
Discussioni: 80
(26-12-2014, 12:36)rob Ha scritto: La luce "bianca calda" rientra nei limiti cromatici del bianco RIPAM quindi come colore è ok; bisogna vedere pero' se quella lampadina in particolare ha un'intensità sufficiente per i limiti minimi di visibilità (settore e distanza), e dalla descrizione non si vede.
bv
I sensori funzionano solo col buio di sicuro, e poi se anche dovesse accendersi con pioggia e nebbia, non ne vedo il problema, anzi..... e poi c'è sempre l'interruttore sul quadro
Nel . e accelero!
Discussioni: 80
26-12-2014, 12:50
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 26-12-2014, 12:51 da utente non piu' attivo.)
(26-12-2014, 12:46)osef Ha scritto: (26-12-2014, 12:32)ghibli4 Ha scritto: (26-12-2014, 12:24)osef Ha scritto: Approfitto per fare un appello a tutti: luce di fonda CALDA!!! Erano così romantiche quelle luci di poche candele, anche di poche barche in rada. Ora vedere quelle gelide luci azzurrognole è un pugno al cuore. Come darti torto. Bisogna tornare alle tradizioni
Non l' ho mica capita, la foto intendo. A te piacciono le luci fredde? credo intendesse dire che oggi le luci di fonda a LED sono tutte molto chiare e quindi fredde,meglio quindi preferire luce colore caldo. E concordo pienamente, anche perché si confonde meno con le stelle
Nel . e accelero!
Discussioni: 739
(26-12-2014, 12:48)utente non attivo Ha scritto: (26-12-2014, 12:36)rob Ha scritto: La luce "bianca calda" rientra nei limiti cromatici del bianco RIPAM quindi come colore è ok; bisogna vedere pero' se quella lampadina in particolare ha un'intensità sufficiente per i limiti minimi di visibilità (settore e distanza), e dalla descrizione non si vede.
bv
è quel che dicevo: il problema è se *non* si accende con nebbia, quindi il sensore hmmm
Discussioni: 459
(26-12-2014, 12:46)osef Ha scritto: Non l' ho mica capita, la foto intendo. A te piacciono le luci fredde?
Fastidio non mi danno.
Comunque mi riferivo alla tua frase:
"Erano così romantiche quelle luci di poche candele"
Discussioni: 129
Ok, da noi i watt si chiamavano candele.
Ribadisco l'appello: mettete solo lampadine a luce CALDA.
Discussioni: 958
Registrato: Oct 2009
Discussioni: 80
Corretto, errore di battitura, infatti dopo avevo scritto bene....
Nel . e accelero!
Discussioni: 164
(26-12-2014, 12:45)utente non attivo Ha scritto: [quote='Capitan Papino' pid='14753659' dateline='1419589730']
[quote='utente non attivo' pid='14753652' dateline='1419588953']
. (sul boma)
. (a poppa)
Ma per legge quella di fonda ci vuole comunque ti ho fatto l'esempio del pallone nero di fonda proprio per questo. Rispetti la legge quando lo metti. È visibile a 360? Non credo perché, a meno che non disalberi, hai sempre una parte oacurata dal palo. Stesso discorso oer luce di fonda, però più pratico.
Discussioni: 36
Registrato: Jan 2012
In rada oltre alla luce in testa d'albero utilizzo una luce bianca led lampeggiante Decathlon per essere visibile ad altezza uomo . Si tratta di una soluzione scomoda , perché lego di volta in volta la torcia dove capita. Sono in cerca di una soluzione definitiva
