Mastervolt 50A Charger
Il mio Mastervolt funziona benissimo, ma Vi chiedo una precisazione.
Dopo la prima fase di funzionamento quando energia entra con forza c'è la seconda fase di 'float' e l'energia mantiene giustamente l'equilibrio della caricia. e fin qui tutto ok. Essendo un 3 vie che alimentano 3 banchi di batterie distinti, mi aspetterei di vedere il led n° 1 poi il led n°2 e infine il led n°3 accesi in sequenza. Invece vedo solo e sempre il led n°1 acceso. Come faccio a capire se carica seconda la logica dell'Priority Intelligence Charger Battery? Le batterie sono comunque sempre tutte ben caricate. Dunque devo darlo per scontato il corretto funzionamento?... mi dai un tuo parere Kermit? Grazie e ciaoWink
Il mio mastervolt ha 3 LED. Il primo si accende in fase di carica rapida, il secondo si accende dopo la prima fase di carica rapida ed e' per la seconda fase di carica piu' lenta per raggiungere la tensione nominale, il terzo si accende quando le batterie sono cariche e il caricabatterie entra in float.
Se vedi solo e sempre il primo acceso da solo, o le batterie non raggiungono mai la tensione nominale (c'e' un carico costante?) oppure il caricabatterie e' settato per non fare la carica in fasi (il mio ha un jumper dietro che la disabilita).
Stevern dovresti specificare il modello del tuo carica batteria per consultare il manuale, perchè il mio Mastervolt da 50 A ha solo 2 uscite e non 3.
A lume di naso è come ti ha detto Haydude, può succedere che le batterie se sono andate tendono a ricevere continuamente tante A e la fase di Boost Charge di fatto non termina
  Montaggio dcdc charger OrionXS acquafredda 5 1.688 14-07-2026, 14:09
Photo Mastervolt errore lettura dati polanskj 3 605 18-06-2026, 17:47
  Victron Orion-Tr Smart DC-DC Charger Isolated or not? Lucignolo77 2 1.552 16-09-2024, 18:31
  DCDC charger Gioviy 23 6.996 05-02-2024, 11:30
  Ricarica batterie con due BtoB charger Gino P 13 4.834 04-12-2022, 21:31
  battery to battery charger xlion 56 23.289 24-05-2020, 21:43
  Caricabatteria MASTERVOLT 12/60 Frangi 3 2.277 01-09-2019, 09:38
  Problema collegamento batterie e charger anpast 4 3.331 21-04-2018, 19:04
  Monitor Batterie Mastervolt Battman Pro NT1200 0 2.107 08-02-2017, 13:24
  battery to battery charger + pro spilt r McGiver 4 2.708 21-07-2016, 14:35
  Caricabatterie Mastervolt: switch AGM/ACIDO jetsep 16 10.548 10-02-2015, 19:07
  Sterling Alternator to battery charger LiberaMente 19 12.537 07-02-2014, 18:52
  Caricabatterie Mastervolt - riparazione nonnoare 13 8.930 26-04-2013, 20:37
  Power Charger Sterling Power rumoroso skybet 6 3.257 29-10-2011, 03:13
