manutenzione tender pvc
Avendotrovato Buon prezzo un arimar 185 roll lo ho preso.
Vecchio, del 2002 si presenta bene e tiene il gonfiaggio.
Per prepararlo alla stagione cosa devo fare? Avete da consigliare prodotti particolari per
pulirlo, tenerlo elastico e prevenire idonei del sole?
Infine, che motore ci mettereste? Avrei pensato che un motore adeguato potrebbe essere anche da avere di emergenza se quello della barca, un 8 cv fuoribordo, dovesse avere problemi.
mi sa che con un 8 cv su un 185.... scuffi
Io ho il 240,ottimo prodotti l arimar.Personalmente utilizzo un 2,3 honda a piede lungo Che in emergenza mi spinge anche la barchetta,ma la Mia e' piccola -6metri-.Se la tua e' piu' grossa ti consiglierei du provare il 2,3 se la muove oppure un ottima alternativa e' il Mercury 3,5 o se il gommino lo regge,il 5 cv
adesso c'è poco da fare; tienilo gonfio, non troppo e soprattutto al riparo dal sole.
Per il motore, non andrei oltre i 2.5 Hp.
A fine stagione gli dai una bella lavata, togli il sale, sabbia e sassolini e non sgongiarlo, lascialo semigonfio senza arrotolarlo.
Non voglio mettere 8 cv sul tender ma avere un motore che in emergenza possa muovere la barca, che è spinta da un 8 cv.
il tender può montare max 4 cv.
Se prendo un 4 cv gambo corto, poi c! E modo di adattare un supporto per la poppa della barca in caso di necessità? (la barca ovviamente ha un motore a gambo lungo, suzuki df 8)
(13-05-2015, 14:27)Frappettini Ha scritto: lascialo semigonfio senza arrotolarlo.
perché? Blinksmiley
perché? Blinksmiley
ho sempre saputo che il neoprene meno pieghe sopporta, meglio è.
Quando avevo la possibilità tenevo il tender semigonfio attaccato al soffitto di un garage.
bisognerebbe riporlo nella sacca con abbondante borotalco, io in realtà non l'ho mai fatto, sempre lavato con sgrassante universale o sapone per pvc, asciugato per benino e arrotolato.
Si, credo che frappettini abbia ragione.
Per quanto riguarda 'care and feeding', dipende da quanto sporco e'. Ci sono appositi pulitori, alcuni discreti, e prodotti anti-UV da dare subito prima della stagione. Male non fanno (quelli giusti).
Caro Fabio hai suggerimenti su quelli giusti?
E se prendessi un motore gambo lungo, sarebbe un problema sul tender?
Se è in pvc una bella lavata, parzialmente gonfio e all'ombra
Buon vento! by Mario
  Manutenzione chiglia. Suggerimenti mlipizer 17 1.745 19-06-2026, 21:28
  Costo manutenzione ordinaria robbi2020 19 3.465 16-06-2026, 11:29
Photo Manutenzione/Rinnovo spiaggetta di poppa robbi2020 14 2.160 13-05-2026, 14:54
  Manutenzione Deriva First 21.7 Brunello 18 8.839 18-03-2026, 12:52
  Manutenzione prese a mare in bronzo Poneumberto 24 1.880 03-11-2025, 16:41
  Mousse 907 manutenzione serbatoi del'acqua Wally 6 991 03-10-2025, 08:12
  Manutenzione tambuccio ilmaz68 13 3.387 26-09-2025, 14:22
  Manutenzione falchetta in legno Canadese 12 3.260 09-05-2025, 11:22
  Catena Ancora - Manutenzione a Roma o dintorni CK6 26 6.307 15-12-2024, 22:42
  Manutenzione winch [Meissner] - come si smonta? Senzavento 13 3.457 22-10-2024, 09:45
  Manutenzione Salpancora Lofrans Kobra Robusato 1 1.299 20-05-2024, 14:54
  manutenzione cavi elettrici esterni enio.rossi 3 1.660 15-05-2024, 21:31
  Salpa Lofrans Airon - Smontaggio e Manutenzione hobie 140 71.129 12-03-2024, 00:58
  Manutenzione prese a mare pol63 3 3.761 10-02-2024, 14:12
  Manutenzione Albero Comet 910R franfio 18 5.093 09-11-2023, 18:38
