manutenzione pompa whale MKII
ho smontato la pompa in oggetto perché perdeva acqua da un o-ring deformato, con l'intenzione di sostituire membrane ed o-ring, e mi è venuto un dubbio: ho trovato tutti i componenti interni spalmati con grasso di vaselina (credo) non so da chi, quando e perché, e mi chiedo se è il caso di fare lo stesso trattamento con i nuovi componenti. Quali sono i vantaggi ? (se ce ne sono?) o e solo un inutile imbrattare?
se e' per acqua di mare e rischi acque torbide o con sospensioni, non mettere niente, fa peggio Sad
è una pompa a pedali quindi mettere grasso sulle parti scorrevoli non è un errore.
sulle valvole ho qualche dubbio ma,in ogni caso,anche se dovessero sporcarsi non corri nessun rischio
di allagamenti o altro.
@rob
serve il lavabo, quindi acqua dolce,
@andros
le parti in movimento sono il pedale che aziona le membrane a loro volta tenute in posizione dal mollone centrale. il grasso imbrattava perlopiù le gomme (membrane, o-rings e valvole) forse con lo scopo di tenerle lubrificate e quindi prevenire crepe. Così di primo acchito sarei per sostituire con il relativo kit senza imbrattare nulla.
se serva acqua dolce puoi evitare l'ingrassaggio.
(03-12-2017, 11:40)andros Ha scritto: se serva acqua dolce puoi evitare l'ingrassaggio.
ok grazie Andros.
  Manutenzione chiglia. Suggerimenti mlipizer 17 889 19-06-2026, 21:28
  Costo manutenzione ordinaria robbi2020 19 2.657 16-06-2026, 11:29
Photo Manutenzione/Rinnovo spiaggetta di poppa robbi2020 14 1.526 13-05-2026, 14:54
  Manutenzione Deriva First 21.7 Brunello 18 8.139 18-03-2026, 12:52
  Girante pompa acqua sanitaria Ancor Wally 3 807 27-11-2025, 22:54
  Manutenzione prese a mare in bronzo Poneumberto 24 1.599 03-11-2025, 16:41
  Invernaggio motore: pompa acqua di mare davide brambilla 41 7.805 03-10-2025, 18:57
  Mousse 907 manutenzione serbatoi del'acqua Wally 6 709 03-10-2025, 08:12
  Manutenzione tambuccio ilmaz68 13 2.818 26-09-2025, 14:22
  Pompa wc elettrica orizzontale o verticale? Pepi 8 1.180 08-09-2025, 23:49
  Manutenzione falchetta in legno Canadese 12 2.654 09-05-2025, 11:22
  Revisione pompa di raffreddamento Hakuna.Matata 8 1.912 16-03-2025, 17:54
  Catena Ancora - Manutenzione a Roma o dintorni CK6 26 5.313 15-12-2024, 22:42
  Manutenzione winch [Meissner] - come si smonta? Senzavento 13 2.897 22-10-2024, 09:45
  Pompa acqua con girante in plastica Wally 0 909 29-09-2024, 09:26
