Tavolette di legno affogate nella vetroresina, perchè si usano?
Riguardando le foto di quando ho rifatto la coperta, ho notato che nella mia barca ci sono delle tavolette di legno affogate nella vetroresina in alcuni punti: attacco del carica-basso, punti di attacco bozzelli drizza, zona puntapiedi timoniere, candelieri.
Anzi riguardando meglio, sembra che ci siano in tutti punti dove si avvita qualcosa. Ne ho riconosciute altre sotto i winch, carrelli fiocco e randa.
La domanda è: Perchè? Che vantaggi danno rispetto al laminato pieno?
Sono andato a cercare, perchè ho visto foto del refitting del Farr 30 che sta facendo la MSR e non capivo perchè stavano sostituendo delle tavole in pozzetto. Foto di seguito:[hide]     [/hide]
Mah un laminato dello spessore di 10mm mica é facile da trovare, se lo fà il cantiere per i propri usi comunque costa e senz'altro di piú della stessa cosa fatta in compensato marino, alla fine credo che nell'ordine sia costo, reperibilitá, lavorabilità, tossicità
(22-10-2024, 22:45)Wally Ha scritto: Mah un laminato dello spessore di 10mm mica é facile da trovare.
Ma perchè solo in alcune zone? Ho modificato il messaggio, sembra che il compensato sia usato dove si deve avvitare la ferramenta.
Secondo me la questione va vista in altro modo.
Per me quella è una costruzione a sandwich.
È stata tolta la pelle nelle zone dov'è avvitato qualcosa perché è dalle viti mal sigillate che parte l'infiltrazione che fa marcire il legno.
Non potendo/ volendo risanare il tutto ci si limita ad andare ad aprire le zone ammalorate e a ripristinarle.
In effetti sembrano quasi strutturali per determinate zone. Io ne ho resinata una in un gavone sulla quale ho avvittato isolatore galvanico e altri ammennicoli.
Era una soluzione semplice per sostituire l'anima del sandwich ( spesso in poliuretano) o inspessire il laminato semplice nei punti di imbullonaggio o avvitamento degli accessori vari.
Semplice e a basso costo ma tecnicamente sbagliata. Marciscono se c'è infiltrazione e come si vede dalla foto se non opportunamente arrotondate e avviate creano spigoli e punti di innesco di cricche.
Con l'avvento dei pannelli da sandwich più evoluti sono state sostituite da pezzi ad alta densità.
Tipico uso non tanto idoneo quando si fora per una presa a mare, dove nel foro se non opportunamente sigillato si vede il legno vivo
(23-10-2024, 06:42)giulianotofani Ha scritto: Con l'avvento dei pannelli da sandwich più evoluti sono state sostituite da pezzi ad alta densità.
Quindi più che per reggere carico di lavoro, semplicemente per avere punti rigidi dove avvitare la ferramenta?
Che materale si usa oggi?
Sul mio GS 46.3 del 2004 il Cantiere del Pardo forniva a richiesta una piantina della coperta con il posizionamento millimetrato delle zone rinforzate con spessore in legno affogato nella resina, che sono sotto a tutti i punti di attacco della coperta, tipo winch, strozzascotte, rotaie, ecc.
Misure che mi sono state molto utili per aggiungere una coppia di winch per spi/volanti a poppa, di cui la mia barca non era dotata da cantiere (era all'epoca un optional).
Antonio Giovannelli
Una piastra serve per distribuire lo sforzo dove imbulloni i vericelli, gallocce stopper, oltre che in compensato si può fare anche con alluminio, acciaio inox. Il problema delle coperte, di solito in sandwich, sono le infiltrazioni, devono essere leggere e rigide, Santarelli le faceva in compensato marino, lui era maestro d'ascia e non aveva problemi, per fare un'operaio che da la resina serve una settimana per un maestro d'ascia 7/8 anni.
  Fissare base di legno per accogliere desalinizzatore Horatio Nelson 12 949 25-09-2026, 22:19
  bavaria 40 (2001) scricchiolio parete legno bagno poppa nikketrikke 8 977 23-05-2026, 14:07
  Gasolio & Vetroresina SoulSurfer 2 1.188 05-03-2026, 11:40
  Acqua nella pala del timone? kitegorico 20 2.151 25-02-2026, 21:30
Photo Recupero legno Silviooooo 12 1.714 17-02-2026, 13:48
  Incollaggio legno all'interno del gavone Silviooooo 8 3.179 09-09-2025, 16:46
  Rattoppo di emergenza, graffio con legno esposto in opera viva eiasu 5 967 03-09-2025, 09:33
  Acqua nella tazza del bagno Ste_globe_t 10 1.428 21-08-2025, 16:29
  OT- Restauro lavabo in legno di casa - chiedo consiglio gpcgpc 4 1.708 23-05-2025, 14:21
  Manutenzione falchetta in legno Canadese 12 2.990 09-05-2025, 11:22
  Disastro con epossidica su la vetroresina per errore afi 14 3.034 18-04-2025, 11:59
  Restauro tamburino [chiusura tambuccio] in legno BornFree 11 2.557 11-03-2025, 10:55
  prodotti in vetroresina Resolution 1 1.119 16-02-2025, 00:59
Question Consiglio per acqua in sentina negli scafi in legno con correnti Sikander 3 1.351 26-01-2025, 03:48
  Prese a mare, al posto dei tappi in legno st00042 29 7.242 27-09-2024, 15:25
