Discussioni: 7
Registrato: Feb 2009
Citazione:barralcentro ha scritto:
Ciao Maurizio, ho usato un prodotto lasciato in barca dal proprietario precedente che si è rivelato assai efficace ma non ricordo il nome e neanche la marca, peraltro famosa. ........ L'unico lato negativo temo sia il prezzo!
Allora: è Klinox della Veneziani e dai prezzi (circa 10€) che vedo in rete (vecchi? senza iva? non mi sono soffermato più di tanto) non mi sembra neanche caro considerato che ne è stata usata una piccola parte. Passato con uno spazzolino e rimosso subito dopo, appena secco, con un panno.
Discussioni: 5
Registrato: Aug 2010
Io ho provato questo
http://www.mattchem.com/docs/DOC_-_ULTRA_9.pdf
consigliatomi da un giovane francese che lavora per Beneteau
Si mette con un pennello (meglio usare dei guanti), si lascia agire e si risciaqua con acqua. Funziona, senza fatica, e molto bene.
Discussioni: 244
Registrato: Mar 2009
AMIKA... Passa almeno in Welcome on Board prima di consigliare prodotti sul forum. E' buona usanza.
A puro scopo informativo, ti ricordo che sul forum non è possibile fare pubblicità.
Edolo
Birbante di un Frap!!!
Discussioni: 5
OK, ho provveduto a rispettare le buone usanze.
Per quanto riguardo il prodotto suggerito, vorrei dire che e' davvero efficace e frutto di una lunga selezione. Capisco il problema di evitare la pubblicita' ma mi sfugge il confine tra quest'ultima e il suggerimento di un prodotto che si e' dimostrato molto valido. Imagino anche che la cosa sia stata sufficientemente dibattuta, quindi non ho problemi ad adeguarmi.
Discussioni: 244
Amika hai un MP.
Discussioni: 157
Registrato: Dec 2009
Citazione:Edolo ha scritto:
Amika hai un MP.
mo so botte!
Discussioni: 17
Registrato: Apr 2007
Se volete vi posso vendere la macchinetta per decappare, prezzo da ADV
No, a parte gli scherzi, l'ideale è carteggiare con dischi da lappatura e decappare o con acido o semplicemente proteggendo l'inox dalle intemperie per un paio di giorni, in modo da dare il tempo all'ossido di cromo di riformarsi.
Discussioni: 17
Certo che se si tratta di una bollicina, la schiuma segnalata dal nostro amico va più che bene.
Discussioni: 1
Registrato: Nov 2009
Io uso acido muriatico (lo trovi in tutti i supermercati a pochi euro), diluito con acqua. Prima bagni tutto bene con acqua corrente poi lo spennelli, lo lasci agire giusto 20/30 secondi (dipende da quanto è diluito perchè è molto corrosivo), lo sciaqui bene con acqua corrente, lasci asciugare. Ogni volta che lavo la barca, io uso lo sgrassatore Chante Clair, passo una spugnetta anche sull'acciaio e rimane lucido tutto l'anno.
BV.
Discussioni: 84
Registrato: May 2009
(04-08-2010, 04:28)marcelloblue Ha scritto: Ferrotone
il ferrotone e i suoi simili sciolgono la ruggine. Però occhio che poi devi sciacquare e asciugare bene altrimenti poi ti ritrovi le colature di ruggine sul gelocoat... va bene in certi casi..
Discussioni: 15
Registrato: Nov 2013
Marloc, sono 9 anni di colature
