Filtro Aria motore entrobordo
Salve a tutti al mio entrobordo un Yanmar 18 Cv manca il filtro dell' aria, o per meglio dire nella scatola del filtro questo non c'è. Secondo voi è importante o visto che il motore è chiuso in un vano interno alla barca non è indispensabile?
molti Yanmar per uso marino nascono senza filtro motore e credo che non ce ne sia bisogno perchè particelle in sospensione di polvere in mare ce ne sono poche, però a volte il filtro potrebbe essere utile per evitare che particelle in sospensione (tipo i pannelli di coibentazione che si sfarinano) nella barca siano aspirate dal motore ed anche per ridurne la rumorosità.
Potresti trovare dei filtri aftermarket che si adattano allo scopo, anch'io lo volevo fare ma non c'è mai il tempo per tutto
Il meccanico l'anno scorso ci ha messo una specie di feltro, sembra quella spugna che a volte si trova come filtro nei condizionatori; ha lavorato bene, è ancora lì ed ora vorrei rifare lo stesso lavoro da solo, ma fatico a trovarla.
Pensavo pure io di fare la stessa cosa, per evitare che inghiotta briciole volanti (vedi insonorizzatore).
Pensavo di usare qualcosa tipo filtri per cappe, cha lasciano passare molta aria. Costruendoci intorno un adeguato supporto.
Il mio Lombardini LDW 903M ha solo un airbox vuoto.
il mio vano motore non ha alcun pannello fonoassorbente o coibentante. Se mettessi un pezzetto di zanzariera?
Metti il filtro della cappa di cucina. (meglio se la bagni con 'olio' per filtri.
che poi è piu o meno quello dei copri termosifoni.
Citazione:Messaggio di klodinus
Io nel mio vp md 2010 non ho trovato neanche quella?Boh..
  Rondella filtro Olio ? burrascaforza5 4 1.014 09-07-2026, 13:01
  Spurgo filtro CAV Gino P 7 1.295 24-06-2026, 16:21
  volvo penta 2003/120s - cambio filtro carburante Little Sail 9 1.455 18-06-2026, 22:01
  Filtro acqua salata Vetus filter150, posso sceglierne uno diverso? dongiulio 15 6.689 12-09-2025, 19:28
  Filtro gasolio bloccato kobold 17 4.028 01-05-2025, 10:14
  Filtro olio Volvo MD 2010-2020-2030-2040 Carlo Campagnoli 22 15.565 20-03-2025, 20:37
  Filtro acqua di mare VETUS scud 7 2.076 11-02-2025, 14:16
  Pre Filtro Gasolio decantatore con crepa - motore ko ? gpcgpc 86 16.719 03-12-2024, 15:33
  Bolle d'aria prefiltro gasolio juan@juan 8 2.436 03-12-2024, 14:54
  Bolle d'aria dopo girante sophie 18 4.720 23-09-2024, 19:21
  Entrobordo Nanni 3.90 h che "sputa" olio mpxy_pc 14 4.329 28-04-2024, 23:37
  Filtro gasolio Griffin (simile al Racnor) _Mino_ 3 1.798 31-01-2024, 14:46
  Quale entrobordo di pochi CV ? Maurizio MC 31 11.044 26-01-2024, 11:47
  Quale entrobordo per un gozzo a vela Francescobissotwo 6 2.376 25-01-2024, 23:30
  Cartuccia filtro decantatore diesel Jonah11 16 4.597 28-11-2023, 23:51
