macchie di ruggine sul gelcoat
Smile
Qualche AdV mi sa dire quale prodotto utilizzare per eliminare macchie di ruggine sul gelcoat (limatura di ferro non eliminata tempestivamente)?
Acido . molto bene...
se ho capito bene questo acido si usa nella famiglia dei detergenti per il calcare
Ferrotone, e' una soluzione a base di acido fosforico
spruzzare, lasciare agire qualche minuto, risciaquare bene Wink
Mischia succo di limone e sale fino, applica sulle macchie di ruggine e risciacqua dopo 15 minuti.[:244]
Io ci passerei un po' di pasta . anche acetone e stirolo assieme vanno bene....
vai in drogheria e compra il 'ferrugin' o prodotto analogo.
se non conoscono il prodotto chiedi: 'quell' acido che serve per togliere macchi di ruggine dagli abiti'
é contenuto in bottigliette di plastica da 20 cc.
costo intorno ai 2 €/bott
applichi un po' di questo liquido sulla macchi e lasci agire per 10 miuti e poi risciacqui abbondantemente; ripetere l' operazione in caso la macchia persista.
Quoto Frappettini,comunque è ACIDO FLUORIDRICO.
secondo me carta vtr fina e acetone acetone a kili
Attenzione che il fluoridrico va anche bene, ma è più pericoloso del solfammico e può fare danni...
Tra l'altro in ferramenta lo vendono in polvere ad un costo . spargi sulla macchia, bagni, strofini leggermente lasci agire e risciacqui abbondantemente...
E' ottimo anche per eliminare l'ingiallimento naturale del gelcoat...
Attenzione che il fluoridrico va anche bene, ma è più pericoloso del solfammico [color=red][b]e può fare .]
che danni?
In altri post avevamo già parlato dell'acido fluoridrico: http://forum.amicidellavela.it/showthread.php?tid=20838
è efficiente per togliere le macchie di ruggine, ma è pericoloso e va maneggiato solo con i guanti, evitando ogni contatto con la pelle.
http://www.tox.it/index.php?option=com_content&task=view&id=392&Itemid=1
Io sono Don Ciccio, e rispetto tutti: anche gli stupidi.
Um mio amico è finito all'ospedale, ma lui ha esagerato, Funzione anche IOSSO e olio di gomito.
occhio alla ruzza,.,.,.è brutta da vedere ,.,.,.,.sulle barche in vtr,.,.de fero no.,
acido cloridricomuriatico.
ferramenta-1 litro 2€.
caustico sulla pelle.
risciacquo abbondante.
conservare ben tappato e in siti aereati.
Acido muriatico e una spugna per i piatti, lasciare agire per pochi secondi
e poi risciaquare con acqua abbondante, va bene anche per l'acciaio inox
usare i guanti !
bv Wink
Antiruggine a base di acido fosforico diluito e' molto efficace.
Sul gelcoat passa tranquillamente della pasta abrasiva se la mimatura e' rimasta incastrata nel gelcoat faccia prima con della carta abrasiva fine tipo 1000 e dopo lucidi torna tutto come nuova
Io di solito uso acido ossalico
Tutto vero.
Se nn vuoi usare prodotti che ustionanti, usa l'acido ossalico in polvere è il meno dannoso per le mani. Lo compri a 9€ al Kg presso la Farmochimica D'Alena, via Cavour 260 Roma. Ne usi poco e quello che avanza lo usi per il teak e per togliere in pochi secondi il giallo dalla prua.
  Tecniche per asportare la vecchia antivegetativa fino al gelcoat opinionista velico 26 1.393 10-11-2026, 11:27
  Gelcoat coperta rovinato tandu 3 2.751 13-02-2026, 10:02
  Macchie su Gelcoat coperta Discola 4 1.269 03-01-2026, 17:20
  Il mistero delle macchie fantasma sulla coperta Horatio Nelson 3 1.146 15-10-2025, 18:28
  Crepe sottili sul gelcoat del pozzetto Giuly 10 1.598 07-10-2025, 22:56
  riparazione gelcoat giuslo 15 3.823 10-06-2025, 13:00
  Gelcoat poliestere - ritardante gava 15 3.342 02-06-2025, 17:53
  Ruggine bulbo silvio67 18 4.053 28-04-2025, 15:15
  sangue e macchie in coperta di VTR gpcgpc 13 3.581 20-10-2024, 11:35
  Gelcoat per riparazione optimist gianni74 14 3.659 10-10-2024, 19:38
  pannello mogano con un paio di macchie - come risolvere? gpcgpc 6 2.140 24-09-2024, 21:40
  Pulizia ruggine/ossido prigionieri rebzone 6 2.318 21-08-2024, 09:45
  ruggine motore giuslo 5 1.831 01-07-2024, 11:13
  ossido e ruggine sull'alluminio brandy9 9 14.745 03-04-2024, 15:34
  Gelcoat paraffinato si può stratificare? Matteo in barca 2 2.098 02-04-2024, 18:58
