lunghezza bompresso
(27-11-2018, 21:22)kermit Ha scritto: Devo dire che l'estetica è molto migliorata non so se questa è verniciata o anodizzata è molto lucida e d'effetto, comunque mi sa che ti ricordi male la mia non sporge 120 cm ma forse sui 75-80 cm probabile che ti confondi con l'intera lunghezza delle barre
Mi ricordavo male, forse ho confuso con quella di Zigo zago
Quella in foto e' in carbonio verniciata a.gelcoat nero
Zankipal ma sei tu il produttore delle delfiniere ? Mi interessa approfondire
(27-11-2018, 22:21)frinky Ha scritto: Zankipal ma sei tu il produttore delle delfiniere ? Mi interessa approfondire
Se cerchi in rete ci inciampi facilmente ......
Io faccio bompressi da piu' di 10 anni e da un paio le delfiniere universali, se voi il mio parere, la delfiniera vince sul bompresso 5 -1, prima di tutto strutturalmente
Montata una un paio di settimane fa, confermo un ottimo prodotto sia in termini di robustezza che estetica che ovviamente di funzionalità.
(27-11-2018, 10:56)davidevet Ha scritto: Scusa Nedo, che gennaker è quello in foto? A2?
A 1.5 Smiley2
Seneca
(28-11-2018, 08:10)nedo Ha scritto: A 1.5 Smiley2
Piccolo parecchio....
(28-11-2018, 08:34)kermit Ha scritto: Piccolo parecchio....
Infatti !! Smiley4
Seneca
(27-11-2018, 20:50)zankipal Ha scritto: Non sei stato il primo ma sicuramente il primo a testarla per bene Thumbsupsmileyanim
Da allora sono cambiate molto ma più che altro a livello estetico, questa è in consegna domani e va su una barca gemella della tua, anche lei 120 cm di sporgenza
@ zankipal: Quanto pesa questa delfiniera per un 45 piedi?
(28-11-2018, 11:57)paolo_vela Ha scritto: @ zankipal: Quanto pesa questa delfiniera per un 45 piedi?
14 kg + 5 di musone quando è montato
(28-11-2018, 14:06)zankipal Ha scritto: 14 kg + 5 di musone quando è montato
anche io molto interessato alla delfiniera provata su jolie ...anche se ho dubbi per il peso a prua.Ad oggi con selden bompresso avrò al max 2 kg. a prua
(28-11-2018, 14:28)sventola Ha scritto: anche io molto interessato alla delfiniera provata su jolie ...anche se ho dubbi per il peso a prua.Ad oggi con selden bompresso avrò al max 2 kg. a prua
faccio la versione con il musone smontabile apposta ...
per un 38' in carbonio con sporgenza 70 cm senza il musone siamo sui 4 -5 kg, se il prodiere non è andato in bagno prima della regata non c'è differenza Smiley4
OT urka che gran pizzoni fanno i prodieri in tirreno! e li si che ci vuole il bugliolo
(27-11-2018, 22:51)zankipal Ha scritto: Se cerchi in rete ci inciampi facilmente ......
Concordo con te zank, tuttavia bisogna riconoscere che la delfiniera anche se corta ha sempre una sporgenza fissa a prua rispetto al bompresso che invece è retrattile ed a riposo in porto.
Da artigiano, (senza officina al momento) ad artigiano, che ne pensi di mettere in progetto, (non nuovo anzi) delle delfiniere magari anche leggermente più lunghe ma che si ripiegano in verticale quando sono a riposo?100
MEOLO
La mia pesa meno di 14 kg ma ora non ricordo bene quanto, all'epoca le facevi così:
questa foto è quanto sta all'opera:
(28-11-2018, 16:36)kermit Ha scritto: La mia pesa meno di 14 kg ma ora non ricordo bene quanto, all'epoca le facevi così:
Quella in foto ha una sporgenza di 120cm ed è più larga dove si attacca alla prua, poi con il laminato anche gli spessori aumentano rispetto all'alluminio
Quelle in carbonio sono ancora più robuste di quelle in alluminio ma non si risparmia tanto come peso
Ne ho montata una su un GS46 che pesava 12 kg e andava a sostituire il musone ancora inox del cantiere che e pesava 22 ....
(28-11-2018, 17:27)zankipal Ha scritto: Quella in foto ha una sporgenza di 120cm ed è più larga dove si attacca alla prua, poi con il laminato anche gli spessori aumentano rispetto all'alluminio
a quale foto ti riferisci a quella nera in carbonio?
(28-11-2018, 17:54)kermit Ha scritto: a quale foto ti riferisci a quella nera in carbonio?
si quella del first 45 nera
(28-11-2018, 18:07)zankipal Ha scritto: si quella del first 45 nera
certo 1 metro e 20 è tanta roba anche nei porti potresti avere problemi
(28-11-2018, 16:09)fabrizio 61 Ha scritto: Concordo con te zank, tuttavia bisogna riconoscere che la delfiniera anche se corta ha sempre una sporgenza fissa a prua rispetto al bompresso che invece è retrattile ed a riposo in porto.
Quello della sporgenza è un falso problema, la sporgenza reale è da considerare come differenza tra quella della delfiniera con l'ancora interna e quella dell'ancora sul musone originale, alla fine su una delfiniera che sporge 70 cm l'aumento della sporgenza reale è di 30 - 40 cm a seconda.
le delfiniere ribaltabili le fanno già, a me non piacciono molto, se devi trafficare a prua per tirarla fuori e controventarla, tanto vale mettere un bompresso
sarò antiquato ma a me piacerebbe così, e poi diciamolo... più lungo è meglio è
con rispetto e ammirazione per i prodotti di zankipal
  Circuito gennaker senza bompresso robbi2020 14 986 04-05-2026, 19:30
  Strallo volante su bompresso Wally 5 1.392 16-10-2024, 16:32
  controventare il bompresso. Come a regola d'arte? n/a 104 27.853 15-10-2024, 23:32
  Bompresso home made difficoltoso Matteo Gagliardi 9 2.875 28-07-2024, 18:44
Question Ritenuta bompresso/delfiniera e ancoraggio Sikander 28 11.209 10-02-2023, 17:17
  Montaggio anello bompresso ghibli4 10 3.804 09-07-2022, 12:02
  Bompresso alternativo Wally 53 15.567 27-12-2021, 22:20
  BOMPRESSO PER SUN FAST 32 fsavino 3 3.218 27-09-2021, 16:21
  Bompresso su Bavaria 39 cruiser vai0l0 11 4.261 20-06-2021, 10:40
  bompresso per Oceanis 311 Thembi 11 5.630 23-04-2021, 08:11
  Angolare il bompresso del gennaker def90 26 9.870 03-12-2020, 13:18
  Bompresso tondo o rettangolare cmv88 8 3.375 02-12-2020, 00:42
  Bompresso in falchetta cmv88 39 10.537 13-10-2020, 14:54
  code 0 e bompresso fisiolaser 53 13.640 18-09-2020, 23:03
  Lunghezza corretta calza gennsker kavokcinque 7 2.891 15-09-2020, 14:15
