Lunghezza cavi et canalette
Ciao,
mi sto (ri)-leggendo due libri, R. Serafini e Zerbinati.ù
Niente da dire. Ottimi testi.
Per comprendere gli aspetti generali del problema complessimo
dell'impianto elettrico a 12V..
Non ho grandi e gravose necessità. Ho barca piccola.
Mi interessa e sono curioso sui diversi aspetti dell'allestimento/cablaggio. Andiamo per ordine.
C'è un piccolo ed elementare elemento tecnico che a me non è chiaro !!
Leggendo i 2 testi si parla di sezione cavi e di lunghezza degli stessi e poi di caduta tensione.
Da qualche parte mi pare di aver letto che nel calcolo della lunghezza
cavi el.""Bisogna"" calcolare la lunghezza sia del cavo positivo (rosso) sia quella del cavo negativo ( nero).
1) Come si calcola praticamente la lunghezza reale dei cavi, data una distanza tra due utenze pari a Elle "L" ?
Si parla anche di "doppia" protezione dei cavi. A parte lo specifico cavo uso navale ""stagnato",
orbene:
2) come canaletta, è sufficiente quelle in PVC, grige, rigide, usate anche negli impianti civili ""esterne". E idonea alla necessità?
Grazie.
Cordialmente.
iulius
1) la lunghezza del cavo è uguale alla distanza tra le due utenze L
2) in impianti a 12V la protezione con canaletta in PVC è sufficiente
[hide][attachment=21180][/hide]
Ciao,
grazie.
Bene così. Ora va meglio !
Ancora dettagli:
Io mi rifornirei da un venditore[consigliatomi] conosciuto che vende cavi stagnati e isolati(uno strato pvc). Dalle immagini vede il conduttore
e il materiale isolante colorato. Apparentemente un solo strato di isolamento.
Mi fà specie, [NON capisco perchè], vedere foto di reali impianti, dove appaiono i cavi con,pare, un solo isolamento (quello colorato di pvc)
Domanda:
1) i cosidetti cavi stagnati sono da considerare a doppio isolamento ?
se negativo,
2) ha senso pratico aggiungere un secondo strato di isolamento(pvc, gomma , altro?).
3) quelle calze color nero, che avvolgono + cavi hanno una funzione solo di ""tenere in ordine"".
Scusate, sono un dilettante.
grazie.
iulius
Allego Foto
Domanda:
1) i cosidetti cavi stagnati sono da considerare a doppio isolamento ? no
se negativo,
no
si
Ciao,
grazie gianni.
Così va meglio. Sto aggiustando il tiro.
Quindi devo curare molto bene i collegamenti delle estremità dei cavi elettrici !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
Le estremità, capi corda, guaine termo retrattili.( queste io le ho trovate solo di color scuro o nero).
HO visto queste:
.jpg   1327309800_manutenzione_su_solemar_b58_offshore.jpg (Dimensione: 50,77 KB / Download: 35) [/hide]
Appaiono gommose, sono color nero o rosse .
domanda:
1) Sai che sono ? e dove le trovo ?
2) oppure uso gomma liquida a pennello color rosso o nero ?
saluti.
Cordialmenrte.
iulius
Thumbs Down
le guaine termoretraibili colorate le trovi nei vari Brico, Castorama o Leroy-merlin.
O su Ebay o Amazon.
Se vuoi essere sicuro sia della tenuta che della impermeabilità puoi comperare anche quelle con colla, che però trovi preso grossisti di materiale elettrico o su Ebay o Amazon.
Queste le ho comperate alcuni mesi fa. ci sono di vari diametri
Non tutti i cavi necessitano di ulteriore protezione: prendendo dei cavi a doppia protezione, non servono guaine e canaline.
Non vorrei però creare confusione su di una cosa: la protezione a valle del cavo significa la presenza di un magneto-termico che ....impedisca di far passare nel cavo maggior elettricità di quanto questo possa sopportare.
Questo dispositivo serve a non far surriscaldare il cavo e previene danni all'impianto e incendi alla barca.
(01-09-2016, 20:47)maurizio1955 Ha scritto: le guaine termoretraibili colorate le trovi nei vari Brico, Castorama o Leroy-merlin.
O su Ebay o Amazon.
Concordo sulle guaine con colla. Non per fare pubblicità ma semplicemente per mettere Giulio nella condizione di usare il meglio, se lo vorrà. Ho usato con estrema soddisfazione quelle della raychem. Usando cavi stagnati però forse sono anche sprecate visto che aria ed umidità non andranno mai ad ossidare all'interno di un cavo stagnAto come potrebbe avvenire in un cavo non stagnato.
Con quelle guaine però si potrebbero fare anche dei giunti subacquei, fermo restando che allo scopo ci sono muffole apposite, ma in barca non dovrebbero stare a mollo (si spera Big Grin
Riguardo al doppio isolamento dei cavi, in parole povere vuol dire due strati di materiale isolante, dovesse segnarsi il primo l'isolamento è garantito dal secondo.
Intubare o canalizzazione dei cavi può avere una ragione estetica oltre che per garantirne una ulteriore protezione meccanica.
In alcuni casi è possibile nastrare i cavi o evidenziarli con del termorestringente negli ultimi 10-20 cm con il colore relativo al potenziale: nero negativo, rosso positivo.
L'importante è poterli distinguere senza alcun dubbio.
Per i capi corda è bene usare quelli giusti, della giusta sezione in base al filo che andranno a terminare e soprattutto è bene usare le pinze nate allo scopo che ancorano meccanicamente il filo al capocorda . Un cattivo accoppiamento filo/capocorda può vanificare e compromettere un impianto fatto a regola d'arte. L'ideale, ma non sempre possibile, sarebbe stagnare pure quelli.
Evitare sempre di usare pinze o quant'altro per fissare un capocorda.
Ciao,
grazie a tutti.
Non mi spaventa nè mi paralizza una pubblicità si un prodotto professionale, se buono !
Io ho piccola barca. Forse non mi servirà nemmeno installare alcuna batteria. Nel caso, solo per i servizi, perchè monto motore fuoribordo.
[quindi sezioni max 10 mmq]
Il consiglio di NON usare una qualsiasi pinza per crimpare i capicorda, va benissimo. Mi sembra ovvio !!
Volendo fare da me, mi serve una pinza per terminali. Ma . . . .
trovo:
a) pinza per capicorda a tubetto;
b) pinza crimpatrice;
c) pinza crimpatrice per terminali capicorda pre-isolati;
d) pinza crimpatrice per terminali capicorda non isolati;
e) prezzi da €18 fino a €250.
Domanda.
1) come si chiama propriamente l'attrezzo per ""stringere" i capicorda ai cavi elettrici ?
Grazie.
Cordialmente.
iulius
  Dimensione cavi pannello solare fontma 7 1.697 12-01-2026, 15:14
  Dimensionamento cavi fuoribordo elettrico eiasu 9 1.263 02-09-2025, 13:46
  Giuntare cavi seatalk NG Ze Manuele 14 3.309 30-01-2025, 06:54
Heart cavi elettrici alx 27 14.942 10-11-2024, 20:18
  Dimensionamento cavi MAXDV 1 1.453 08-10-2023, 20:18
  Ancora batterie.... troppi cavi Jonah11 10 3.710 21-03-2023, 15:01
  cavi per pannello solare AleSail 16 5.467 18-03-2023, 22:09
  Cavi elettrici ossidati pepe1395 14 10.144 30-07-2022, 09:13
  Dove comprare cavi solari 8 mmq? kavokcinque 13 4.706 08-05-2022, 14:07
  Dimensionamento dei cavi elettrici pepe1395 3 2.293 18-02-2022, 00:26
  calcolatore utenze e dimensionamento portata cavi gava 2 1.809 15-02-2022, 10:45
  Passaggio cavi sottocoperta da Panelli solari e Montaggio su Bimini lucafrosini 117 54.923 28-01-2022, 22:24
  dimensionamento cavi: dove sbaglio? Sagitta30 7 3.786 30-12-2021, 18:49
  codici cavi raymarine Salvatorecorradi 0 1.389 18-09-2021, 17:09
  Sostituzione Cavi Albero asimov 4 2.629 29-01-2021, 18:42
