lucidare fughe antisdrucciolo
°ho finalmente provato la KIWIGRIP (posterò considerazioni sulla validità non appena verificatane efficacia e durata). Tuttavia ho deciso odi modificare il 'disegno' dell'antisdrucciolo precedente aggiungendo qualche fuga. Ora il vecchio antisdrucciolo (verniciato) ovviamente compare nelle fughe. che fo'? rivernicio sopra conun epossidico bianco e liscio? o cartavetro le fughe al gelcoat e rilucido o uso uno sverniciatore dopo aver mascherato opportunamente?
non ho capito
bene comunque:x primo si realizano le fughe in lucido poi si traccia l'antistruciolo con nastro, si cartegggia l'interno e poi via di rullo o a . publiki qualke foto posso darti un maggior consiglio a riguardo
. fuga era meglio farla . è piu difficile non rovinare il lavoro fatto.
comunque...
quante mani hai dato?
e come è venuto?
è tanto opaco?
ti sembra si sporchi facilmente?
ci fai vedere qualche foto da vicino dell'opera?
grazie
Raga passatemela x favore! le ferie incombono mica potevo fare il perfettino! La KIWI-GRIP é per il momento un test limitato allo spoiler (antisdrucciolo precedente praticamente finito) ed al pozzetto e zona timone (tutte aree poco visibili).
Primo errore! data nello spaglio del caldo a mezzogiorno sullo spoiler.
Secondo errore! applicata troppa pressione col rullo!
Terzo errore! cercato di fare un'area estesa 8meglio limitarsi a piccole zone!)
1+2+3 Tant'é che ho dovuto ridare una mano sullo spoiler.
Quarto (ma primo cronologicamente!) ho additivato un po' di nero per farla grigetta ma oltre che a mescolare bisogna aspettare una mezzoretta che il pigmento si diffonda.
Detto questo darla é facile, veloce e quasi divertente. non so quanto dura , se dura, e se si sporca ma di certo si sporcherà meno di quella della INTERNATIONAL che ho attualmente che attira il grasso e l'unto dell'aria.
Per le fughe... ahimé il precedente antisdrucciolo non era affatto razionale e sto giro ho preferito aggiungere un po' di fughe. non ho avuto il tempo di ripristinare e lucidare le nuove fughe prima di applicare la Kiwi ma se ora maschero le zone con la kiwi e passo le fughe con carta vetrata dovrei fare abbastanza presto e non far troppi danni.
Scud
Big GrinBig GrinBig Grin continuo a non capirti,hai fattouna cag.... ..i materiali vanno utilizati nella maniera corretta. ce una sabbieta antiski della veneziani ce ne ca il 10/12x100 sul colore e poi faccilissima applicaz e durata
  rilevatore fughe gas a batteria domenica2 11 1.093 15-05-2026, 21:57
  Nutrire e lucidare i legni interni ggalizia 58 9.045 11-06-2025, 17:03
  Levigate e lucidare a specchio una piastra INOX kobold 7 2.144 18-02-2025, 17:36
  Pazza idea, antisdrucciolo con resina epossidica e sabbia del mare eiasu 19 3.988 13-01-2025, 15:18
  Rifacimento antisdrucciolo windex 19 4.794 26-09-2024, 19:03
  Rifare antisdrucciolo diamantato dre.ska 4 2.588 18-10-2022, 15:46
  negli USA antisdrucciolo diamantato originale Jeanneau Francesco 11 5.807 05-10-2022, 12:59
  Consiglio per pulizia coperta antisdrucciolo TBS Eugenio_Fen 4 2.803 20-06-2021, 10:02
  laminatura antisdrucciolo TBS marloc 15 5.359 23-11-2018, 17:29
  Lucidare con poca fatica opera morta brunobianchi 20 10.372 27-06-2018, 11:50
  Lucidare la . quanto? Giàcheseilì 16 11.699 14-03-2018, 12:57
  Antisdrucciolo su dehler velista1210 43 16.734 02-03-2018, 11:44
  sigillante fughe Sgt.Pepper 12 4.830 27-09-2017, 11:33
  lucidare fiancate in acqua, solo olio di gomito? marcofailla 14 6.783 06-06-2017, 10:29
  Come lucidare le murate senza fatica C@ndida 163 118.912 14-02-2017, 13:17
